Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:38
Это в смысле разобрать такой маленьки БП который идет в комплекте?
А где там искать этот кондер?
Можно описать место? Я не силен в электронике, но заменить кондер опыта хватит...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:38
pirks77 писал(а):
Попробуй с пустым паролем.
Сбрось пароль на модеме. Входи на модем как admin с пустым паролем.
Тоже долго мучился, пока на одном из форумов не нашел этот финт.
Сбросил настройки при помощи кнопипки снизу попробовал войти с логином admin и пустым паролем - не пущает.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:15
balex2006, valor
спасибо за помощь!
То что указали на блок питания решило мою проблему с умиранием модема, теперь тоже буду знать.
Б\п отремонтирован, модем снова в строю
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:09
balex2006 писал(а):
gHosTer писал(а):
Сегодня утром обнаружил, что мой 2640 сдох :( Симптомы такие - горят линки подключения по витой паре и красным горит индикатор общего состояния устройства. Примерно раз в 30 секунд пытается загореться индикатор DSL, но сразу же гаснет. Wi-Fi не поднимается вообще, устройство не пингуется, web-интерфейс естественно тоже не работает. Кнопка ресет тоже не помогает (держал и больше 3-х секунд и меньше - результата нет). Никаких прошивок, изменений конфигурации и прочих издевательств над девайсом не совершалось, он просто перестал работать. Вот теперь интересно узнать - что там навернулось и возможно ли железку починить?
С 99% уверенностью могу сказать, что проблема с БП. Обычно вылетает кондер 330мФ 25В. Это БОЛЕЗНЬ 2640 после года эксплуатации. Я обычно ставлю 470мФ на 50В (есть под рукой).
В моём случае (DSL-2640U), после почти двухгодичного использования рутер перешёл в состояние когда красным светится только индикатор Power. Подключаешь Ethernet на 1-ый порт, соотв.индикатор светится зелёным. Установил бесконечный пинг на 192.168.1.1, при этом практически всегда недоступен и временами проскакивает 2-3 удачных передачи-приёма.
При включении, больше 10 сек удерживал Reset. После этого бесконечный пинг показал стабильную доступность на 192.168.1.1. В этом режиме в браузере отобразился экран загрузки нового firmware (software update). Указал ему один из имеющихся файлов. После пары минут загрузки образа, пинг снова перешёл в режим как раньше (практически всегда недоступен и временами проскакивает 2-3 удачных передачи-приёма).
Интересно, что за пару дней до этого рутер вёл себя также. Но пока носил его туда-сюда (он у меня на кухне), пытался доступиться до него через проводное соединение - вдруг индикатор WI-Fi зажёгся зелёным и этим всё и закончилось, т.е. всё стало работать штатно. В этот раз восстановить не получилось.
Как думаете, мой случай можно отнести к "проблеме БП"?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:51
Все описаное Вами какраз попадает под поблему с БП.
Выше спрашивали "как его починить"? Все очень просто: аккуратно по шву разрезать острым ножем, найти указаный кондер (он подписан) и перепаять соблюдая полярность.
Удачи
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 21:08
Здравствуйте D-link,
пытался настроить медиазону ЮТК-Ростов на модеме 2640u.
Позвонил в их техподдержку, они сказали, что необходимо нести в d-link и просить перепрошить модем и подругому никак.
Установлена последняя версия прошивки с ftp.
Так ли это и можно самому перепрошить модем, не неся в сервисный центр d-link?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 08:23
Добрый день. Читаю ветку в поиске ответа - но это долго, посему решился задать вопрос. Может, как дойду до последних страничек - мне уже ответят :) Приобрёл DSL-2640U. Начал подключать к компутиру. Программа настройки говорит что устройство не обнаружено. Подключал строго по инструкции, но так как это мой первый модем - может я где то что то не досмотрел? Индикатор питания горит, индикатор lan порта горит, мигает wifi индикатор.
У меня Win XP SP3 (32 bit). Брэндмауэр выключен, если это критично. Что ещё от меня надо чтобы попробовать помочь моей беде?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:44
Выкиньте эту программу. :) Заходите браузером на веб интерфейс модема и настраивайте все оттуда.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:03
Спасибо за "наводку", - проблема похожая - пойду ковырять свой БП.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:21
Кто знает скорость где-то регулируеться или она такая и должна быть
download 0.19 Mb/s
upload 0.17 Mb/s
ping 69 ms
Хотя в маршрутизаторе прописывается:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.1 28.8
Attenuation (dB): 17.5 8.1
Output Power (dBm): 12.4 0.9
Attainable Rate (Kbps): 21165 1338
Rate (Kbps): 4093 636
MSGc (number of bytes in
overhead channel message): 93 13
B (number of bytes in
Mux Data Frame): 12 8
M (number of Mux Data Frames
in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over
sync bytes): 6 7
R (number of check bytes
in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data
Frame length): 0.1085 7.7108
L (number of bits in PMD Data Frame): 2138 166
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 10 15
Super Frames: 996 239446
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 591562 1984530
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 32187973 897297622
Data Cells: 97782 7356750
Bit Errors: 0 30308
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 18 568002
Помогите если возможность повысить скорость и как?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:41
В модеме скорость не регулируется никак, все вопросы к вашему провайдеру, это он устанавливает скорость
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:36
Спасибо за ответ, попробую позвонить им.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:09
Спасибо за внимание к моей проблемме. Веб интерфейс по адресу http://192.168.1.1 ? Пробовал в IE - говорит что не может открыть такую страничку.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:43
Опишите настройки сетевого интерфейса компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:58
Настройки все стоят по умолчанию. Т.е. ip стоит "получить автоматически", dns аналогично.
Брэндмауэр отключён.
Антивирус не установлен (точнее удалён).
Планировщик пакетов QoS не установлен.
Служба доступа к файлам и принтерам остановлена.
Что то ещё?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
