Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:38
Помогите решить проблему!
Есть wi-fi роутер D-link DSL-2640U + беспроводный PCI-адаптер D-link DWA-520.
- После настройки роутера (параметры PPPoE, логин и пароль) на компьютере появляется соединение с интернетом, запускаю explorer, вхожу в интернет. Интернет есть.
- Перезагружаю компьютер, соединение с интернетом появляется. Соединение хорошее. Захожу в explorer - не запускается. Так же нельзя войти в роутер, набрав 192.168.1.1
- Нажимаю reset на роутере, обнуляю настройки. Захожу в него, набрав 192.168.1.1. Снова настраиваю параметры, логин и пароль, на компьютере появляется соединение с интернетом, запускаю explorer, вхожу в интернет. Интернет есть.
И так по кругу...
- Принёс ноутбук, настроил на нём wi-fi. Соединение с интернетом через мой роутер появилось, explorer работает. Выключил/включил ноутбук 5 раз, всё работает! Сделал вывод, что дело не в роутере, ХОТЯ! Именно при сбросе его настроек и настройке заново с нуля, получается выйти в интернет через компьютер с DWA-520, как писал выше.
- Дали совет, включая совет из техподдержки D-link, назначить на компьютере статический IP. Расписали, какие цифры и куда вводить. Сделал, интернет-соединение сбросилось, тут же подключилось снова. Запускаю explorer вхожу в интернет, интернет есть.
- Перезагружаю компьютер, соединение с интернетом появляется. Захожу в explorer - не запускается. То есть, та же картина.
- Переставил свежие драйверы для DWA-520. He помогло. Что ещё можно придумать???
Пару раз за несколько дней было такое, что после перезагрузки компьютера интернет чудесным образом схватывался и explorer показывал страницы. Не могу понять, как это произошло.
Пробовал Explorer и 6 и 8. Думаю, дело совсем не в браузере.
p.s.
Windows XP SP3. Провайдер ADSL-интернета Domolink, безлимитка.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:24
А если попробовать FireFox или Opera (поскольку они не завязаны на настройки MS Win Explorer mode and proxy)?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:34
Сегодня пробовал пользоваться Оперой. Та же картина :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:21
Сегодня прошил роутер новой прошивкой v1.21. Не помогло.
Самое интересное, что та же самая история, если подключать роутер к компьютеру по шнуру LAN! При первой настройке (PPPoE, пароля и логина) интернет есть и браузер запускается, а после выключения и включения компьютера интернет-соединение появляется, но ни в настройки роутера, ни в интернет снова войти невозможно! Пока не сбросишь роутер, нажав reset, и снова не настроишь PPPoE, пароль и логин с нуля.
Может ли быть такое, что в связке этой модели DSL-2640U/C с типом передачи интернета, какой у провайдера Domolink, надо менять в параметрах по умолчанию роутера что-то ещё, кроме одного PPPoE?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:43
Вот тут настройки основных модемов
http://www.dlink.ru/ru/configure/0/236/
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:04
Попробуйте настроить модем в режиме бриджа, а PPPoE соединение устанавливать с компьютера. Если доступ в интернет будет так же нестабильный, то причина не в модеме.
