Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DIR-655: Режим Static-IP и зависания
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 22:46
Приветствую всех!
Первое, что хочу сообщить и подчеркнуть - роутер у меня работает в режиме "Static IP", т.е. PPTP, VPN и пр. виртуальные каналы не используются. IP-адрес настроен статически. Т.е. никаких выкрутасов. Интернет от провайдера раздаётся напрямую по идентификации IP-MAC.
Проблема: при интенсивной нагрузке (несколько сетевых программ, несколько компьютеров) происходят периодические зависания роутера на несколько секунд-минут (20 и более), при этом разрываются уже установленные соединения. Частота зависов зависит от кол-ва соединений и может достигать ~1 раза в 5 минут. В момент зависа доступа к роутеру нет - через браузер не отвечает. После возобновления работы в логах сообщений об ошибках нет, параметр "Connection Up Time" не сбрасывается, т.е. перезагрузка похоже не происходит.
Для проверки стабильности работы использовал программы uTorrent и/или eMule. Последовательно отключал все сервисы и проверял работу. Были отключены (проверены на отключённость):
- Traffic Shaping
- Enable SPI
- TCP(UDP) Endpoint Filtering: Endpoint Independent
- anti-spoof checking
- WISH
- UPnP
- Multicast Streams
- Dynamic DNS
- Email Notification
- Logging To Syslog Server
- NTP Server
- HTTPS Server
- Remote Management
- DNS Relay
- DHCP Server
Application Level Gateway (ALG) Configuration:
PPTP : off
IPSec (VPN) : off
RTSP : off
SIP : off
Порты для uTorrent и eMule пробовал пробрасывать через Virtual Server и Port Forwarding.
Пробовал выделить подключённый компьютер в DMZ.
Ребутил роутер через Web-интерфейс и даже отключением питания.
Сбои ("зависания") наблюдались при всех вариантах настроек.
Вопрос к службе поддержки и участникам форума: Известно-ли о такой проблеме или это дефект моего экземпляра роутера?
Если это как-то поможет, могу сделать "снифы".
Вывод команды ping 192.168.0.1 -t >all_off.log и лог после передёргивания питания и ребута:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
[Повторяется 725 раз]
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=969мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=985мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1003мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1011мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1022мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1014мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1024мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1010мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3060мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3427мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=787мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=809мс TTL=64
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=274мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=291мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=308мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=331мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=339мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=353мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=367мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=391мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=822мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=852мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=863мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=876мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=884мс TTL=64
Общий сбой.
Общий сбой.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=202мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=224мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=240мс TTL=64
Общий сбой.
Общий сбой.
[Повторяется 40 раз]
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 843, получено = 818, потеряно = 25
(2% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3427 мсек, Среднее = 30 мсек
Control-C
Лог:
[INFO] Thu Aug 13 21:46:33 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:46:24 2009 Blocked incoming TCP packet from 95.79.130.55:3450 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:45:41 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.103.50.51:63181 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:43:52 2009 Blocked incoming TCP packet from 95.79.130.55:3315 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:42:12 2009 Blocked incoming TCP packet from 95.79.130.55:3201 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:41:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.103.50.51:64265 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:39:29 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.103.50.51:64669 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:38:52 2009 Blocked incoming TCP packet from 65.69.153.207:3606 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:26:37 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:20:25 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 189.32.96.93 to 83.---.67.--- as there is no UDP session active between 83.---.67.---:45104 and 192.168.0.101:51413
[INFO] Thu Aug 13 21:20:17 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:16:05 2009 Above message repeated 5 times
[INFO] Thu Aug 13 21:16:04 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 75.149.206.205 to 83.---.67.--- as there is no UDP session active between 83.---.67.---:45104 and 192.168.2.80:10536
[INFO] Thu Aug 13 21:15:18 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 75.72.34.15 to 83.---.67.--- as there is no UDP session active between 83.---.67.---:45104 and 192.168.1.105:61164
[INFO] Thu Aug 13 21:14:19 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 124.148.141.141 to 83.---.67.--- as there is no UDP session active between 83.---.67.---:45104 and 192.168.0.5:41528
[INFO] Thu Aug 13 21:14:18 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 123.50.138.229 to 83.---.67.--- as there is no UDP session active between 83.---.67.---:45104 and 192.168.1.148:1082
[INFO] Thu Aug 13 21:14:12 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:13:51 2009 Above message repeated 11 times
[INFO] Thu Aug 13 21:11:41 2009 Blocked incoming TCP packet from 91.78.211.192:12593 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:10:58 2009 Blocked incoming TCP packet from 85.141.251.99:11903 to 83.---.67.---:45104 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:10:37 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.54.231.184:9441 to 83.---.67.---:51705 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:10:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.54.231.184:9441 to 83.---.67.---:51705 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:10:17 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:10:09 2009 Blocked incoming TCP packet from 93.222.114.133:34097 to 83.---.67.---:45105 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:10:04 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.54.231.184:9441 to 83.---.67.---:51705 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:09:56 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:09:53 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Aug 13 21:09:50 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.33
[INFO] Thu Aug 13 21:09:49 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.54.231.184:9441 to 83.---.67.---:51705 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:09:42 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Aug 13 21:09:40 2009 Wireless link is up
[INFO] Thu Aug 13 21:09:38 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.54.231.184:9441 to 83.---.67.---:51705 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:09:36 2009 Starting DHCP server
[INFO] Thu Aug 13 21:09:36 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.54.231.184:9441 to 83.---.67.---:51705 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:09:36 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.33:51705 to 84.54.231.184:9441 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Aug 13 21:09:29 2009 Bringing up WAN using Static IP Address
[INFO] Thu Aug 13 21:09:29 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Aug 13 21:09:28 2009 LAN interface is up
[INFO] Thu Aug 13 21:09:28 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Aug 13 21:09:27 2009 Device initialized
[WARN] Thu Aug 13 21:09:27 2009 Wireless schedule init
[INFO] Thu Aug 13 21:09:27 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:01
Прошивка: DIR655A4_FW121WWB10.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 08:06
1. Я так понял в логах на момент "зависания" ничего криминального или подозрительного не видно?
