Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Подключение миниАТС к sip
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:49
Есть старенькая офисная АТС. 6 СО, на которые приходят городские номера. По работе часто нужно звонить в Москву/Питер. С VoIP никогда не сталкивался - как я понял, два (например) CO с АТС я завожу в два порта шлюза типа FXS - т.е. два человека одновременно могут говорить по sip. А как эти же два городских номера использовать для местных звонков, когда никто не говорит по межгороду? Звонить через эти СО наружу и принимать внутрь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:34
Или же я могу с внутренней стороны АТС повесить FXO шлюз? Его порты будут типа внутренними номерами и звонить через них?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 15:03
Возможно оба варианта, причём первый предпочтительней.
А свободных CO я так понимаю уже нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:12
Угу, свободных нет, поэтому для меня предпочтительней второй, чтоб задействовать все имеющиеся ресурсы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:51
А железка какая?
По идее тебе нужно будет сделать так:
Когда с FXS приходит номер длиной 11 циферок он отправляется на sip сервер, ну а когда приходит короткий городской то он отправляется на FXO порты.
Когда звонок приходит из города он должен hotline отправлятся на FXS порт
Но 100% как это сделать я незнаю, собственно никогда чисто н железках ничего не делал, использую их только как шлюзы для *
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 08:08
!Chip писал(а):
А железка какая?
АТС Panasonic KX-TD1232. Обманул, на ней 8 СО. Только один фиг все заняты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 08:48
belov-evgenii писал(а):
!Chip писал(а):
А железка какая?
Я про VoIp железку спрашивал))),а в панас при желании можно ещё 4 CO воткнуть если конечно места есть и удасца найти плату
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 09:26
Дак вот я и изучаю, что брать, как подключать. Про доп. плату СО можно забыть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:13
Ну если тебе 2 линии нужно то тогда 7022 2FXS+2FXO, какраз вставишь её в разрыв м\у входом из города и АТС
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:17
А если 6004?
C 7022 я получаю две одновременных линии на выход в sip - дозвон из города на эти СО будет невозможен, пока занят sip, и наоборот - если звонят из города на эти СО, то в sip не войти. Если в sip никто не звонит, то можно звонить через эти СО в город. Тогда в sip в это время будет не позвонить. Так?
Если можно установить 6004 "внутри", то она займет 4 внутренних номера. Можно будет в sip звонить 4 одновременно, и не загружать СО. Подскажите, я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:53
А если 6004?
Вариант с подключением на внутренние линии возможен, но просто будет неудобно набирать номер, для начала придётся набрать номер внутренней линии АТС, а потом донабрать 11-ти значный номер межгорода, с этой точки зрения выход через 9-ку удобней
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 15:18
Понятно. Думаю, переживут это неудобство.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:16
Несколько вопросов по DVG-6004:
1. Каким образом набор номера осуществлять (я понял, что там должен присутствовать номер внутреннего, но вот как оно будет выглядеть полностью). Например, FXO порты подключены к номерам АТС 101, 102, 103, 104. Как будет выглядеть набор номера, например, в Москву +74952324535. Полистал инструкцию ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/D ... l_v1.3.pdf , но не нашел этого. Может подскажете раздел для детального изучения.
2. Можно ли как-нибудь на шлюзе (или еще каким способом) выставить разрешения, кому можно звонить через VoIP. Т.е., например, начальникам отделов с закрепленными за ними номерами АТС разрешить звонки через VoIP, остальным - запретить.
3. Можно ли вести статистику, с какого номера АТС на какой Мг/Мн номер звонили, когда, сколько по времени был звонок (отследить по SNMP логам или еще как).
Заранее спс.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:37
Заранее спс.
1. сначала внутренний номер АТС, слышишь гудок, донабираешь 8хххххххххх
2. на шлюзе нет, это делается в АТС и то только если подцеплять коробку к СО линиям (в твоём варианте не катит)
3. для статистики подключаешь АТС к компу через COM порт, и снимаешь статистику по SMDR при помощи например WinTariff
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 14:13
Спасибо. Общий вопрос - допустим, я перехожу на IP-телефонию - приобретаем IP-телефоны пользователям, на вход городских линий я значит ставлю FXO-шлюз - это железно он должен быть на столько портов, сколько приходит городских пар. Мне вот не понятно, как, э-э, распределяются, что ли, номера по телефонам. В случае с аналоговой АТС понятно - к какому порту подключен, такой у тебя номер. На каждом телефоне настраивать уникальный номер в каком-то формате? Или можно централизованно как-то распределять номера по телефонам? С помощью этого же FXO-шлюза, программной АТС или DVX-7090?
cron
