Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:38
Приветствую!
Имеется следующая схема подключения:
1)Пров. Укртелеком
2)АДСЛ-модем DSL-2500U/BRU/D F/W 1.20
по умолчанию поднят DHCP c диапазоном от 192.168.1.2 и до...
у модема ip 192.168.1.1
3)Роутер DIR-320 (F/W последний dir320_v1.10_8c1b) раздающий дальше инет на комп (LAN1) и кпк (Wi-Fi) .
4) В настройках компа и кпк - получать IP автоматически от DHCP.
Вопрос: Может ли DIR-320 работать прозрачно , а именно - с выключенным DHCP на DIR-320 копм и кпк получали айпишники от DHCP адсл-модема.
т.е. IP
DSL-2500 : 192.168.1.1
DIR-320: 192.168.1.2
комп1: 192.168.1.3
кпк: 192.168.1.4
Почему спрашиваю - потому как у меня не получается такой номер (с точкой доступа вайфайной вместо роутера у других например такая схема работала).
Комп и КПК айпи при выключенном на DIR-320 DHCP не получают.
Т.е. комп и кпк как бы не видят DHCP сервера на DSL-2500 или наоборот DSL-2500 не видит за роутером компа и кпк что бы им выдать айпи... Почему?
Работает только по схеме DSL-2500 (c DHCP) - 192.168.1.1
DIR-320 (c DHCP) - 192.168.1.2 и 192.168.0.1 одновременно :)
комп1 - 192.168.0.100 (получен от DHCP DIR-320)
кпк - 192.168.0.101
Как по мне рабочая схема странноватая :)
Последний раз редактировалось DJArty Чт мар 19, 2009 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:41
у вас всё нормально получается, дир отдаёт дхцп ответы со своего интерфейса 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:52
да я не спорю DHCP DIR-320 раздает нормально..
речь о том можно ли выключить DHCP на DIR-320 что бы работал только один DHCP - на DSL-2500 и всё оборудование было в одной подсети 192,168,1,...
А так получается две подсетки два дхсп две вебморды для роутера (из-за двух айпишников).. - всё это может иметь значение для последующей настройки роутов - схема усложнится второй сетевухой на компе1 подключенной к другому прову (но это другая тема)..
А так вопрос остается как сделать 192,168,1,1 - 1,2 -1,3 -1,4 ... или таки никак?
Ключевая фраза:
так ли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:52
И в догонку вопрос про MTU (что б не плодить темы)
на DSL-2500 MTU 1492 по умолчанию
на DIR-320 MTU 1500 по умолчанию
не равность имеет какоето значение? )
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:43
Ежу понятно что может и это проверяется опытным путём за 2 минуты. Я бы рекомендовал дир поставить ай-пи статический 192.168.1.2 а на ДХЦП модема установить диапазон 192.168.1.3 - .......
Теоретически не имеет!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:43
Мерси .. попробовал так.. комп1 при этом айпи не получает нормальный: 169.254.213.22 маска 255.255.0.0
Если на сетевухе компа прописать статик 192,168,1,3 - gw 192.168.1.2 или 192.168.1.1 то к роутеру доступиться можно а к модему нет и инету нет )
Так что вопрос открытый остается.
И по поводу MTU
Помоему таки наоборот - теоретически имеет а практически нет..
Ведь теоретически получается "фрагментация" пакета на линии между адсл-модемом и роутером 8 бит остаются в подвешенном состоянии что ли (1500-1492) или я что-то не так понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:56
если модем настроен в режиме router от модема провод в lan dir-320 запихай и dhcp в dir-320 отключи но будет ли по wi-fi кпк получать адрес от модема фиг знает или попробуй второй вариант переведи модем в режим бридж и от модема провод запихай в wan dir-320? но тогда к модему больше ничего не подключишь кроме роутера, я так думаю
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 00:43
Вообще не понял что ты написал.
Я имел ввиду вот так:
в режиме роутера
DSL - 192.168.1.1 DHCP (192.168.1.3 - ....)
