Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:39
кстати порт таки поменяли сегодня
но ситуация только ухудшилась
snr margin теперь не поднимается выше 10 (был 25-31), линк рвется гораздо чаще.
и стал реагировать на звонок телефона(примерно в 4 случаях из 10).
мне звонок идет - связь рвется.
я трубку поднимаю - связь рвется
что это еще такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:26
Вы, случайно, не клиент "Домолинк"?
Абсолютно идентичная ситуация с модемом DSL-2640U (без BRU ....).
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 7.0
Attenuation (dB): 34.0 18.0
Output Power (dBm): 12.1 16.9
Attainable Rate (Kbps): 576 288
Rate (Kbps): 480 192
Как только на другом конце линии (телефон) отвечают, модем подхватывает обычные нормальные параметры. Минут на десяь.
Правда длится это неделю, чередуясь с потерей gateway или DNS.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:38
Downstream Upstream
у меня ЮТК Краснодар
заметил что перед каждым линк дауном следует вот такие алерты:
Jun 30 23:50:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.208.105 DST=85.175.100.222 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=17230 PROTO=TCP SPT=1616 DPT=51693 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 30 23:50:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.132.163 DST=85.175.100.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=2221 PROTO=TCP SPT=4250 DPT=51693 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 30 23:50:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=218.120.60.204 DST=85.175.100.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=23453 DF PROTO=TCP SPT=62013 DPT=51693 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 30 23:50:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.132.163 DST=85.175.100.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=2384 PROTO=TCP SPT=4250 DPT=51693 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 30 23:50:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.52.35.61 DST=85.175.100.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=25304 DF PROTO=TCP SPT=1240 DPT=51693 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 30 23:51:52 user crit kernel: ADSL link down
Последний раз редактировалось Сергей23rus Вт июн 30, 2009 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:44
Как считаете: "Сплиттер причиной быть не может?"
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:53
у меня их уже 5шт рядом валяется, эксперементировал.
подключал даже без слитера - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 00:18
Значит модем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 00:23
30R1N писал(а):
Значит модем?
может и модем, у меня только длинки подрукой
надо будет с зюкселем попробовать...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 07:41
Физическая неисправность линии-модема-оборудования провайдера-сплиттера. Поторопились Вы с заменой порта. То, что сейчас, указывает на физическую неисправность, а не на программную. Вопрос в том, изначально была физическая неисправность, или изначально была все-таки несовместимость, а физические проблемы появились после смены порта.
Судя по затуханию, линия у Вас достаточно плохого качества. Если со своей стороны нет скруток, пробоев, телефонный провод от модема до сплиттера и от сплиттера до распределительной коробки в подъезде проложен свежим проводом, желательно UTP кат. 5e с обжатой оранжевой парой и проблема проявляется в том же виде и на другом модеме D-Link U-серии (из тех, что у Вас есть в наличии), в последней прошивке которого свежая версия драйвера DSL (23-я или старше, а не устаревшая 22-я, что в последней прошивке для той модели, которая сейчас у Вас), то можно сделать вывод, что неисправность на линии или на оборудовании на АТС.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 09:14
понятно, спасибо за подробные консультации.
и почему в техподдержке нет спецов подобного уровня?
это ведь они диагностируют и делают заключения, я только отписываю сюда их умозаключения...
сначала они говорили что у меня модем неправильно настроен - вызвал их спеца чтоб настроил - результат ноль.
потом про линию начали говорить - вызвал их спеца - результат новая линия от подъезда до модема - но интернет рвет как и прежде.
потом на порт начали грешить - заменили - результат только ухудшился.
ппц надо знать в лицо - это ЮТК Краснодар.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 20:47
Появилась новая информация:
модем 2640\BRU\D
В режиме бриджа - дсл тержит как зверь
В режиме роутера - дсл постоянно отваливается.
Так значит глюк в модеме?
возможно это полечить без покупки нового модема?
или это провайдера глючит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 20:51
может дело в привязке по маку...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 21:02
кто к чему привязан?
у прова нет такой привязки.
у меня тоже.
вернее у меня только вайфай привязан в точке в этом длинке по маку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 21:31
рано я обрадовался... теперь и в режиме бриджа дсл отваливается...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 22:13
Да провайдера нашего это глючит, За вчерашний день ни одного обрыва не было. А сегодня после обеда сплошные провалы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 22:48
да, наш провайдер всем провайдерам провайдер.
кстати а случайно ASUS WL-600g это не дно и тоже что и длинк 2640?
а то взял щас на пробу его поюзать - меню ну очень похожее.
