Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:01
Приветствую всех! Решил поделиться своими результатами восстановления работоспособности маршрутизатора DI-624. В общем у меня ситуация следующая иногда при изменениях настроек череp веб интерфейс маршрутизатор стал зависать. (Это в основном проявляется если пытаться включить/выключить UPnP и Gaming mode или изменить на стройки на одной странице, не применяя их перейти на другую и понастраивав там нажать "применить"). Тоесть уходит на перезагрузку для применения новых настроек и все! Загораются все лампочки и сеть физически пропадает. На компьютере пишет что сетевой кабель не подключен. Реагирует только на 10 секундное удержание ресета. После такого ресета он переходит в режим аварийной прошивки. Это когда при попытке зайти в веб-интерфейс показывает только страницу через которую можно залить прошивку. Причем нельзя лить сразу последнюю прошивку. Снова зависнет. Надо брать фактори прошивку, лить её, потом долго ждать пока зальется(страница может затаймаутится(причем эксплоер отрабатывает это самым некорректным образом, пытается еще раз обновить страницу чем вешает маршрутизатор), по этому я шил чере Оперу 9.5 с ней вроде все шъется, после того как перепрошивка закончится маршрутизатор уходит на перезагрузку, и появляется возможность зайти в нормально работающий веб интерфейс и залить последнюю прошивку.)
А в последний раз когда в очередной раз завис WIFI, решил перезагрузить его привычным образом(выдергиванием штекера из гнезда питания.) И это устройство снова зависло. Помогло выдергивание питания на 15 сек. Все вернулось в норму без перепрошивок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 07:46
even писал(а):
Когда настраивал роутер в первый раз, комп был средний, 5 лет назад купленый, встроенная сетевуха, с него грузил настройки инета. После неудачного вольтмода компа купил новый, тут 2 сетевухи, встроеные. Не уверен имеет ли значение 100 или 1000 мбит интерфейс. С этого компа настройка не шла вовсе. Зато девайс отлично настроился со старенького бука acer, с опять же встроенной картой - через веб интерфейс. Самое обидное, что с этого бука при наборе в браузере стандартного admin без пароля загорается знакомый веб интерфейс. Попробуй как я, настроить с другого компа, может такая же проблемка.
Пля. Так оно и есть! Пробовал до этого на П4@3000 и на ноуте PM@1700. На обоих гигабитные сетевки. На работе пробовал на целероне свежем @2000 с гигабитной сеткой - не работает. Нашел древний целерон 366 со 100 мбитной сеткой - только на нем и смог настроить DI-604!
Это что за маразм? Почему раньше всё работало, а теперь такой гимор? Кто из представителей длинка ответит на этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:34
msn777 писал(а):
Купил DIR-100, все настроил, но в нем была старая прошивка (2.00) без IPTV. Скачал новую прошивку с ftp dlink, сделал все как написано в инструкции. После указания файла прошивки и нажатия на кнопку “Upload” в Firefox, как я понимаю должно пойти обновление прошивки, но в течении 2-х минут так ни чего и не произошло. DIR-100 перестал отвечать на запросы, Reset – не помог, выключение / выключение питания тоже не помогло. В итоге за 20 минут эксплуатации получилась мертвая железяка, все делаюсь по инструкции, питание при обновлении не пропадало.
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Огромное спасибо!
Думал железке конец.
Глубина нашего невежества прямо пропорциональна степени нашей лени...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 20:30
Где то неделю назад мой DIR-100 стал подвисать - всреднем раз в пару дней приходилось ребутать, сегодня созрел перепрошить - зашел на веб-морду и во время подгрузки прошивки он походу завис, я подождал минут 20 и ребутнул ручками, в итоге горит тока power и state, ван\лан не горит ваще, ресет и ресет при включении не помогает, он не видится тож никак ни по ван ни по влан,линка на сетевухах нет. такой вопрос - стоит ли при таких симптомах с ним возиться или плюнуть и купить новый ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:17
Похоже и я приплыл . DSL-2640 ADSL модем с WI-fi
Сначала модем перестал сам посебе грузится , при попытке войти в него высвечивался интерфейс с предложением перепрошить.
Залил туду прошивку и ошибся. Не ту.
Теперь горит только повер красным и LAN если воткнуть кабель.
Модем не пингуется.
Что делать ?
 Заголовок сообщения: dir-130
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:49
пробовал востановить Dir-130 после неудачной перепрошивки по вышеуказанным инструкциям, натыкался на грабли с timeout в tftp. то же самое было при попытке востановить через веб в режиме мини-веб - после кнопки арлоад роутер уходил в глубокий аут.
Решаем проблему так.
1.Скачивем ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir130/Firm ... 9_beta.zip извлекаем из него dir130_firmware_upgrade_utility_100_beta.exe.
2. Выключаем роутер, соеденяем кабелем комп к лан. Присваеваем компьютеру 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0.
3. При выключенном роутере нажимаем кнопку резет и одновременно включаем питание роутера. Ждем 10 секунд, потом отпускаем кнопку резет.
4. Пингуем с компа 192.168.0.1 смотрим появилься ли роутер в сети.
5. В браузере набираем http://192.168.0.1 смотрим загрузилься ли роутер в режиме мини-веб. Закрываем браузер.
6. Запускаем dir130_firmware_upgrade_utility_100_beta.exe пишем device ip 192.168.0.1 и username admin . Нажимаем на кнопку upload и ждем. После заливки прошивки не трогать роутер пока он сам не перегрузиться. У меня после стандарных 120 секунд которые показывает на прошивальшике понадобились еще мин 2-3. Можно одновременно запустить ping -t 192.168.0.1 и ждать пока роутер не вернеться в сеть, что и будет означать что перезагрузка завершена.
