Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: D-Link 2640U/BRU/C + PPTP (IPSec)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 14:39
Сейчас у меня настроен интернет через PPPoE в route режиме.
Я хочу использовать купленный VPN для расширения области своего интернета. Много похожих тем, но так и не нашёл решения :(
Есть:
Работающая сеть: модем - провайдер (PPPoE с логином и паролем) - интернет
Модем: D-Link 2640U/BRU/C с прошивкой RU_1.20
VPN или IPSec: Адрес ВПН сервера, логин, пароль, ключ 16 символов
Надо:
Сделать Рабочей Сеть: модем - провайдер (PPPoE с логином и паролем) - ВПН сервер (с логином и паролем) - интернет
Если подключать ВПН посредством самой винды - всё работает так как надо.
Если выставить в настройках модема VPN настройки которыя я имею - ничего не выходит, соединение не идёт через ВПН сервер...
Помогите пожалуйста реализовать схему? что я не так делаю? или как надо?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:51
UP. Помогите плз!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640U/BRU/C + PPTP (IPSec)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:59
Есть:
Надо:
Спасибо
Приведите, пожалуйста, вывод страницы Device Info > WAN, Device Info > Routing и вывод команды tracert до какого-нибудь сервера в интернете в момент, когда PPTP-туннель поднят.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 15:28
Tracert при выключеном VPN (по сути простой инет который есть у меня)
Tracert при поднятом на винде VPN соединении
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:59
UP
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:42
UPPPPP
 Заголовок сообщения: ап
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 07:31
такой же гемор, не могу настроить моя ветка:
viewtopic.php?t=97523
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:05
Есть:
Надо:
Спасибо
Судя по Вашим скриншотам, PPTP-туннель не был поднят (в нижней таблице PPTP Info должны появиться IP-адрес клиента и адрес шлюза).
Что пишут логи модема?
Я попробую поднять PPTP-туннель поверх PPPoE в тестовом окружении, и о результате напишу позже.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:58
Ну на модеме он и не поднимается вообще. В логах ничего не вижу.
Единственное что добавилось - это
"syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.05.06-10:35+0000)"
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:23
Так как быть? это ошибка прошивки всё-таки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:59
По-моему все похожие темы заканчиваются просьбой: "Приведите, пожалуйста, вывод страницы Device Info > WAN, Device Info > Routing и вывод команды tracert до какого-нибудь сервера в интернете в момент, когда PPTP-туннель поднят."
Где-то на этом форуме видел, что человеку удалось всё настроить с самой первой прошивкой. Возможно ли к ней откатиться?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:16
Ни с первой, ни с какой другой не получается. Тот чел настраивал не PPOE вот в чём разница. У него по-другому подключение
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:38
viewtopic.php?t=78776
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:18
Ну так посмотри скриншоты его и то что он говорит
> на wan настроен протокол MER
MER он использует протокол
у меня протокол PPPoE а не MER
вот в чём разница
Админы молчат?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:16
а, блин :) Неправильно прочитал.
В соседней теме пообещали исправить ошибку в следующей прошивке
