Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: DSL-2640U умер
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:20
Вопрос к специалистам.
Ни с того ни с сего на ровном месте умер DSL-2640U. Power горит красным, Status редко моргает зеленым (примерно раз в 5 сек). С модемом ничего не делал. В чем может быть проблема? Это лечится? Или в морг?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 18:38
Похоже на аппаратную проблему с блоком питания.
Устраняется по гарантии в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:47
Спасибо за ответ!
Аппарат уже негарантийный (1,5 года). Выяснилось, если нажимать и держать reset в момент включения питания, девайс переходит в режим перепрошивки, при выборе файла прошивается в течении 2 минут, потом перегружается как положено и опять переходит в режим, как описано в моем первом посте. Измерил напряжение питания на входном разъеме с родным БП без нагрузки - 11,85в, под нагрузкой - 10,8в. Если это проблема с БП, можно ли использовать БП на 12в, подходящий по току и полярности?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 23:34
Проблема точно такая же. Power красный и т.п. Девайсу тоже полтора года.
maxud09, удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 23:59
Проблему решил заменой вздувшегося электролита 330мкф х 25в в блоке питания. Огромное спасибо Vladimir Degtyarev за подсказку где копать.
ЗЫ. Уважаемой мною фирме D-Link все-таки стоит задуматься над качеством сборки блоков питания для своего оборудования, ибо это далеко не единичный случай.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:43
А блок питания можно как-нить открыть цивилизованным способом, не раскурочив его?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:10
Он проклеен по всему периметру. Открывается тонкой отверткой. При сборке опять проклеивается или обматывается изолентой (на случай если опять туда лазить) :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 01:46
Прикол. Глюк тот же. Тоже ничего не делал. Модему тоже 1,5 года. Странно. :?
Если у вас на флешке вместо папок ярлыки, все можно легко исправить. http://www.dendrblog.ru/raznoe/yarlyiki-vmesto-papok-na-fleshke/
Я не червонец, чтобы всем нравиться!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:34
Проблема однозначно в блоке питания, проблема та жа девайсу тоже 1,5 года. Причем в сервис центре Волгоград, пожали плечами сказали, что это вам нужен блок питания новый, стоит он 21 доллар, и их сейчас нет. А вообще там нужно конденсатор один перепаять, на вопрос и кто же это может сделать. Ответили, это вам к специалистам нужно обратиться, это любой может сделать. Вообщем все кроме ОФИЦАЛЬНОГО сервис центра, как я понял. В результате обратился к рекомендованным ребятам, мне за 50 руб проблему решили. Но от такого "сТервиса" я был несколько в расстерянности.
"Если бы, оно было так, то это еще ничего. Если бы оно ничего, то оно бы так и было."
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 06:45
Но маленький прикол когда постоит опять работает блок питания не греется а модем как собака. В модеме есть вздувшееся емкости, что делать менять емкости в модеме или блок проверить.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:05
Спасибо друзья! Оживил свой полуторогодовалый модем!
Заранее спасибо
Думаю стоит поменять пока дальше чего не сгорело.
Вот интересно, это инженерный просчёт или качество китайских конденсаторов?
Рекомендую поставить кондёры на бОльший вольтаж, если влезет. В блок питания очень хорошо сел на 50 вольт, вместо 25.
Поделитесь опытом, как вскрывали модем? Он тоже клееный? или на защёлках?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:57
Блоки питания, скорее всего, покупаются у отдельных поставщиков. Сам когда-то был разработчиком электроники и встречался со случаями, когда на заводе без уведомления меняли детали, что приводило к плачевным результатам.
В разделе "ADSL и последняя миля" обсуждалась тема с блоками питания 2640 - советую почитать. Особенно мои посты :oops:
Разборка 2640 : снизу отклеить резинки с задней стороны, открутить винты, подцепить отвёрткой с задней стороны верхнюю крышку. Можно вставить отвёртку в вентиляционное отверстие и ковырнуть вверх.
А вообще с охлаждением конструкторы промахнулись. У меня дома 2540, так я его поставил вертикально, использовав специальные держалки от DSL-504T. Очень замечательно охлаждается, не то что в горизонтальном положении.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:17
Уважаемый посетитель, когда Вы пришли и обратились с негарантийным устройством к инженеру Вам ни кто не отказал платно починить блок питания. (Это было при мне). Стоимость минимальная у нас 20$ с оплатой только по безналу и ваше право чиниться в альтернативных мастерских или у нас.
О чего Вы были в растерянности? Вам же человек от чистого сердца порекомендовал как сделать, что бы было дешевле и быстрее, если наши условия Вас не устраивают, а Вы еще не довольны.
Есть определенные правила и ценовые рамки, они все обозначены публично на сайте, и эти правила инженер нарушать не может.
С уважением Павел Баштаник
менеджер по работе с партнерами
D-Link Волгоград, Астрахань, Элиста
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:04
По опыту вскрытия блоков питания могу посоветовать маленький молоток и резким ударом вдоль шва по всему периметру, (удар не на сквозь конечно), получается оккуратно. А у меня проблем что несразу почитал тему, прошивал несколько раз, пока модем позволял прошивать после 15 сек. ресета, теперь БП отремонтировал (пробывал и другие) но модем вообще нереагирует, даже на 15 сек. ресет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 00:12
еще одно подтверждение этой типичной неисправности БП у DSL-2640 - вздутый кондер в самом БП. причина - недоработка БП и чрезмерный перегрев. а фильтрующий кондер стоит рядом с силовым диодом.
проблема выскакивает тогда, когда напряжение питания модема падает ниже 11.0 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
