Текущее время: Вт сен 22, 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:38
Cursor писал(а):
А для чего эта ссылка там же текст http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/fun_plug
там скрипт, который выполнится при загрузке девайса и установит fun_plug из архива. После установки его удалять нельзя
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:43
C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.0.32
Подключение к 192.168.0.32...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
Это нормально, или что-то не так?
DGS-1008D
DNS-323 Firmware 1.08 ru B1
DNS-323 Firmware 1.08 ru C1
DIR-655 Firmware 1.34WW A4
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:49
значит ты где то ошибся. После установки fun_plug'а в корне шары должны появится каталог ffp и файл ffp.log. У тебя они есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:54
Скопировал я файл.тгз, а со скриптом что делать, его текст тоже надо в какойто файл с каким то расширением сунуть и потом что дальше?
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:23
скрипт скопировать так же как и fun_plug.tgz. Скачай его каким нибудь даунлоад менеджером или через пункт "Сохранить как" в контекстном меню браузера
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:28
блин так как файл скрипта дожен называться
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:46
так и называется, без расширения
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:37
Да телнет заработал, теперь в папке волум: папка ffp, файл ffp.log, fun_plug. Они все нужны? И как теперь изменить температуру включения кулера
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:47
Все нужны
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Tutorials/fancontrol
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:50
А теперь снова можно пожалуйста по пунктам)
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 01:11
Cursor
для ковыряния в устройстве нужно знать технический английский, так как много инструкций подробных есть на английском и на русский все расжевывать мало кто захочет.
по ссылке от ArtemTuchinsky все подробно описано.
если уж совсем лень самому переводить, то вкратце нужно сделать такое:
1) отредактировать скрипт fun_plug в каком-то нормальном редакторе с поддержкой линуксовых переводов строки и добавить в конец нечто такое:
# run fanspeed controller script
FAN_SPEED=/mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.sh
if [ -x $FAN_SPEED ]; then
   echo "* Running $FAN_SPEED ..."
   $FAN_SPEED &
   echo "* OK"
fi
2) создать файл ctrl_fanspeed.sh в корне диска и дать ему права на исполнение командой chmod.
3) внутрь созданного файла запихнуть нормальным редактором (см. выше) текст скрипта управления куллером. скрипты есть разные от самых простых до весьма навороченных
вот код довольно сложного скрипта по управлению куллером (я его немного изменил для себя)
#!/bin/sh
# This script was created at http://wiki.dns323.info by FIB,
# it has been slightly modified by leper (with help from
# fonz). It sets the fanspeed of the device depending on
# the temperature, which is measured in Fahrenheit. If
# your box measures temperature in Celsius, you need to
# edit it to work.
# Additional changes by gartylad.
# Uriel : corrected zero fanspeed when T exceeded T2
#         minor code updates
# Set the path to use RAM-disk instead of harddrive, to
# execute from. This is done so that the disks will go
# into sleep mode, while the script is running.
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# Create a logfile on the RAM-disk.
#LOGDIR=/log
#FANLOGFILE=${LOGDIR}/fan_ctrl.log
#mkdir -p ${LOGDIR}
echo "Installing fan_ctrl.sh"
# Kill the old fancontrol process if required
OLDPID=`pidof fancontrol`
if [ "$OLDPID" != "" ]
then
  kill -9 $OLDPID
  echo "killed old fancontrol process ($OLPID)"
fi
# With temps between T1 and T2, the script automatically
# lowers/raises the fan speed between RPM1 and RPM2. This
# it does every update_interval seconds.
update_interval=60
T1=108
T2=120
RPM1=2300
RPM2=5000
RPM3=15000
DRPM_DT=`expr \( $RPM2 - $RPM1 \) / \( $T2 - $T1 \)`
while [ 1 ]
do
  T=`temperature g 0`
  T=${T##*=}
  # Check if temperature has fallen below T1 value
  if [ $T -lt $T1 ]; then
    # Temp below T1 fan stops
    NEWRPM=0
  elif [ $T -gt $T2 ]; then
    # Temp greater than T2 requires emergency action
    NEWRPM=$RPM3
  else
    # Compute new RPMs if in T1..T2 range
    NEWRPM=`expr $RPM1 + \( \( $T - $T1 \) \* $DRPM_DT \)`
  fi
  CONVFTOC=`expr \( \( $T - 32 \) \* 10 + 9 \) \/ 18`
  fanspeed w $NEWRPM
#  echo `date`" ::CURRENT::" $T"F" ${CONVFTOC}"C -- fanspeed:" $NEWRPM "(written to "${FANLOGFILE}")." >>${FANLOGFILE}
  # wait for next cycle
  sleep $update_interval
done
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 06:37
сделал доступ с внешки на нас через порт 80, но через телнет пускает без логина и пароля, как сделать чтобы не пускало?
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:47
все есть на форуме. Надо настроить ssh
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:56
не надо. Достаточно задать пароль пользователю root и сохранить настройки во флеш памяти. Но ssh все же лучше включить, а telnet наоборот - выключить, ибо не секьюрно
http://wiki.dns323.info/howto:ffp#the_root_user
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:56
Посмотрел, опять так и не очень понял как сделать, разъясните пожалуйста по русски без ссылки на забугорный сайт.
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
