Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: зависание DFL-800
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:59
Случилось так, что DFL-800 завис (перестал отвечать по https и ssh, но лампочки мигали). После перезагрузки он перестал машрутизировать что-либо наружу. Пинги с него проходят только внутри локальной сети. Пробовал восстаналивать рабочую конфигурацию из бэкапа - не помогло. Решил проблему только перепрошивкой с последующим накатом рабочей конфигурации.
Спустя некоторое время он снова завис и все повторилось снова. Заметил, что при пинге выводится вроде предупреждение (no gw" in PBR table "main"):
DFL-800:/> ping 80.95.32.19 -verbose
Sending 1 4-byte ICMP ping to 80.95.32.19 from 85.237.38.112
 ... using route "0.0.0.0/0 via wan1, no gw" in PBR table "main"
DFL-800:/>
Ping Results:  Sent: 1, Received:0, Loss: 100%
DFL-800:/> routes -all
Flags Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
      85.237.38.112      core           (Iface IP)                      0
      192.168.1.3        core           (Iface IP)                      0
      172.17.100.254     core           (Iface IP)                      0
      192.168.120.254    core           (Iface IP)                      0
      127.0.0.1          core           (Iface IP)                      0
      192.168.120.0/24   wan2                                           100
      172.17.100.0/24    dmz                                            100
      192.168.1.0/24     lan                                            100
      224.0.0.0/4        core           (Iface IP)                      0
      0.0.0.0/0          wan1                                           90
      0.0.0.0/0          wan1_phys                                      100
Постоянно заниматься перепрошивкой не хочется, подскажите, какой есть другой выход? И чего он ваще зависает?
Firmware Version: 2.25.01.28-12181
Jul 14 2009
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:11
наружу выход через ADSL модем, подключение на DFL-800 через PPPoE, все адреса выдаются провайдером автоматически
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:53
Видимо вы настраивали устройство wizad'ом, настройте его вручную, старый визард герерирован неправильные объекты, из-за чего могла вощникнуть проблема с маршрутизацией.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:10
настройку производил визардом от текущей прошивки. но все рано попробую сконфигурить вручную, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 19:48
Сергей! Означают ли ваши слова, что в новой прошивке (2.25.01.28 ) визард для PPTP и PPPoE срабатывает правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
