Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Ноутбук - Wi-Fi - ADSL - Интернет
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 06:41
У меня есть ADSL-модем Интеркросс (4UTP). Имеется стационарный ПК и ноутбук. В один порт модема подключен кабель от стационарного ПК. В другой порт модема подключен кабель от ноутбука. Теперь я решил выходить в инет (по тому же модему) через ноутбук из любой комнаты посредством Wi-Fi. Я так понял для этого нужно приобрести точку доступа (планирую D-Link DAP-1150, думаю наиболее оптимальный вариант для моего случая; если я ошибаюсь, то поправьте меня). Далее, эту точку доступа хочу подключить к модему, а потом через ноутбук посредством Wi-Fi выходить в инет. Однако я прочитал в документе DAP-1150_QIG_RUS.doc, что для D-Link DAP-1150 есть требование
В адресной строке введите IP-адрес по умолчанию: http://dlinkap
Нажмите Enter .
Важно!!!!
IP адрес сетевого адаптера,к которому будет подключено устройство,должен быть из диапазона 192.168.0.0/24 маска 255.255.255.0
Подскажите пжлста каким образом нужно настроить точку доступа (и возможно ли это вообще) D-Link DAP-1150, чтобы я через ноутбук выходил в инет по модему, настройки которого следующие:
1. Модем настроен в режим pppoe, в нем прописан логин и пароль от провайдера. Это надо для того, чтоб сеанс работы в интернете инициировался модемом, а не компьютером.
2. На модеме поднят DHCP-сервер для того, чтоб раздавал адреса клиентам.
3. Модем имеет адрес 10.47.28.1, диапазон адресов домашней сети 10.47.28.2 - 10.47.28.6, маска подсети 255.255.255.248, DNS от провайдера 195.162.41.8.
4. На компьютерах в настройках сетевого подключения "Получить сетевой адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически".
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:10
Если вам необходима именно такая адресация LAN, то проделайте следующее:
- уменьшите диапазон аренды DHCP (10.47.28.2-10.47.28.5)
- на компьютере _временно_ выставьте IP-адрес руками: 192.168.0.10/255.255.255.0
- подключите и включите точку, зайдите в интерфейс точки по адресу 192.168.0.1 (или что там в инструкции подразумевается под dlinkap)
- смените адрес точки на 10.47.28.6/255.255.255.248 шлюз 10.47.28.1 и перезагрузите ее
- верните на компьютере автоматическое назначение IP
После этого вы сможете заходить на точку по новому адресу и настраивать её, как вам надо (в принципе, нужно будет только выбрать канал, SSID и настроить шифрование).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:35
Я бы не хотел изменять настройки в модеме. Могу ли я в этом случае сменить адрес точки не на 10.47.28.6/255.255.255.248, а например на 10.47.28.7/255.255.255.248?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:39
И вот такой момент для:
Нажмите Enter .
Важно!!!!
это просто изначальное требование для возможности настроить точки доступа?
Тогда вот так вопрос, коль у меня модем раздает айпишники, значит он может и точке доступа присвоить айпишник? и в этом случае возможно и не придется вообще указывать айпишник для точки доступа (типа получать айпи автоматически)? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:51
Изменить придется. Просто у вас арендой занят весь диапазон подсети.
А адрес 10.47.28.7 при такой маске является широковещательным для неё.
Точка может получать адрес динамически, но как вы его будете отыскивать, если надо будет настроить точку? По лизингу DHCP-сервера? Сканированием диапазона?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:17
Да, я изменил в модеме диапазон аренды на 10.47.28.2 - 10.47.28.5
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:38
Помогите пжлста определиться с выбором точкой доступа для моего выше описанного случая. Претенденты:
1) DAP-1150
2) DIR-300
3) DWL-G700AP
4) ваш вариант в этой же ценовой категории :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:40
Любое, что понравится. Ибо все указанное - минимальный уровень (экономим?..). Я все же предпочел бы DIR-300 из-за возможного расширения функционала.
А народ в схожих ситуациях берет все же что-либо помощнее и побыстрее (DWL-2100AP, DIR-320, DIR-615...).
 Заголовок сообщения: Помогите ламеру
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 07:45
Компьютер поключен к кабельному интернету. Какое устройство можно приобрести, что бы ноут по вайфай (у него встроен) тоже можно было выводить на прогулку в сеть? Роутер не предлагать, PC должен выступать в качестве точки, т.е. вайфай - есть, только если включен основной комп.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 00:06
Вам подойдет любое WiFi-устройство, которое можно подключить к вашему компьютеру:
- у которого есть режим либо точки доступа (AP), либо беспроводного клиента (Wireless Client)
- у которого интерфейс совпадает с одним из ваших свободных интерфейсов
То есть это может быть:
WiFi-PCI-карта,
WiFi-PCI-Ex-карта,
WiFi-USB-адаптер,
WiFi-точка доступа,
WiFi-роутер
Устройство нужно также выбирать, исходя из предполагаемой зоны покрытия беспроводной сети: одно дело, если ноут будет соединяться только, находясь "рядом", и совершенно другое - если вы пожелаете подключаться, например, с улицы...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:34
Спасибо! Мне подойдет WiFi-PCI-карта.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:46
Новую тему создавать не вижу смысла.
Возникла такая проблема. Имеется Адсл модем, компьютер и ноутбук. Купил роутер д-линк 300 с целью передачи инетрнета на ноутбук через wi fi. Модем насторен бриджом, роутер PPOe. Возникла следующая проблема: нет связи с интернетом. Т.е. в роутере пишет что интернет он-лайн, а при заходе в браузер интернета нет. Через wi fi интернет тоже не идет. На ноутбуке сразу пишет что только локальное соединение. При этом в сетевых подключениях на компе появляется значок соединения с интернетом, кидаются пакеты. А по факту инетрента нет. Уже не знаю что и делать, подскажите что не так
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:15
Что настроено в TCP/IP сетевой карты,подключеной к роутеру?Попробуйте вручную прописать 192.168.0.100 маска 255.255.255.0 192.168.0.1 и DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:33
Есть АДСЛ модем, настроен в режиме роутера.
С ноутом через сетевой кабель работает нормально.
Можно ли кабель из модема воткнуть в DWL-2100AP чтоб получить инет через вай-фай и какие настройки для этого нужны?
ip модема 192.168.1.1
LAN карточка ноута - 192.168.1.3
основной шлюз - 192.168.1.1
ЛАН ip DWL-2100AP - 192.168.1.2
вай-фай ip DWL-2100AP - 192.168.0.1
вай-фай карта ноута - 192.168.0.2
основной шлюз - 192.168.0.1
На DWL-2100AP шлюзом в разделе LAN указан 192.168.1.1
DWL-2100AP с ноута по воздуху пингуется, инета нет.
Файрвол и шифрование выключены.
Что ещё надо настроить?
Прошивка 2.50eu, но AP Manager не позволяет настраивать, завершает работу с ошибкой, до перепрошивки с версией 2.40eu работал нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:55
Можно
Менять LAN адрес 2100 необязательно.В настройках беспроводного адаптера указывайте адреса из диапазона модема (192.168.1.0/24) и ДНС провайдера (или модем в качестве ДНС).
Утилиту под 2.50 можно взять здесь
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... ware/2.50/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