7. заходим в http://192.168.0.1 и через админ панель и заливаем последнюю прошивку.
8. Через админ панель востонавливаем роутер к заводским установкам.
Вроде всё. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:33
день добрый.
проблема аналогичная, умер dir 100
всеми выше предложенными способами не восстанавливается.
после ресета после пробы заливки прошивки говорит:
и через tftp говорит - истек таймаут
и через miniWeb Server после нажатия fla не показывает следующей страницы, но якобы перезапускает роутер(видно по пингу) возвращаясь на основую страницу miniWeb Server после нажатия reboot пропадает пинг.
miniWeb Server возвращается к жизни опять же после нажатия reset'a после выключения питания и его включении
пробовал несколько прошивок, постарее поновее авсе равно один итог после ребута нет пинга...
вот что пишет miniWeb Server:
http://192.168.0.1/do.htm?cmd=cf
Ver : 0.1.5.26
EthIf: 1
Run : flash
BUF : 10140000 SIZE=70000 SRC=a0010000
MAC : 00:21:91:3B:52:9E 00:21:91:3B:52:9F 00:DE:AD:BE:EF:FC
VLAN : 0
HwVer: 0.1.2.3
SerNo: 12345678
IP/NM/GW: 192.168.0.1/255.255.255.0/192.168.0.67 (интересно почему GW имеет параметр 192.168.0.67 я так понимаю это getway (шлюз) но почему 0.67?!)
TFTPS:FILE: 192.168.0.67:boot_sdtst_td3.img
OK
http://192.168.0.1/do.htm?cmd=IP/NM/GW
info: 09:42:09 ше┐хЕГ2009х╣┤0
ver: 2.1.2.120 (я так понимаю это версия пред установленной прошивки)
size: 588400 (это её размер)
chksum: 0F315465
OK
может есть какой то способ вывода из режема miniWeb Server? Народ чего делать?!
умерший dir-100
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:24
никто ответа не знает?!
в чём дело?! где представители d-link?!
мне понимаете хочется самому разобраться... так то мона по гарантии сдать, и сказать что так и было... хз чё он не работает... :)
умерший dir-100
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:59
Сброс DIR-100 в любом исполнении!!!
0. Соеденяем сетевуху компа (с настройками в АВТО) и первый LAN порт DIR-100 кабелем.
0,5 Ждём когда винда сама себе назначит левый адрес (типа 169.0.0.0). как только назначит смотрим п.1
1. При включённом питании роутера нажать и удерживать кнопку сброса 20 секунд.
2. Отпустить кнопку сброса.
3. Отойти от роутера на 1 метр.
4. Ждать 2 минуты... девайс ребутнётся и раздаст DHCP
5. Пользоваться девайсом с дефолтными настройками (192.168.0.1 login: admin )
6. Вспоминать меня добрым словом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 19:34
представлете, поп последнему совету попробавть хотел сделать... тут канитель такая втыкаю кабель в лан 1 ставлю получить ип по дхцп, она мне мой ип получает 192.168.0.100 я в шоке просто. тупа думаю что не порядок совсем... захожу на хттп сервак, а там стандартная прошивка, стандартная админка... может просто торопил события действительно нужно было ему полежать включенному он у меня суток 4ро пролежал включённый... и тут всё норм!
всем спасибо! :D
умерший dir-100
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 03:35
Всю ночь пытался залить прошивку в умерший DIR-100 путем включения питания при нажатом ресете и последующим аплоадом через miniWeb. Все время броузер вываливался по тайм-ауту. Проблема излечилась сменой броузера. Как только вместо IE воспользовался FireFox, заливка прошивки прошла на ура!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:41
Dir-320 накрылся
Зажал резет до включения на 20 сек, включил, зашёл на минивеб, указал прошивку после чего роутер перезапустился и горел только индикатор power.
Я отключил от питания, включил - и горят все индикаторы не мигая, в соединении с роутером "кабель не подключён". Зажатый резет ни до включения ни после не помогает...
Кто что подскажет? )
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:46
Привет.
Купили dlink dir100. Диск естественно не заработал, сначала пробовала настроить без перепрошивки, но как роутер он не заработал. Тогда нашла здесь инструкцию, в которой было указано, что нужно перепрошить. Скачала официальную прошивку. Процесс завис на стадии Uploading. После этого у роутера перестали загораться лампочки (соответствующие портам WLAN и LAN). На роутер зайти через веб интерфейс нельзя.
Изложенным выше (специально для dir100) способом перепрошить не получилось, на пинг не отвечает.
В общем, возможно, есть какой-то еще способ его восстановить?
И можно ли его сдать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 22:11
а да, еще забыла. сначала, когда настраивала через веб интерфейс не работал первый LAN порт, вставила кабель в другой порт, все заработало. и еще один нюанс, при нажатии и удерживании кнопки reset лампочки вообще никак не реагируют. насколько я понимаю, обычно они должны гаснуть, затем загораться все одновременно и в итоге устанавливаться в нормальном режиме.
 Заголовок сообщения: DIR-655
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 13:38
Спасибо автору!
Был роутер D-655, после перепрошивки на 1.21WW перестал сохранять настройки... Искал способ насильной перепрошивки, к счастью наткнулся на эту ветку. Насильно прошил его на 1.30WW теперь хоть настройки сохраняет.
Еще раз Багодарю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
