Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:00
Подскажите плизз,возможно ли закрыть rx или tx на des-3526 ???
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:19
Каков должен быть результат ? И какова цель ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:26
у меня 2 цели :
1.стоят 3 wi-fi моста, что бы улучшить скорость на wifi картах ,хочу на двух мостах закрыть исходящий канал а на на третьем мосте закрыть входящий канал .
2.У моего провайдера есть небольшой изъян ,утром исходящий канал падает до неимоверной скорости и мои клиенты ругаться что утром не отправить почту вот, и из за этого хочу взять ещё один канал и закрыть у него входящий канал .
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:42
Не совсем понял, ну да ладно ...
пробуй bandwidth_control
config bandwidth_control <portlist> rx_rate <value 1-1000> tx_rate <value 1-1000>
Можно использовать и acl совместно с time_range для включения правил в определённое время ..
но при этом следует учитывать, что просматриваться будут только входящие на порт пакеты.
исходящий с порта трафик acl не обрабатывает.
Последний раз редактировалось Daniil-B Сб июн 13, 2009 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:45
пробовал там 0 (ноль) не поставить !!!мне нужно вообще закрыть rx или tx
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:35
через траффик сегментейшн можно попробовать сделать
чтобы закрыть rx нужно убрать передачу с порта на все остальные
чтобы закрыть tx нужно убрать передачу со всех портов на этот порт
и еще - по создавайте все необходимые мак-записи в таблицу коммутации и отключите лернинг на этих портах , а то ничего работать не будет :)
кстати, я надеюсь, 3526 с обоих сторон? иначе тоже забудте.
вообще это конечно извращение, я бы лучше поставил тазики-роутеры с обоих сторон и разрулил все маршрутами
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:43
и еще - по создавайте все необходимые мак-записи в таблицу коммутации и отключите лернинг на этих портах (и на другой стороне тоже), а то ничего работать не будет :)
спасибо !!!буду смотреть
а подскажите какие мак-записи нужно внести ??
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:53
подскажите какие роутеры можно поставить ?? (можно ли микротики?)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:58
ruslanlee писал(а):
спасибо !!!
Все адреса, что есть в подсети. На ассиметричных линиях (бывает даже если просто траффик по разным маршрутам между роутерами ходит) нормальные принципы L2 коммутации не работают.
Микротики не плохой вариант.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:09
Elros писал(а):
ruslanlee писал(а):
спасибо !!!
у меня два моста стоят на микротиках ,но там нет такой функции закрытия RX или TX ,там есть просто ограничение по скорости RX или TX !
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:30
ну дык не в режиме моста нужно, а маршрутизацией между сетями.
смысл вообще радиоканал за мостом скрывать? его роутером специально нужно от широковещательного траффика закрывать, т.к. тогда он стабильнее работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:01
так всё таки возможно ли решить мою задачу ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:26
Есть ещё функция Traffic Control
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:57
а вас не затруднит по подробнее написать что как делать ??
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:20
Вам нужно настроить порог по Broadcast шторму в соответствии с трбованиями Вашей сети и характером. Любая такая функция срабатывает на вход по порту, т.е. это нужно делать на портах с которых потенциально может литься много Broadcast-а.
