Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:16
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 20:44
На работе: 824 -> ADSL modem -> PPPoE -> Internet (динамический IP)
Дома: ADSL modem -> PPPoE -> Internet (динамический IP)
Как жене работать дома: сидеть в 1С, лазить по сети, печатать на офисном принтере?
Возможно ли это в принципе?
Спасибо,
муж-эксплуататор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:25
В принципе возможно. Но несколько геморно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:31
Никакого гемороя, если до всего есть доступ.
VPN соединение и усё.
А чтобы не париться с определением динамических ip - идем на dyndns.org и втыкаем, как сделать из динамического ип - нормальный адрес типа vasya.dyndns.org
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 09:10
Врядли тут получиться выйти из положения, DI-8хх серии могут поднимать PPTP сервер только при статических или динамических IP но не при PPTP или PPPoE соединении. Вы можете выйти из положения, если ваш модем поддерживает технологию zip b в этом случае модем сам поднимет соединение, но роутер получить внешний IP, при настройки службы dyndns вы сможете попасть в локальную сеть офиса даже если у вас динамический внешний IP
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 09:33
Речь идет о домашнем модеме?
На работе DSL-500T
дома 2540U
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:21
На работе в DSL-500 последнюю прошивку, настроить его в режиме роутера чтоб поднимал PPPoE соединение, но, отключаем NAT и Firewall, далее ставим IP Control: Unnumbered IP, осталось настроить DI получать IP динамически. Теперь роутер получать на wan внешний IP и вы можете нстроить на нем pptp сервер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:25
Даааа, не знаю кому будет тяжелее жене или группе поддержки :)
А ничего что в действующей схеме:
- провайдер требует модем ставить в режим моста?
- DI помимо того, что поднимает PPPoE, работает как ХАБ в локальной сети, по МАС раздает адреса и разрешает/запрещает ходить в инет?
Это в свете того, что не сломается ли вся отстроенная и работающая уже пару лет схема в офисе?
Тем не менее ...
- подключил бук к модему (192.168.1.1)
- прошил
- бук имеет адрес 192.168.1.2, очевидно полученный от DHCP модема
- в Connection1 выставил параметры аккаунта PPPoE
В статусе вижу выданный мне провайдером адрес 10.х.х.х
Вот это не нашел.
Это тоже - засада! :( Как?
Я так понимаю мне в данной схеме надо пользоваться DynDNS.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:43
Это Вы подняли NAT, а было предложено использовать режим ZIPB.
Модем должен быть прошит самой последней прошивкой V3.02B01T01.RU.20071212, а судя по фразе
у Вас сейчас первая версия прошивки.
Порядок обновления следующий:
1. Внимательно прочтите инструкцию по пользованию утилитой.
Инструкция по обновлению прошивки в ADSL устройствах DSL-300/500/504/604 для поддержки ADSL2/2+
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
2. Скачайте саму утилиту отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
И выполните обновление прошивки до ADSL2/2+
3. Скачайте последнюю версию прошивки отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
4. Распакуйте архив. Зайдите на веб-интерфейс модема в раздел Tools > Firmware и укажите путь до файла DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071212
5. После обновления прошивки зайдите в
Tools > System, Load Settings From Local Hard Drive и укажите путь до файла config.DLinkRU_DSL-500T.img
6. Сбросьте модем в заводские установки и настройте заново.
Опция IP Control будет в настройках WAN-интерфейса (Home > WAN).
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:21
Может, вам сервер терминалов наладить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:36
"Да меня хоть горшком назови - только в печь не ставь!" (с) Русская народная сказка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 20:03
Как говориться: "если у Вас ничего не получается ... прочитайте наконец-то инструкцию".
Все сделал как Вы написали.
Все проапгрейдилось, фича появилась.
Однако PPPoE не устанавливается с включением IP Control.
В логе модема пишется:
Jan 1 12:15:11> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:15:13> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:15:13> peer from calling number 00:0A:41:05:8E:21 authorized
Jan 1 12:15:13> Peer refused to agree to our IP address
Jan 1 12:15:14> Connection terminated.
Jan 1 12:15:14> PPP Negotiation Failed
Jan 1 12:15:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:15:15> PAP authentication failed
Jan 1 12:15:15> Connection terminated.
Jan 1 12:15:15> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
и т.д.
Что спросить у службы поддержки провайдера, чтобы точно узнать возможен ли предлагаемый Вами вариант?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:50
и т.д.
Спасибо.
Не использует ли провайдер привязку по MAC-адресу?
На WAN-интрфейсе роутера выбран динамический IP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:03
Нет, как было указано Sergey Vasiliev: IP Control: Unnumbered IP
Меняю эту опцию на Dynamic IP - все работает.
А вот посмотрите, что мне написал чел из персонала, близкого к саппорту (речь идет об использовании программы РАДМИН):
я сам из дома иногда к клиентам подключаюсь чтобы ноги не топтать.
если конечно у них толку хватает радмин поставить
например у меня дома ip 10.215.215.10
у клиента например ip 10.215.23.45
к счастью не каждый раз новый
при регулярном использовании обычно долго держится
в крайнем случае можно по телефону текущий сообщить
вот я и подключаюсь к 10.215.23.45 и работаю на компе клиента
А нельзя как нить без PPPoE обойтись. Ведь в сети провайдера у нас конкретные IP выделяются в сети 10.Х. Т.е. как бы статические, на данный сеанс.
А с учетом того, что подключение 1 раз в день, то не влом нам будет и согласовать выделенные адреса по телефону, а потом строить связь.
Спасибо за консультации.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:28
Сори за ОФФ. но не удержался =)))
Название темы бомба =)
Поздравляю с будущим пополнением!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:47
Спасибо.
На то и рассчитывал :)
Представляю как саппорт отвлечь на такого чайника как я от более глобальных проблем сообщества создав тему "помогите!" или "ничего не работает!"
Тоже сорри за офтоп. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
