Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:41
Такой вопрос: а до нового года прошивка появится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 15:49
Существующая бета уже достаточно стабильна. Попробуйте. И руководство на нее есть.
http://temp.raresoftware.ru/NetDefendOS ... _V1.08.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 09:01
Во, за описалово огромное спасибо:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:44
прошивка уже доступна на официльном ftp.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:19
Для 800 я уже качнул и поставил пока никаких багов не вылезло.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:25
Ну наконец то. Будем качать и ставить! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:47
прочитай
viewtopic.php?t=103752
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:39
Прочитал. Вот сижу жду дальнейших коментариев. Пока не прошивал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:25
там ветку закрыли... да у меня вроде полет нормальный... IPsec пока не использую, но планирую!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:59
Проблемы с IPSec у вас будут только если вы будете использовать энкапсуляцию both в остальных случаях проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:14
в чем отличие?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:03
generalx писал(а):
в чем отличие?
я кстати тоже описание режима "both" в мануале не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:13
Я попробовал новую прошивку на DFL-800, все в принципе заработало довольно неплохо - нагрузку балансирует, ситуация "балансировка + отказ одного из каналов" успешно отрабатывается, что собственно и ожидалось, как как балансировщик выбирает один из доступных альтернативных маршрутов по заданному алгоритму.
На прошивке 2.25.01.22-11839 замечен небольшой баг (или фича ?) - если задан режим балансировки "Round Robin", то не работает FTP, причем независимо от режима (проверялся и активный, и пассивный редим FTP) - сразу после успешного коннекта к FTP серверу роутер сбрасывает соединение (на сниффере видны всего 6 пакетов - открытие TCP коннекта и его закрытие, обмена по FTP протоколу вообще нет). При этом:
* FTP нормально работает через каждый канал по отдельности
* FTP нормально работает в режимах балансировки "Destination" и "Spillover"
* Во время глюка с FTP в режиме балансировки "Round Robin" все остальное отлично функционирует (проверено в частности на SMTP, POP3, HTTP/HTTPS протоколах)
Конфигурация стандартная, все по доку, для FTP в правилах IP Rules для каждого из провайдеров заданы типовые правила NAT трансляции вида "allow_ftp-passthrough NAT lan\lannet wanX\all-nets ftp-passthrough", быть может так нельзя делать в условиях балансировки ?
В остальном все отлично - естественно, если учесь ряд мелочей, связанных с одновременным использованием нескольких ISP провайдеров
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:43
Это не баг. Это особенность работы ftp Вы поднимаете контрольную сесию по 21 порту через одиин канал, а сессию для скачивания по алгоритму round robin поднимается через другой канал с другого IP отсюда и проблема. Вам надо или жестко привязать ftp к определенному wan или указать метов балансировки destination, что подразумевает что сесси к одному IP будут поднимать только через тот wan через который поднятя первая сессия. А в остальном это тот же round robin
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:55
А как происходит балансировка , по числу коннектов на каждый Wan порт, ? Если так по получается у меняна одном порту провайдер дал 2мб/с, а на другом провайдер дал 1 мб/с , 1 порт в такой ситуации 1 порт может быть занять на 100% (1Мб), а другой на (50%) это при хорошем стечении обстоятельств , а при плохом так 1 мб может быть перегружен а 2м/б не полностью загружен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
