Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Голосовой траффик через DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:42
Добрый день!
Столкнулся с не очень понятной ситуацией.
Вообщем у меня есть сервер с ПО Call-центр, есть провайдер телефонии и между ними DIR-100.
Все работает по следующему принципу. Входящий трафик от провайдера приходит на белый IP, пробрасывается на серый 192.168.22.226 и приходит в Call-центр. Провайдер и Call-центр общаются между собой по протоколу h323, сигнальный порт 1720.
Если смотреть со стороны Call-центра, есть два варианта:
- инициирование вызова;
- терминация звонка.
Проблема возникает при инициировании вызова. Она заключается в следующем: при исходящем звонке, сигнальный трафик проключается, а вот голос ходит только наружу, голос от провайдера до сервера не доходит. На DIR-100 под это дело открыт дипазон портов 5000-40000.
В случае когда идет входящий вызов голос бегает в обе стороны.
Подскажите где искать затык?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:46
Мне тоже актуален данный вопрос.
Что, никто не пропускал VoIP через DIR-100 Firewall?
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:00
>Dogmeat1982
Вообщем я забыл одну очень важную вещь. Так как это наблюдается только при исходящих звонках, резонно заметить что контакт-центр выбирает номер порта из заданного диапазона в своих настройках, а не в настройках DIR.
Я сделал диапазон в контакт-центре от 5000-40000, который соответствует дипазону в DIR.
Но к сожалению это не помогло, все так же голос ходит только из контакт-центра, в сторону контакт-центра он не приходит
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:10
>Mishgan17
Напишите в текстовом виде список правил, которые настроены на DIR-100 Firewall.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:00
>dogmeat1982
1 правило: Allow | Source IP - * | Destination IP - * | Protocol TCP | Port 5060 | Allways on
2 правило: *|*|*| TCP | 1720 | *
3 правило: *|*|*| TCP | 5000-40000 | *
4 правило: *|*|*| UDP | 5060 | *
5 правило: *|*|*| UDP | 1720 | *
6 правило: *|*|*| UDP | 5000-40000 | *
это что касается Firewall Rules
а вот что касается Port Forwarding
1: Name Infinity5060 | IP adress 192.168.22.226 | Public port 5060-5060 | Traffic type Any
2: Infinity1720 | 192.168.22.226 | 1720-1720 | Any
3: Infinity5000-40000 | 192.168.22.226 | 5000-40000 | Any
>dogmeat1982
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:27
1 правило не TCP, а UDP скорее всего должно быть.
В Firewall Rules 3 правило по моему лишнее.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:35
1 и 4 правило идентичные только отличаются типом протокола, ты думаешь они конфликтуют?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:26
В принципе наврное Вы правы, скорее всего 1-е правило не мешает.
А убрать 3-е из Firewall Rules пытались?
Инженер связи
