Текущее время: Вс июл 05, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: DIR-300 и DAP-1150 в качестве репитера
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:53
Привет всем.
Задача такая.
DIR-300 раздает инет:
1 LAN -> PC
2 WiFi -> 2 ноутбука
трафик между компами маленький, инет 1 Мбит, не сильно забит
Помещение: DIR-300 стоит на втором этаже двухярусной квартиры, первый этаж охватывает, но не достаёт 5 метров до комнаты (1 палка сигнала).
Хочу поставить DAP-1150 в качестве репитера на первый этаж.
Спасет ситуацию?
На сколько безглючный вариант будет.
Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:19
или DAP-1160
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:01
DIR-300 построен на чипсете Atheros ,DAP-1150 и DAP-1160 построены на чипсетах RaLink.Посему в режиме репитера они могут работать некорректно,так как оборудование в режиме "Repeater" корректно работают только с устройствами, имеющими аналогичный с данным оборудованием чипсет чипсет.
Кроме того,этот режим вам подошел бы если сигнала от DIR-300 совсем небыло в нужном вам помещении,в противном случае компьютер все равно будет пытаться подключиться к источнику сигнала,а не к репитеру.
Рекомендую рассмотреть вариант с прокладкой кабеля на первый этаж,и подключением к нему любой точки доступа в режиме Access Point. Если возможности проложить кабель нет,то есть также такой вариант как использование оборудование PowerLine http://dlink.ru/ru/products/16/689.html Пара таких устройств подключаются в электрические розетки(непременно находящиеся на одной фазе) и уже к этим устройствам подключаете роутер ,току доступа,компьютер..
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:26
Спасибо за ответ, но уже поздно купил 1160.. долго ответ ждал :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:35
Можете поздравить все работает. :D
ТД не прошивал. Роутер с посл. прошивкой с офсайта.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:54
Поздравляем
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:45
Вообще, именно 1160, по идее, должен работать репитером и при разных чипсетах. Поскольку WISP-маршрутизатор именно это и подразумевает. И распространяет возможность связки на режим репитера...