DIR - 192.168.1.2 (DSL подключён в LAN) DHCP - отключено
в режиме бриджа
DSL - 192.168.1.1 DHCP отключено
DIR - 192.168.1.2 (DSL подключён в WAN) DHCP (192.168.1.3 - ....)
В компьютерных сетях термин Maximum Transmission Unit (MTU) используется для определения максимального размера блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне коммуникационного протокола. Чем выше значение MTU тем выше пропускная способность сети. Однако, большие пакеты могут блокировать медленные интерфейсы на некоторое время, увеличивая время ожидания для других пакетов. Поскольку у тебя интерфейсы почти одинаковые разница в MTU ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 01:38
2 virus_ok
В DIR еще желательно зайти в настройки WAN и выставить DynamicIP или статик из другой интрасети (типа 192.168.254.254/24).
И работать так только по первому варианту (модем как роутер).
Причем проверить на компах, чтобы с DHCP модема получались и адреса шлюза и ДНС - адрес модема.
В варианте модем как бридж - нельзя задавать модему адрес из подсети 192.168.1.0/24, ибо до него будет не достучаться из-за DIR как роутера с локальным адресом из той же подсетки...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:02
virus_ok писал(а):
в режиме роутера
Так и делал - в итоге
Ну да ладно - я успокоился работает как работает и пусть так раз так, хотя странно. (DSL -192.168.1.1(DHCP), DIR -192.168.0.1(DHCP), комп1-192.168.0.100, кпк-192.168.0.101)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:08
Хотя вот вычитал "DSL подключён в LAN" это как это такое возможно?
так не пробовал однако .. подключал в WAN..
Ну даже если так заработает (хотя как при этом роутер роутить будет.. без вана расходящегося в ланы.. как свитч чтоли..) то все фишки дира работать не будут?(правила и проч.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 01:29
давай подытожим, что бы ты понял что это намного проще чем кажется.
Во первых
Естественно! Т.к. IP в данном случае раздаёт DIR. А какие там у тебя настройки в DIRе смотри сам (я так понимаю пул 192.168.0.100 - ....)
Итак, если возьмём и подключим модем в WAN на DIR то DIR будет видеть модем как источник интернета. О чём это говорит? Во-первых сеть и адресация будет раздаваться непосредственно с DIRа (не зависимо включено DHCP на модеме или нет), и я так предполагаю сеть вообще не будет видеть модем. Во-вторых модем должен работать в режиме Bridge, а на DIR в разделе WAN должны быть прописаны настройки инета.
Если, мы модем подключим в LAN на DIR, то и сеть и DIR будут видеть модем как сетевой узел (такой же например как и другие компы), но с возможностью раздачи инета и маршрутизации!!! Что в таком случае происходит: DIR выполняет функцию концентратора и только! (Если в первом варианте он выполнял ещё и маршрутизацию, то здесь этим будет заниматься модем). И что самое главное DHCP на DIR должно быть отключено, а на модеме соответственно включено. НО! Модем в данном случае нужно настроить в PPPoE (тоесть роутер) т.к. он будет заниматься раздачей интернета и адресов.[/b]
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 01:37
хочу дополнить если адреса будут повторятся выдаваемые модемом и роутером то будут конфликты.
на модеме DHCP поставь от 50 до 150 а на роутере от 151 до 250
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:11
virus_ok - спасибо за разъяснение, я просто знать не знал и думать не думал что DIR может работать и как концентратор только, без использования WAN )
К сожалению пока не могу проверить в реале, т.к. у дитяти вчера ДР, у меня сегодня - пока некогда :о)
Но даже если всё и так, то видимо схему с полноценным диром прийдется использовать, во-первых DIR помоему мощнее DSL что касается правил, а во-вторых были в мыслях планы перешивки DIRa альтернативной прошей, что бы навесить на него флэшку или винт и превратить в вечный "минисервак"... и мне кажется разрулить всё проще будет по обычной схеме с ваном..
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:44
Понятно, что DHCP должен на каком то одном устройстве быть вкл в зависимости от типа подключения (см. выше). Если модем будет в WAN и бриджом подкл. то DHCP модема вообще до компов не достучится. Впрочем как и сеть до модема :D
