Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 17:14
В инструкции подробно описано как работают механизмы балансировки. Думаю с splitover все понятно а по поводу round robing и destination.
все есть в инструкции:
With the Round Robin and the associated Destination algorithms, the metric value can be set
differently on matching routes to create a bias towards the routes with lower metrics. Routes with
lower metrics will be chosen more frequently than those with higher metrics and the proportion of
usage will be based on the relative differences between the metrics of matching routes.
[/code]
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 09:17
А есть нормальная инструкция на нашем? Ух и надоел блин этот инглиш :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 08:09
Я на выходных потестировал новую прошивку, нашелся еще один не совсем понятный момент - имеется два провайдера, оба имеют свою ЛВС и Инет далее раздается через VPN. Все неплохо работает (статически прописаны маршруты на ЛВС каждого провайдера + два разнозначных маршрута на Инет и балансировщик в режиме "Destination"). Все работает отлично до тех пор, пока не начинает дурить один из провайдеров. В результате его VPN периодически отваливается (это устройство отрабатывает успешно за счет мониторинга маршрутов) и заново открывается, но после подъема VPN и получения IP адреса DFL-800 почему-по перезагружается, рассказав в логе следующее:
shutdown=RECONFIGURE time=2 reason="New IP (xx.xx.xx.xx) acquired by PPP interface"
Notice PPTP 2700009 pptp_session_request
Notice PPTP 2700021 pptp_tunnel_up
Этот процесс может пройти однократно (но на время перезагрузки естественно Инет и находящиеся за DFL сети недоступны вообще, это длиться до 30-40 секунд), а может и зациклиться - и аппарат будет в состоянии постоянной перезагрузки до тех пор, пока физически не будет отключен второй провайдер. Интересно еще то, что у меня выделенный статический IP, и при подъеме VPN в сообщении "New IP (xx.xx.xx.xx) ..." он и отображается, естественно всегда один и тот-же. Соответственно вопрос - это штатное поведение DFL или можно какими-то настройками обойти такую ситуацию ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 08:31
Я думаю не я первый и не я последний , я в английской "ни буим-бум", дайте русский перевод и мы почитаем, без вопросов. На крайняк хотябы FAQ русский выложили , а то получается "читайте инстркцию" плохо что не на китайском написано, я бы почитал тогда оригинальную инcтрукию, почитал и сразу все понял :wink:
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 16:07
После перезагрузки устрйоства, снимите файл из maintetance -> Tech Support и пришлите мне с конфигурацией для анализа, возможны другие проблемы в этом случае.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 08:29
Готово. Отправил по почте
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 08:05
Я смотрю, новую прошивку опять вернули на ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800/Firmware/2_25_01/DFL-800-2.25.01.28-upgrade.img. Уже поправили основные глюки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:33
+1 к вопросу, можно заливать?
И будет ли хоть какой то мануал на русском? Хочется хотябы про то как нормально настроить балансировку и чтоб при отвалах каналов норм пахал при pptp и pppoe
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:08
+2 и к 210-му оно же подойдет, или таки будет отдельная версия?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:19
Инструкция начнет переводиться после локализации web интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:05
Плохо, кстати, как эту локализацию можно удалить с устройства?
Привык уже к инглишу, а с дури зачем-то рус поставил
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:57
Перешился на Firmware Version: 2.25.01.28-12181, вроде нормально настроил что то подобное балансировке, но какого млять хрена девайс переодически пропадает, не пингуется, соответственно пропадает инет и тп, судя по всему уходит в перезагруз, если нужет файл ТП, могу скинуть, чес слово задрали косяки
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:39
О, третий звоночек уже по новой прошивке.
Первым тут начал виснуть мой 210-ый...
viewtopic.php?t=63111&start=45
Затем 800-ый тут...
viewtopic.php?t=105291
И вот теперь Ваш.
К слову, я вернулся на предыдущую прошивку и пока полет нормальный. Буду ждать у моря погоды.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:00
подтвержу зависания 28 прошивки на DFL-800 ,аппарат может проработать час-полтора , максимум-3 и уходит сам в себя , приходится ребутить... :( в снятом файле ничего особенного не увидел вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:56
Отключил балансировку, лечу нормально и на этой, может чё настроил косолапо, жду нормальных мануалов на нашем ызыке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
