Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Дальность при 108?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 09:47
А какая дальность при 108? Производитель умалчивает. Говорит прото до 300 метров. Я так думаю это он пишет простандарт Б. А что насчет Г??
и кстати не нашел какая скорость? Она в 2-а раза быстрей чем 54?
54 Мбит/с------------24 Мбит/с
108 -- 4.8 ?????
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 00:02
да, 108 это и есть скорость в мегабитах/сек но только
в режимах инфраструктуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
помню фразу из какой-то статьи "...технология 108Мбит выигрывает
в скорости, но для покрытия одной и той-же площади, надо больше
точек доступа..." что-то в таком духе.
Из сего вывод. Скорость больше, а расстояние меньше.
основываясь на прочитанном на этом сайте и на тыкании с своими
карточками можно предположить
для 11g (54 МБита) при прямой видимости (примерно):
54 МБита - 0...30 метров
22 - 30...100
11 - 100...200
1 - 200...400
если на графике, то это гипербола, или экспонента :)
в здании, растояние - в трое меньше
думаю для 108 МБит, всё можно умножить на 0.6
Но, при правильном "проектировании" сети, использовании направленных
антен, думаю,все показатели можно удвоить, если не утроить.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 12:29
Меньше, чем в два раза, но больше, чем в полтора :)
22 - 30...100
11 - 100...200
1 - 200...400
Рассуждение не учитывает тот факт, что на 108Мбит/с передача идёт с удвоенной шириной спектра. Теоретически, если бы там всё было сделано правильно и при отсутствии узкополосных помех, дальность должна быть соизмерима с таковой при 54 Мбит/с. На практике, конечно, дела обстоят чуть хуже...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 15:37
Ippi
>шириной спектра
802.11g сылочку на модуляции под рукой есть где-нить?
а то эти компьютерные "рекламные " manuals уже устал читать
бред дилетантов :-(
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 16:53
artem100 писал(а):
Ippi
>шириной спектра
бред дилетантов :-(
Вопрос задан не вполне корректно. Super G - проприетарное расширение стандарта 802.11g, разработанное и продвигаемое Atheros (так же как Broadcom Afterburner или TI 4x). Подход к поиску информации - стандартный: берём Google и задаём строчечку поиска типа "Atheros Super G".
А модуляция во всём диапазоне скоростей 802.11g одна - OFDM. Подробности ищутся так же (можно ещё и на сайт IEEE заглянуть).
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 18:07
>OFDM
по буквам может помнишь по памяти
кроме Фазовой ничего знакомого?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 19:34
artem100 писал(а):
>OFDM
Конечно, помню :mrgreen: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением).
См., например, здесь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 20:04
и какая ширина занимаемой полосы частот
в какаких нибудь единицах
например MHz ?
то есть для обмена
небольщая мощность излучения для кругового обмена или
узконаправленная со сложением антенна для одного направления
верные выводы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 20:20
можно я немножко подравлю
Перекрестное Частотное Разделение и Смешение
мне кажется это перевод отражающий физику процесса перередачи
древний принцип
скорость за счет паралености передачи
я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 22:50
например MHz ?
то есть для обмена
верные выводы?
Шириной полосы условно считается 22 МГц, каналы идут через 5 МГц (именно поэтому говорят, что неперекрывающихся каналов только 3 (напр, 1-6-11)).
Вот здесь есть очень хорошая статья с исследованием спектров, в т.ч. в режиме Super G, с исследованием влияния близко/далеко расположенных точек, работающих в разных режимах/на разных чипсетах. Рекомендую.
древний принцип
я правильно понял?
Перекрёстное - не совсем то. Процесс чуть сложнее, чем кажется, и нужно представлять себе по меньшей мере двумерную (а вообще, многомерную) картинку. Ортогональное здесь - именно перпендикулярное.
И принцип вовсе не древний. Новые высокоэффективные способы модуляции основаны на уходе от привычного (и легко уму достижимого ;)) частотного или временного пространства в искусственные кодовые.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 00:37
Таже статейка для тех кто плохо знает инородные языки... http://www.thg.ru/network/20040127/index.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