2. В "Device Info" "Connection Up Time" во время "зависаний" продоложает накручиватся?
3. Если да, то у меня подозрения что это где-то на рубеже между роутером и компом. Есть несколько вариантов:
а) пробовать заменить витую пару которая подключает комп-роутер, может она перебитая.
б) пробовать заменить сетевую карточку на компе (они иногда тоже гадят при поломке)
в) самый честный вариант был бы, если отключить комп от роутера и попробовать их соединить вайфайем. Если "зависания" прекратятся, то значит проблему искать в проводе или сетевой карточке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 08:35
Да. Никаких признаков.
Не знаю крутится-ли счётчик в сам момент "зависа", но после развисания видно, что он в ноль не сбросился.
Мысль хорошая! У меня есть еще 3 компа, 2 из которых с WiFi и один файл-сервер. Обязательно проверю, что творится на WiFi-ных в момент висения. Но проблемы с проводом маловероятны, т.к. внутри LAN, от файл-сервера перекачивались объёмы по сотням гигабайт (кстати, с весьма хорошей скоростью - 60Mб/с около 480Mbps! , за что разработчикам отдельное спасибо!) и при отсутствии большой активности с WAN, проблем не наблюдалось.
Последний раз редактировалось mihelson_kk Пт авг 14, 2009 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 08:45
Еще добавлю:
После сбоя, когда роутер "развисает" время ответов у PING-а чаще всего (практически всегда) составляет около 1 секунды и медленно спадает в течении 20-30 секунд (запросов) до нормальных значений около 1-2мс.
В распечатке PING-а в первом посте произошло 5 сбоев подряд и этот эффект особо не заметен.
Hardware Version: A3
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 09:17
А на всех лановских компах повторяется ситуация?
Бывали случаи когда из-за неисправной сетевухи у одного клиента провайдера падала сеть в целом районе. А происходило это потому что сетевая наглым образом генерировала кучу левых пакетов из-за чего оборудование не справлялось с нагрузкой.
Возможно (это только догадка) у тебя одна из сетевух нагнулась или один из кабелей вышел из строя (но это означало только б проблемы на одном компе).
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 09:20
Но если проблема появляется только при большой нагрузке с ВАН и когда задействовано несколько компов в сети, то это может означать или проблемы в коде роутера или проблемы самого роутера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:00
Для заваливания роутера достаточно 1 компа. :) Виснет он не от траффика (качал через WAN по фтп со скоростями ~5Mб/с - всё ок), а когда через него проходит много соединений. Сколько нужно соединений для зависа, пока сказать не могу - нужно программку для их генерации (если не поленюсь - напишу), но судя по разделу "Internet Session" их явно >200.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:57
Обновите прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta01.bin Если проблема не исчезнет, можете уточнить примерно при каком колличестве соединений возникает данная проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 08:55
Похоже вопрос снимается. Проверил в аналогичных условиях по Wireless соединению -- работает без разрывов / подвисаний. Буду искать проблемы кабелей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:22
У меня Static IP, было замечено зависание интернета после:
- 7 дней работы (1 раз).
- 10 дней работы (2 раз).
Купил себе HP ProCurve 1700-8.
Хочу сделать Sniff, но немного сомневаюсь в настройках сети Debian.
1. В Windows нужно отключать протокол Ip, в Debian я сделал так (правильно?):
2. Switch я настроил так (правильно?):
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:49
присоединяюсь 1.31 WWbo4 примерно раз в неделю происходят зависания при статик ip, писал это еще в смежной ветке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:22
up
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:41
up
DIR-655 и DWA-556
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
