Текущее время: Ср окт 07, 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Резервное питание DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 09:25
Здравствуйте.
Возникла необходимость запитать DGS-3627G от 12V, при этом чтобы ток в цепи 12V был только при отсуствии входного напряжения ~220 на Internal power supply.
На DES-3526 все так и работает, а вот DGS-3627G всегда питается от RPS, если там присуствует напряжение 12V.
Распиновку разъема, которую давал Иван Демин http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=360683#360683, я видел, подавал на ноги POWER GOOD , POWER-PRES, +5V необходимые напряжения, свитч начал в Device Status определять наличие Ext Power Supply, но Int Power Supply все равно сразу же переходит в Fail как только подаешь 12V на RPS.
Можно ли сделать так, чтобы RPS действительно работал как резервный источник, включаясь только когда пропадает напряжение на Internal power supply?
Последний раз редактировалось Alexey Andriyanov Ср авг 12, 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:23
Я уточню у ШК и напишу
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:20
Alexandr Zaitsev уточнили? Нас тоже интересует такая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:49
Ещё нет, ждём ответа. Как только будут новости я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:59
А вообще кто нибудь знает существуют готовые решения по запитыванию 3627 от аккумуляторов большой емкости, чтоб в логах у него это отображалось и работало корректно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:40
Уточнил.
Устройство работает таким образом, что если подключены сразу 2 источника питания оно использует оба, т.е. распределяет нагрузку между ними. Использовать RPS как запасной на нём нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:25
Судя по замерам с помощью амперметра при подключенном RPS вход Internal Power Supply (~220В) не используется вообще, и следовательно распеределения нагрузки не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:34
В соседней ветке описывал создание одного UPS, сначало для 3526 , после применил его для 3627 совместно с АКБ на 150А
Распределение нагрузки есть , если напряжение не завышенно , в логах отмечается проподание и появление электричества.
т.к внутрений БП коммутатора развязан с выходом диодами , пришлось делать и внешний блок питания , от него же и заряжается АКБ в нем и вся плата устройства.
Выглядит примерно это вот так :
АКБ
Вот так подключен к 3627
Ну и собственно сам RPS :)
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
