Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: DIR-300 Dual Acces ?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 11:22
Сразу прошу прощения за вопрос. На этом форуме DIR-300 обсуждался очень долго, но к сожалению, поиском ответа-решения именно моей проблемы я не нашел (хотя пробовал :)). По сему решился побеспокоить уважаемое общество в отдельной теме.
Итак, об чем спич. Уже около года являюсь счастливым обладателем сабжа. Прошивка 1.03. Не перепрошивал (от добра добра ...). Всем доволен. Почти...
Подключены: стационарный комп - ЛАН, ноут - Вай Фай. Все супер.
Интернет - подключение по PPOE с динамическим получением IP: локалка DHCP тоже с динамическим ай-пи. Одновременно и то и другое не получается. Приходится переподключаться :(. Режим Dual Acces пробовал - не работает, т.е. и-нет ай-пи по ППОЕ получает, а внутренний (типа 10.х.х.х.) - нет. Поддержка провайдера утверждает, что сие невозможно на данном дивайсе.
Вопрос: так-ли это ????
С уважением, Владислав.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:45
Аналогичная ситуация только роутер dir-100.. но смысл тот же.. заставить одновременно работать и локалку и внешку через pppoe.
Только вчера лично разговаривал с провайдером.. сказал только по отдельности мол сей девайс одновременно не может..
Хотелось бы узнать так ли это и если все таки может то как настроить.. без разницы на примере модели 300 или 100..
заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:10
А почему вам принципиально DHCP в локалке? В вашем случае (комп и ноут) можно и статические адреса прописать два раза..
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:45
Так нет их статических-то. Динамически получаем на подключении. Периодически они меняются. Каждый раз проверять и перепрописывать в лом. Может можно иначе? Как?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:53
Так, а вы пробовали делать фиксированный DHCP адрес (там есть такая табличка привязки адресов), а на компе прописать его статически?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 22:20
Обновите прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 Dual Acces ?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 23:36
Если я правильно понял всю ситуацию, вы PPPoE подымаете на машинах или на роутере?
1) если на компах тогда больше этого делать не надо, в роутере вбиваете логин и пароль выданный провайдером, и все пользуйтесь на здоровье
2) локалка все тогоже провайдера инета? если да то проблем быть не должно, если нет, то придется поплясать с бубном
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 08:11
PPOE подымаю на роутере. Локалка того же провайдера. Он выдает два ай-пишника. Один на нет, второй на локалку. При использовании "дуал акцесс" с выставленным автоматическим получением ай-пи, второй так и не получается, т.е. проблема все-таки есть. Где искать бубен.
Спасибо за ответ. С уважением, Владислав
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:57
а вы так пробовали как на этом скрин шоте или по другому?
так по идее должно работать.
И еще один вопрос, модем какой у вас? в каком режиме настроен(бридж или роутер)?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:07
Конеффно, все так, только не работает.
Про модем. не совсем понимаю об чем речь. Шнурок протянут напрямую. АДСЛя нет телефое не при чем. ДИР-300 в режиме роутера. В режиме точки доступа все работает, только ессно, не раздает на несколько компов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:20
прошу прощения, перепутал со своим соединением, что-то на ум ничего толкового не приходит
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:21
Все равно спасибо. Буду пробовать перепрошивать
