Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:29
ilovedlink писал(а):
и что вы скажете о DIR-130 или DI-804HV? может кто-то из них сможет делать что мне нужно?
Я уже писал выше, что 804 удовлетворяет вашим требованиям, кроме PPTP сервера при PPPoE соединении. Если соединение будет устанавливать, например, модем, то это ограничение вы обходите.
Посмотрите viewtopic.php?t=57857
А то, что у вас сессия обрывается, так и должно быть. На старых прошивках ситуация может быть немного лучше, но стабильной длительной работы не получится (именно из-за сочетания PPTP и PPPoЕ).
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:53
посмотрел.. вроде бы всё ясно... но что такое zip b ? Ничего вразумительного в инете не нашел ибо не знаю к чему это вообще относится и как о нем искать.
Дело в том, что у меня не АДСЛ соединение, следовательно, модема нет... приходит просто сетевой кабель, витая пара, через который нужно конектиться по PPPoE...
Валяется роутер DIR-100 - он не поддерживает zip b? может ли он быть в качестве того модема, устанавливающего соединение и дающего внешний айпи для 804 ? Как настроить DIR-100 чтобы он отдавал IP 804-му? Как их соединить? LAN DIR-100 -> WAN DI-804HV ? что и как в них настраивать? хоть направление дайте
видимо, вы правы... перепробовал все возможные аутентификации и шифрование - результат тот же...
разве сочетание PPTP и PPPoЕ - это такое большое зло? может есть шансы, что в следующих прошивках это пофиксят?
Последний раз редактировалось ilovedlink Сб май 09, 2009 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 15:00
Можно попробовать DIR-100 с прошивкой Triple Play, а 804 подключить к "прозрачному" порту. Не уверен, что это сработает, но попробовать можно.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/746.html
Но чем городить такое, уже проще (и сравнимо по стоимости) перейти на DFL.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 15:37
перечитал инструкцию к triple play варианту роутера, но не понял что такое прозрачный порт. Каким образом DIR-100 будет давать внешний адрес через DHCP для 804?
дело в том, что DFL нужно еще купить, а этот хлам уже куплен... да и не хочется покупать DFL за 250 баксов, чтобы использовать пол-процента его возможностей - ИМХО это всеравно что гвозди микроскопом забивать... мне нужно всего лишь чтобы устройство конектилось по PPPoE к провайдеру, затем позволяло конектиться к этому устройству из инета по PPTP и юзать инет-шлюз в удаленной сети (сети этого самого провайдера)...
в общем, сижу с двумя роутерами в руках и жду ваших советов о том, как их подружить.. помогите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 16:59
Я таких вещей не делал. Могу лишь предположить, что можно попробовать - техподдержка вам дала бы более квалифированный совет.
По описанию, "прозрачные" порты подключаются к WAN-порту в режиме прозрачного моста. Т.е. DIR-100 устанавливает PPPoE соединение и на "прозрачные" порты транслируются все получаемые пакеты, если я правильно понимаю. На 804 установить внешний IP == IP DIR100 (но это только для PPPoE static) и проверить, будет ли это работать.
Если не будет, или PPPoE dynamic - то на DIR-100 разрешить vpn passthrough и пробросить нужные порты на 804 ( или через DMZ).
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 18:53
техподдержка упорно игнорирует мои вопросы уже четвертый месяц... может не видят этот топик? попробую написать им в личку, хоть они и не приветствуют это... но другого выхода не вижу - с января хоть бы слово сказали... профессиональное слово...
по телефону обзванивал - там вообще не с кем разговаривать... они лишь спецификации устройств знают, которые на сайте размещены, а это я и без них прочесть могу...
даа... серьезный геморой вырисовывается... попробую поколдовать... спасибо за идею и за помощь!
а в чем же проблема неработоспособности PPTP через PPPoЕ в DI-804HV? причина фундаментальная или просто у девелоперов руки не доходят пофиксить это в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:29
Ну ведь здесь же отвечают - поднимите тему в начале рабочего дня, позвоните в Москву, наконец.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:05
видимо, придется звонить в Москву, несмотря на то, что я из Украины...
глубокоуважаемая техподдержка, ну дайте же, наконец-то, ответ
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:53
Мы не гарантируем работы PPTP/L2TP сервера на PPPoE/PPTP/L2TP подключениях. При подключении к интернету через PPP и необходимости в PPTP сервере используйте DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:04
большое спасибо за ответ
оно работает, связывается, но как-то рандомно рвет связь.. то через минуту, то через пять минут, независимо ни от чего, и в логах отображается корректное завершение сессии...
насколько я понимаю, тут, скорее, маркетинговые причины, чем технические... жаль, конечно...
что же, придется брать DIR-300 или DIR-320 и шить dd-wrt... бесспорно - DFL-210 отличное устройство, однако выходит в пять раз дороже - это слишком много для столь примитивных требований...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
