Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скорость dwl 2000ap+
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 18:34
2 ТД dwl 2000ap+ скорость между ними 10-11мбит/с, а где 54?? растояние 15 см между ними (тест)
Как увеличить скорость между ними до 54??? а то несправедливость покупаешь 54 а получаешь 11????
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 19:37
К слову выставляю скорость 54 и вроде как все работает, но при копировании фильма 11мбит..... и второй вопрос почему на всех инструкциях идущая в комплект антена 802.11b......
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 19:46
Смирись... Всё так и должно быть.
А что разве бывают антенны под 11b и 11g? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 20:16
Дык а где тогда 54??? при каких условиях??
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 22:05
а в каких режимах работают точки? выставь одну точкой доступа, а другую клиентом и должно получиться 54
 Заголовок сообщения: Re: Скорость dwl 2000ap+
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 22:22
Ну, во-первых, чистых 54Мбит/сек ты никогда не получишь. Цифра 54 это максимальная теоретическая скорость передачи в среде без учета наличия коллизий, служебной информации, фоновых помех, переотражения сигдала от стен и т.д. Максимум что получишь на стандарте 802.11g - 20-22 Мбит/сек реальной скорости (всякие режимы вроде ExtremeG не в счет). Если хочется понять, почему это так, советую почитать фундаментальную литературу о передаче данных в разделяемой среде вообще и технологиях Ethernet и Wi-Fi в частности.
Теперь по существу вопроса.
1) А разносить точки доступа в разные концы комнаты не пробовал? Ну чтобы между ними было хотя бы 3-4 метра? На моей памяти был случай, когда 2 точки доступа вообще отказывались работать как мост, если между ними расстояние было меньше метра.
2) Попробуй поиграться с положением антенн, всякими параметрами из раздела дополнительных настроек (правда, неплохо сперва выяснить хотя бы примерно назначение этих параметров, обратившись к инструкции), в-общем, подойди к проблеме творчески.
3) Опиши поподробнее методику измерения скорости: какого размера файл за какое время коприуется.
4) 11Мбит/сек для беспроводной сети - ИМХО весьма неплохо. Я тестировал в подобной схеме 2 точки доступа g-стандарта (правда, это был не DLink) - на расстоянии 3 метров файл 384Мб копировался в лучшем случае за 3мин.54сек (иногда за 4мин.30сек). Потом точки разнесли на расстояние примерно в километр (видимость идеально прямая), подключили направленные антенны 16dBi - тот же файл копировался за 5 мин. Это меня вполне устроило - канал создавался для доступа сети общежития в Инет. На ADSL ведь больше 8Мбит/сек не выжмешь :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 22:29
Не знаю, не знаю...
По моим наблюдениям, в режиме Bridge<->Bridge скорость при прочих равных условиях на 5-10% выше, чем в случае AP<->Client.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 23:48
Utkin Dmitry писал(а):
Не знаю, не знаю...
ну спорить не буду, с делинком ваще чудеса творятся, но у меня к DI-624+ конектилась карточка (не делинк) скорость была 54 мегабита пробовали фильм 650 мб перекидывать туда обратно, за 5 минут фильм перекачивался, растояние было 30 метров, на карточку вешалась баначная антенна, а 624+ оставался со своими стандартными антеннами (за стеклом).
А с режимами я тормазнул, я что-то подумал про Адхост (в картачках) так что глупость сморозил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 07:36
как только я не пробывал, жалко бубна дома нету.........
Вообщем максимум 11 как бы я не бился....
Настойки.
These are the settings to adjust wireless performance.
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2432
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 3
TX Rates : 54
Wireless Mode : G mode
Preamble Type : Short Preamble
SSID Broadcast: Enabled
Antenna transmit power : auto
Client security : Disabled
Speed Enhanced Mode : Enabled
работает в режиме: Wireless Bridge
По совету менял растояние разносил метра на 2-3 изменений нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 07:43
Модератор
Модератор
Попробуйте другой частотный канал использовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 08:14
Перепобывал каналы 1,2,3,6,9,10,12,13 то же... может мне их поменять на другие???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 08:34
при переводе в режим рабоы точка доступа - точка скорость падает.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 08:36
может перепрошить???? есть боле новая версия... у меня H/W Ver.:B1 F/W 2.00
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 17:49
жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 18:02
вот ссылка на страничку с прошивками последняя 2.10b27
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9Cip9RL ... LuxSZG/4g=
или вот прямая ссылка на прошивку для тебя ftp://ftp.dlink.co.uk/wireless/dwl-2000 ... 27_nml.zip
можно с русского FTP но там последняя 2.10b25 http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... 210b25.zip
хотя сейчас глянул на русском дата прошивки 18-Feb-2005, а на UK-FTP дата 6.01.05 так что непонятно какая версия новее проверяййййййй
выбирай сам
