Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:03
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 09:30
Здравствуйте!
При прошивке на 1.05 - начинается магия - если на 1.03 работает проводной и беспроводный интернет (пинги наружу проходят, веб-сайты открываются, работают другие udp-приложения) то при перешивке на 1.05 вообще перестает работать интернет, причем с роутера все пингуются (через веб-интерфейс), а с внутренних компов работает резолвинг имен, но ни пинги ни http-запросы не проходят. в логах пусто хотя включаю логирование всего включая dropped packets. в фаервольных правилах добавляю правило allow * * ALL , то есть любой source и любой destination и любой протокол allow. после прошивки делал reset to factory defaults.пробовал даже так - сохраняю все рабочие настройки на 1.03, перешиваюсь на 1.05, делаю резет, загружаю настройки - и интернет пропадает. магия да и только.
Уважаемые специалисты, большая просьба помочь!
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:17
UP!
я не понял - это форум поддержки или где специалисты?..!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:25
UP!...
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:27
Ваше письмо на support@dlink.ru получили. В ближайшее время ответим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:15
Видимо у меня та же проблема...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:06
а не пробовали при перепрошивке на заводские настройки сбросить все?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:00
а у меня вот я так понимаю эта же проблема, купил вчера этот роутер поработал чуть чуть на 1.03 (родная го была) потом смотрю есть обновления и поставил 1.05 и начались непонятные глюки. И не понятно как их победить и при каких условиях возникают. Перепрошился, настроил все заново все работало хорошо. Потом выключил роутер ушел, вечером вернулся включаю и компутер инет вообще не видит, хотя роутер адрес ему выдает (потом пробовал сам прописывать тоже самое было) в статусе роутера написано и-нет есть а на компе нету, пробую перегрузить непомогает пробую что-то менять не помогает, а потом вдруг раз и заработал. Попробовал бетту прошивку - тоже самое. Но адресное пространство я правда менял на 192.168.1.1 Сейчас оставил родное адресное пространство, компу принудительно ИП прописал, пока работает, но страшно что-либо тронуть, этот роутер мозг вынес за два дня уже ((( и еще как то странно: компутер подключен к роутеру по кабелю и время от времени аська отключается, а на ноутбуке по вайфаю все нормально (если и-нет напрямую к компу подключаю то не вылетает)
Так вот я думаю, а может вернуть обратно 1.03 если в ней такого не наблюдалось?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:33
С прошивкой 1.04 проблем особо не наблюдается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
