Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:20
AndreTM писал(а):
2 Foreman
2 ShadoW_Inside
Точка - беспроводной свич, поэтому у нее нет преобразования между LAN и WLAN (на уровне 4). Да и самой точке адрес не нужен (кроме как для управления ею) - все её каналы на уровне 2, но ведь вам-то не захочется себе привязывать по несколько адресов к интерфейсу, чтобы зайти на точки в разных подсетях? Или вы уверены в настройках маршрутизатора?. Вообще-то (касательно адресов точек) - да сделайте вы их хоть 192.168.200.0/24 - лишь бы вы могли до них достучаться. И пинговать-то точки незачем - надо пинговать устройства вне канала.
Что касается репитера vs WDS - смотрите топик рядом.
Можно конкретный линк?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 18:39
viewtopic.php?t=88254
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:08
смотрю все настоятельно нерекоминдуют прошивку 2,50, почему?
чем 2,40 или 2,30(2) лучше?
когда купил стояла 2.40 прошил на 2,50 чтож теперь обратно шится?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:50
У кого все нормально с руками - пользуют любую.
Просто в 2.50 были глюки, особенно связанные с непингование точек по воздуху (в мостах) и частым reason code=1 между "дальними" прошивками (напр., 2.30 и 2.50).
Кроме того. Если у вас точка под руками - да шейтье хоть всегда последние прошивки при выходе, проблем со сбросами/откатом не будет. А если точек 10-20-полсотни, и многие из них "в автономе" - тут задумаешься, прошивать ли последними прошивками, если и так все более-менее стабильно работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:56
спасибо. Да точка всего одна. Шится небуду. Сейчас подбираю к ней антену, надо обеспечит кирпичный дом (500м.кв) инетом, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:48
воткните точку в одном из углов, найдите где кончается зона покрытия и воткните еще одну.
между точками - кабель.
одной точкой не получится.
задирание мощности сделает только хуже, хорошая антенна поможет, но не сильно
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:11
а как так между точками кабель??? А инет откуда брать???
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:45
Инет брать через свич, к которому подключены точки кабелем (и к которому подключен кабель от роутера).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 21:20
как тогда должны быть настроены точки??? В какокм режиме?
Поодробней можно?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 13:57
В обычном. Точка доступа. Они же все - свичи, и сколько вы их повесите на свой "проводной" свич - без разницы: точки все окажутся в единой сети. Поэтому "при физическом контакте" точек не надо пытаться раздавать с них со всех DHCP полными диапазонами или стремиться создавать несколько подсетей автоматически - точки управлять уровнем 4 не умеют. С другой стороны, IP-сетей вы можете поверх каналов сделать сколько угодно, лишь юы вы понимали основы маршрутизации и правильно представляли себе место точек в этой схеме.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:43
подскажите какую Антенну для 2100 лучше выбрать:
D-Link ANT24-1400 http://www.ozon.ru/context/detail/id/4304896/
или эту http://www.ozon.ru/context/detail/id/4304895/
и какой из удлинителей подойдет для каждой http://www.ozon.ru/context/detail/id/4340705/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4340706/
не ради рекламы, просто с озона кинул ссылы, мне так удобней.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:44
Доброго времени суток.
Вопрос заключается в следующем, появился у меня 2100АР, был в обращении какоето время, при попытке настройки сети столкнулся с проблемой: не подходит имя юзверя "admin" ноут исправно коннектится с точкой, ip адреса прописаны и всё что надо было для этого тоже, но почему не принимает стандартную авторизацию?
кнопочка reset на корпусе не спасает, он перезагружается, но упорно не принимает имя пользователя...
добрые люди подскажите что делать!?!?!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 16:54
Не могу попасть в настройки сабжа. Посте того как сделал ресет, какой ИП у точки стал. 0.50 не входит.
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и спящий режим ПК
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 21:48
После просыпания компьютера из спящего режима нет соединения с точкой доступа. Постоянно сообщение "получение сетевого адреса". Невозможно отключить сеть и включить снова. Чтоб появилась сеть, надо перезагрузить и компьютер, и точку доступа выключить и включить.
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:49
Стоит D-link DI-634M как головное устройство. а 2 точки доступа 2100 как репиторы развешены по углам.
но вот незадача. как включаешь шифрование... репиторы отваливаются. что делать в таком случе? хотелось чтоб шифрование всё-таки было....
спасибо зарание огромное.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
