Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:18
b8 - наконец то заработало IPTV !!!...
Мда...
У меня в принципе нареканий нет, но продать девайс, который не имел на момент продажи... нет, не так...
не имеет до сих пор 100% работающей прошивы - это вы отжигаете... :D Браво!
И спасибо за заработавший мультикаст :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:01
Вот поставил последнюю бетку, пока тфу тфу работает без перебоев. Главное для меня, что WiFi не виснет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:37
Giperion писал(а):
Giperion писал(а):
olback писал(а):
Giperion писал(а):
olback писал(а):
Giperion писал(а):
Народ помогите кто !!! Ставил уже все прошивки, но проблема так и не решается!!
У меня ADSL модем Zyxel 660 и конечно всеми любимый DIR-400 :))). Так вот проблема в том что страницы открываются очень и очень плохо их надо постоянно перезагружать и раз на 3-5 она откроется + к этому открываются они медлено. При чем uTorrent и FlashGet качают и раздают впринцепи нормально. Здесь http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=74824 я уже писал о своей проблеме и выкладывал скриншоты, но вразумительного ответа так и не получил :(
Когда вы пишите про разрывы вы то что у меня и имеете в виду ?
И еще последний вопросик, так сказать крайняя мера если эта проблема так и не решиться, что можете посоветовать в замен для домашнего использования, 1 компьютер и 1 ноутбук по Wi-Fi, что бы без проблем подсоединить и не надо было миллион настоек менять.
не факт, но похоже глючит DNS, можно попробовать (мне помогало, не раз) прописать DNS провайдера в сетевом окружении (подключение по локальной сети - свойства), после чего страницы грузились быстро.
А как быть если у меня везде стоят IP автоматически? В настройках модема я прописывал, но это результата не дало.
IP пусть будет автоматически, а DNS пропиши статический на сетевой карте, посмотри на модемном соединении адреса DNS серверов.
Спасибо большое !!! :))) Третий день полет нормальный !!!
Сверху это мои предыдущие сообщения, с этой же проблемой. Прописал DNS на модеме и на сетевых картах на компе и на ноуте, прошивка 1,0
Все работало замечательно но щас наблюдается то что на компе все работает нормально а на ноуте по Wi-Fi, страницы перестают открываться минут через 10-15, перезагружаю модем и роутер все опять нормально. В чем может быть проблема ? Подскажите пожалуйста, а то это меня уже так достало :(
Ну и прошил я версией 1,03, до этого всего тоже пробовал, перепробовал практически все, эффект нулевой! Как была проблема так и осталась.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 16:54
Ну вот и отмучался мой DIR, а вместе с ним и я :)
При прошивке новой Бетой роутер отказался работать вообще, WIFI отвалился, перезагрузки не работают...Пойду его, закопаю...ведь сколько дарил он мне радости душевного онанизма при работе с ним....и куплю новый ASUS :)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:21
А настроить статик свою карточку на 192.168.0.2, выключить питание роутера, нажать и держать кнопочку ресет и включить питание?
И подержать неотпуская ресет сек 15 пробовал?
Если роутер будет пинговаться, зажгутся лампочки кроме питания то можно зайти ему броузером и сможешь прошиться еще раз ))
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:30
И так резет пробовал, и так пробовал, не загорается лампочка сигнала wifi...
я в принципе в течении года с момента покупки все выходящие прошивки ставил, все нормально ставилось, а вот последняя, самая многообещающая подвела :)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:32
Только лампочка или вообще роутер ни на что не отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:53
моргает только треугольник в кружочке...
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 23:24
Сетевой адаптер IP адрес от роутера получает?
если нет, то настрой его статик на 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0
и пингани 192.168.0.1 - ответ будет?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 23:57
с 4 попытки перепрошивки заработало, но опять же "заработало" наверое сильно сказано, заявленный мультикаст после постановки всех галочек так и не заработал...
Теперь, после того как роутер ожил, вновь стало жалко выкидывать, и вправду говорят - "жаба самый страшный зверь на Земле, она передушила уже половину населения...." А ведь такой хороший повод был его выкинуть :)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 00:38
Думаю стоит воспользоваться старой поговоркой - выкрасил и выбросил.
Т.е. если его теперь покрасить, то ничего не останется как выбросить.
Можно устроить групповое прощание с этим зверем, с приглашением телевидения на Крымском мосту ))
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 00:52
Заметил еще такую тенденцию, если в ноуте отключить сетевую карту и потом сразу включить инет работает без проблем, минут через 29 надо все повторить. Почему? Это вообще проблема в роутере или я что то неправильно настроил? Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 01:34
2 Giperion
А троянов слабо почистить?
И зачем нам здесь 5кратное цитирование?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 10:10
Если долго смотреть на такое циттирование, да еще водочки... То появится эфект тунеля - прикольно. Быть может - в этом и есть смысл 6-ти кратных цитат :D
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 10:54
У меня уже довольно давно стоит прошивка DIR400A1_FW102B01.bin
Работает более-менее сносно...
Подключение по РРРоЕ (в настройках модема указано), а в роутере Internet Connection Type - DHCP. 256 Кбит/с. Так что больших скоростей мне не надо. Мне главное - стабильная работа, и как можно меньше разрывов. Торрент используется часто.
Я уже запутался в отзывах о прошивках. Кто-то из тех кто протестировал все выпущеные беты - можете посоветовать, есть ли прошивка стабильнее той которая у меня сейчас?
Комп подключён кабелем, в сети ещё 2 компа по Wi-Fi, но только для Интернета. Между ними обмен даными не производится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
