Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:02
Наблюдаю такую проблему (прошивка 1,20 и 1,21), иногда полностью отваливается интернет (хотя на модеме все лампочки горят и web интерфейс пишет что есть конект). Нужно передёрнуть телефонный провод, тогда интернет переконнектиться. Привожу логи того, что по видимому было в момент разрыва соединения.
Aug 5 14:43:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.127.9.49 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=22021 DF PROTO=TCP SPT=14899 DPT=62391 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:43:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.127.9.49 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=22125 DF PROTO=TCP SPT=14899 DPT=62391 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:43:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.127.9.49 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=22424 DF PROTO=TCP SPT=14899 DPT=62391 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:43:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.247.58.241 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=19069 PROTO=TCP SPT=57371 DPT=57193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:43:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.247.58.241 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=19260 PROTO=TCP SPT=57371 DPT=57193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:43:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=86.110.185.139 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=60542 DF PROTO=TCP SPT=3559 DPT=56734 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:44:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.102.91.222 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=37907 DF PROTO=TCP SPT=61797 DPT=62056 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:44:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.102.91.222 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=38148 DF PROTO=TCP SPT=61797 DPT=62056 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:44:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.102.91.222 DST=95.52.126.168 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=38728 DF PROTO=TCP SPT=61797 DPT=62056 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:44:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=195.62.14.8 DST=95.52.126.168 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=10858 PROTO=TCP SPT=4053 DPT=65189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 5 14:45:04 daemon crit pppd[376]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 5 14:45:04 daemon crit pppd[376]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 5 14:45:18 daemon crit pppd[376]: PPP server detected.
Aug 5 14:45:18 daemon crit pppd[376]: PPP session established.
Aug 5 14:45:19 daemon crit pppd[376]: PPP LCP UP.
Aug 5 14:45:25 daemon crit pppd[376]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 5 14:52:13 user crit kernel: ADSL link down
Aug 5 14:52:26 daemon crit pppd[376]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 5 14:52:27 daemon crit pppd[376]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 5 14:52:48 user crit kernel: ADSL G.994 training
Aug 5 14:52:57 user crit kernel: ADSL G.992 started
Aug 5 14:53:02 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Aug 5 14:53:08 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Aug 5 14:53:08 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=8000
Aug 5 14:53:27 daemon crit pppd[376]: PPP server detected.
Aug 5 14:53:28 daemon crit pppd[376]: PPP session established.
Aug 5 14:53:29 daemon crit pppd[376]: PPP LCP UP.
Aug 5 14:53:30 daemon crit pppd[376]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Я передёрнул провод в 14:52:13. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 09:26
xoxol писал(а):
сабж уже почти полгода. нареканий нет. вещь удобная и полезная. в работе - комп 1шт, по вайфаю - ноут и 2 кпкшки. все гуд, у всех инет есть. торренты работают.
вопрос такого плана - а никто не пытался прикрутить к нему флэшку? в идеале конечно хорошо бы как у асусов перепрошивку с торрентклиентом, но понимаю что не все сразу...)))
У 2640 процессор с USB 1.1 - какой смысл ? Есть 2650, но там другая проблема - прошивка пока "сырая". А главное : торрент-клиент там будет работать на такую "мощь", что даже урезанный под ADSL-модем на обычном компе покажется вам гораздо более мощным.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:56
2640u
недели две как начал терять адсл линк. решала перезагрузка. холодная.
процесс усугублялся. пару дней назад перестал что либо видеть.
павер горит красным... индикатор подключения компа по проводам - зеленым. комп по проводам сабж не видит. по вай фаю сабж тоже не видно. инета нет. адсл линк не виден.
девайс умер? грешил на перегрев... вскрыл - снял с чипа термоклей - положил термопасту - собрал - не помогло... но чипы очень горячие.
резет не помог так же
viewtopic.php?t=99672 читал
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:07
Ivan Dark писал(а):
2640u
Раз читал, значит вскрывай блок питания, т.к. гарантии у тебя все равно уже нет :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 15:33
tundra37 писал(а):
Ivan Dark писал(а):
2640u
все вылечилось - как по ссылке
бюджет ремонта - 3 рубля кондер
заодно воткнул радиатор на второй бродкомовский чип и поменял на первом термоинтерфейс - еще 120 руб (клей + радиатор)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:46
Господа, можно ли как-нить перепрошить сабж в Annex B? Или сразу же искать другой модем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 16:03
Очень прошу помогите открыть порты на модеме Dlink DSL-2640U/BRU/C для доступа к внутренней локальной сети avangard-hab.ru (ADSL Авангард - Мурманская область) порты 30001 TCP и 30002 UDP. интернет получаю с Dlink DSL-2640U/BRU/C у соседа по WI-FI,модем работает через PPPOE соединение,IP динамический.Полагаю что дело в NAT но никак не получатся настроить.Вообще реально ли это????Взарание спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:03
Простите за глупый вопрос.. Вроде всё правильно настроено, но почему-то интренет всегда подключается сам, то есть включаешь компьютер и уже интернет включен, как это можно исправить, чтобы можно было включать и выключать интренет вручную?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:47
Заранее спасибо!
настроить модем "мостом" и ПППоЕ поднимать вручную на компьютере
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:26
Anri_K писал(а):
Заранее спасибо!
Спасибо, а не могли бы вы дать более подробную информацию как это всё сделать? Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 18:26
2640u-c
постоянно рвется связь - все лампочки горят
ноут подключен по вафли
f/w 1.20
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 18:07
Модем dsl 2640u. На модеме перестала гореть лампочка internet, не подключается к инету, пробывал перепрошивать не помогает, при попытке настроить модем через диск выдает ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:53
Davydov Denis писал(а):
По поводу нагрева устройства - это нормально и было учтено при проектировании устройства.
И вот результат, вздулись пять конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:10
Это две большие разницы :lol: Кондеры вздуваются из-за экономии на них :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 19:13
я просто съездил и купил вентилятор, поставил его под роутер и забыл о перегреве навсегда))
