Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:54
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 05:50
При передаче большого файла через DI-804HV наблюдаются глюки в виде пропадания пакетов при пинговании WAN/LAN интерфейсов. После обрыва передачи файла все приходит в норму само по себе через несколько часов, либо сразу же если выключить и включить устройство. Перезагрузка через Web-интерфейс не помагает. Версия прошивки 1.40.
Теперь специально для особо одаренных, т.е. для тех поддержки D-LINK: это не проблема с EnablePMTUDiscovery. Данный FAQ я читал, туда меня посылать не надо. Даже после прекращения передачи данных теряются пакеты при пинговании WAN/LAN интерфейсов.
Устройство греется. Это нормально? Греются все устройства из тойже партии.
Как это пофиксить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 10:40
Как это пофиксить?
Уважаемый AntonK! с таким изначальным настроем и тоном задаваемого вопроса рискуете не только не получить ответ, но и оказаться удаленными из форума.
Ничего личного.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 23:39
К сожалению, специалисты техподдержки DLINK иногда сами провацируют раздражение. Описываеш суть проблемы, а они вместо того чтобы вникнуть в суть и предложить какое-то решение посылают в FAQ или рекомендуют поменять прошивку. А вот в вашем FAQ по настройке IPSec между DI-804HV и WinXP, к примеру, совсем не сказано что Agressive mode не совместим с WinXP. В итоге потерянный день за наблюдением лого винды и сетевого монитора. Хотя симптомы и выдержки из логов я оставлял. А меня тупо послали в FAQ. Я думаю, что если вы техподдержка, то выдержки из лога вашего же устройства должны вам что-то говорить.
Теперь у меня однако другая проблема. При передачи больших данных устройство входит в состояние, из которого его может вывести только выключение/включение (теряется до 75% пакетов при пинговании из локальной сети на LAN интерфейс), т.е. это явно не проблема размера MTU. Сеть при этом не загружена, IP-штормов не наблюдается. Т.е. проблема именно устройства. Если же даже произойдет чудо, и через Web-интерфейс удасться достучаться и сделать reboot то это ровным счетом ничему не помогает. Поэтому я и говорю, что не надо меня в FAQ посылать. Читал я его. Кстати, выключение UPnP немного отсрочивает глюк. Т.е. при включенном UPnP крах устройства наступает почти сразуже, а при выключенном через несколько минут. Наблюдается это так - начинаю закачку файла и одновременно пингую из локалки LAN интерфейс. Через какое-то время начинают теряться пакеты, потом процент потерь все больше и больше. Потом передача файла обрывается, но устройство продолжает находится в глючащем состоянии. Все возвращается в норму через несколько часов если оставить устройство включенным, либо сразуже после выключения/включения. Это проблема не одного конкретного устройства, я перепробовал их несколько из одной и тойже партии. Прошивка 1.40.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 08:16
Надо сходить туда, куда сказано и сделать то, что посоветовали.
Если не помогает, то пишем что именно Вы сделали и на какую именно версию прошивки перешли.
Дело в том, что основная масса крикунов на этом форуме документацию не читает и прошивку не меняет. При этом громко визжат, что все козлины кроме я.
Это про подход, котрый Вам не нравится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 11:42
Уважаемый AntonK!
1. По работе тех. поддержки - Аркадий написал в принципе хорошую вещь - мало кто читает FAQ и мануал. К Вам, возможно это не относится.
2. По работе Windows и IPSec в Aggresive Mode - извините, что там поддерживает или нет Windows - это на сайт Microsoft. В нашем примере речь не шла об Aggresive Mode.
3. Собственно по вопросу: все же не понятно - передача данных идет между ПК, подключенными к LAN? Или между LAN и WAN портом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
