Текущее время: Ср июл 29, 2026 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 не работает Website filter
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:48
Firmware Version : 1.30WW
В access control прописан компьютер, фильтрация вэб-адресов включена. в списке указываю сайты, к которым надо закрыть доступ, сохраняю настройки, перезагружаю роутер - фильтр не работает, все доступно.
При этом, если в access control полностью закрыть доступ к вэб, то это работает.
Помогите пожалуйста разобраться =)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:14
сударь зачем вы создаёте кучу одинаковых тем?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=108003
думаете это вам поможет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:21
Сударь, повторная тема - это не куча.
Проблема для меня актуальна, решения нет, ответа от саппорта нет.
Вы можете предложить иные варианты действий? =)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:48
Вопрос на форуме не подразумевает быстрый ответ от поддержки. Если вам нужен быстрый ответ - позвоните в ближайший к вам офис компании D-link http://dlink.ru/ru/contacts/
Что касается вашей проблемы, то сначала прошиваете роутер на эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta01.bin
по этой инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После этого заходим в ADVANCED, слева WEBSITE FILTER прописываем там адреса сайтов для блокировки. Configure Website Filter below: ставим DENY computers access to ONLY these site. Дальше обращаю ваше внимание направо - там раздел SUPPORT и дословно написано следующее: Create a list of Web Sites to which you would like to deny or allow through the network.
Use with Advanced → Access Control (Используется с Advanced → Access Control), т.е. нужно еще создавать политику.
Пример создания правила:
Ставим галочку Enable Access Control, нажимаем Add Policy
Нажимаем NEXT.
Step 1: Choose Policy Name пишем например test. Нажимаем NEXT
Step 2: Select Schedule - выбираем Always. Нажимаем NEXT
Step 3: Select Machine - вписываем IP вашего компьютера, например 192.168.0.199. Нажимаем NEXT
Step 4: Select Filtering Method - выбираем Block Some Access и ниже ставим галочку Apply Web Filter. Нажимаем NEXT
Step 6: Configure Web Access Logging - выбираем например Enabled. Нажимаем SAVE
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:54
Виталий, к сожалению именно так я все и делаю.
Прошивка 1.30WW, 2009/07/10, после обновления произведен полный сброс устройства и конфигурирование заново.
Указанные по настройке фильтра действия ни к какому результату не приводят. Работает только Block All Access. Адреса, прописанные в фильтре - не блокируются.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:59
Попробуйте еще раз прошить роутер выше указанной мною прошивкой и сбросить на заводские настройки. Расскажите подробнее как делали сброс роутера? При тестировании у меня веб-фильтр работал. Если не затруднит - вышлите пожалуйста конфиг ваших настроек мне на почту: vkorkunov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:46
На 1.21 тоже самое. :) Мало того, при создании политики она не появилась в списке (ява скрипт выдал какую то ошибку), при последующих попытках создания роутер уходит в ребут.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:20
Приведите пример ваших настроек.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:14
WEBSITE FILTER
DENY computers access to ONLY these sites
www.youtube.com
ACCESS CONTROL
Enable Access Control - Add Policy - test1 - Always - Other Machines, OK - Block Some Access, Apply Web Filter - Disabled
И получаю ребут. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:28
ZedAlert писал(а):
WEBSITE FILTER
www.youtube.com
ACCESS CONTROL
И получаю ребут. :)
Website Filter на прошивке 1.21b05 работает, после применения правила роутер не ребутится, попробуйте попытаться настроить DIR-655 через другой браузер, например Internet Explorer или Mozilla FireFox.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:23
Вот через IE и FF и делаю. :) Ну видимо не судьба, так просто решил попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:26
Обратитесь с маршрутизатором в ближайший к вам сервисный центр, устройство ведет себя некорректно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 не работает Website filter
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:12
Извиняюсь на некропостинг, но может кому будет интересно и полезно.
Методом научного тыка определил, что блокирование доменов работает только при установленной галочке Enable DNS Relay, что находится на странице Setup / Network Settings. Без включения этой штуки у меня сайты не блокировались и на заводской 1.30WW и на 1.34WW от 2010/09/30.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:34
Необязательно, достаточно настроить сетевой интерфейс в операционной системе (прописать вручную dns-адреса).
Но у многих отвалятся локальные ресурсы, блокируйте Интернет-ресурсы по ip-адресам.
http://vitsoft.by/temp/IP_blocking/Doc.html
___________
Нормально web-фильтр не работает (dir615e4/dir655).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 09:56
Уж лучше пусть автоматом у всех будет DNS 192.168.0.1, а то провайдер недавно айпишники у своих серваков менял, уныло было бы всё это вручную перебивать на всех компах. Да и не для того придумывали DHCP, чтобы DNS Вручную везде вбивать :)
Тем более. Не нужно нам такого счастья :)
У меня и по IP блокируются и по доменам. Просто лень мне искать диапазон адресов, занимаемых одноклассниками, контактами и прочими сомнительными ресурсами (пользователи достаточно недалеки в IT облати, чтобы зайти на них по IP вдресу). Ну а торрент-форумы, порнушные ресурсы,... заблокированы по IP, т.к. он там один. Да и количество блокируемых диапазонов IP адресов не бесконечно, а несколько правил создавать некрасиво, да и вопрос как они будут работать вместе, т.к. блокируется всё дело для "Other Machines".
Вообще от web-интерфейса для настройки роутера за версту несет сыростью и корявостью. Начиная со входа под админом: вбиваем пароль, жмём Enter, что-то происходит и опять нужно пароль вбивать. Почему-то кнопочку "Log in" нужно мышой жать для входа. Ну и вот с Web-фильтром неявный косяк. В HELP'е хотя бы прописали комментарий, что он работает только в таких и таких случаях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
