Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:28
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:50
Есть DES-3526 (6.00.B07).
На свиче настроена поддержка 82-й опции ДХЦП.
Когда настроено
config dhcp_relay option_82 remote_id default
все замечательно работает.
А если зайти через веб, то серыми незаментыми буквами там в окошке для ввода remote_id светится мак-адрес свича.
но стоит мне выбрать
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "00-17-9a-7b-9f-ef" (мак-адрес свича)
, картина волшебным образом меняется. Если коротко, то ДХЦП-сервер перестает узнавать запросы от данного свича.
На самом деле, я хотел в качестве remote id подставлять IP-адрес свича - так работать удобнее. Но по ходу пьесы понял, что ничего не понимаю и решил научиться работать хотя бы с мак-адресом свича в качестве remote_id user_define.
Судя по логам ДХЦП-сервера, способы кодирования remote id различаются если он по дефолту и когда remote_id user_define.
Может кто-то с таким сталкивался и решил?
Или плюнуть и не париться (держа в памяти мак-адреса свичей и при замене оных своевременно обновлять кофиг ДХЦП-сервера)?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:08
А DHCP сервер какой?
Просто в isc-dhcp проще выловить ip-адрес relay-а из пакета и не трогать remote-id.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:21
дык он и есть - isc-dhcp
че-т я запарился и не написал
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:42
Коммутатор и так в Remote ID передаёт MAC-адрес по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 07:16
Иван!
Это я знаю.
Я про то говорю, что если в качестве Remote ID руками прописать тот же самый MAC-адрес свича, на выходе будет совсем другой результат!
Т.е. формат, в котором Remote ID "засовывается в пакет", если он по дефолту ОТЛИЧАЕТСЯ от формата, если этот самый Remote ID вбит руками.
Вывожу в лог вот такую переменную:
set tst-info = concat(binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.remote-id,2,20)),":",binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,5,1)));
Грубо говоря, это "последние 6 символов Remote ID подряд в десятичном виде. И в конце через двоеточие номер клиентского порта приделан.
И смотрю, что получилось в логе.
Если Remote ID по умолчанию, то:
023154123159239:14
А если в Remote ID прописать тот же самый мак-адрес свича (00:17:9a:7b:9f:ef) руками, получаем вот что:
4848454955455797455598455710245101102:14
Как говорится, найдите 10 отличий.
Я же объяснял, зачем бы БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО работать с заведенным руками Remote ID. (беру IP-адрес свича, как Remote ID. При замене свича на другой, IP-адрес свича останется прежним, соответственно, Remote ID тоже. А в случае MAC-адресов каждый раз придется в конфиге ДХЦП-сервера менять оптом старый мак на новый мак. Что не есть безопасно, как минимум.)
Конечно чуть позже я догадаюсь, что строка тупо передается "as is". А еще позже придумаю функцию, которая сможет из "этого" на выходе получать то же, что было на входе.
А пока буду пользоваться дефолтными значениями.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:31
При установке remote_id вручную добавляются кавычки, т.е.
#config dhcp_relay option_82 remote_id default
#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-15-E9-AC-D7-EB
#config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 00-15-E9-AC-D7-EB
#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "00-15-E9-AC-D7-EB"
Я задам вопрос штаб-квартире
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:45
Хм.......
вот насчет того, что он кавычки сует в Remote ID я не подумал.......
есть над чем подумать.......
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:41
Уточнил.
при задании вручную, коммутатор сохраняет ASCII строку, а при default он хранит HEX-последовательность.
Таким образом задать вручную тоже самое, что было по умолчанию невозможно.
Для простоты можно перед установкой коммутатора прописвать ему circuit ID вручную, тогда проблем при замене не возникнет.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:08
Александр, спасибо за ответ.
На самом деле snark вот тут все разжевал:
viewtopic.php?t=61648
Как-то я эту ссылку сразу не нашел.
А если вбить руками в качестве remote id IP-адрес свича, то работать с ним можно, к примеру, вот так:
set clnt-info = concat(substring(option agent.remote-id, 2, 20), ":", binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,5,1)));
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
