Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:16
Выкладываю свои наблюдения с прошивками
Провайдер: PPPOE dynamic ip Ижевск ДОМ.РУ Интернет 512KBit/s Внутрисетевые ресурсы 2MBit/s
- родная стояла 1,01 wifi переодически отваливался, роутер вис, но не так уж и часто, чо больше всего напрягало так это скрости как в локалке так и с инетом (особенно когда начинаешь качать в разных направлениях.. так совсем беда)
- поставил 1,03b4 нет коннекта (в недоумении :(( )
- поставил 1,03b3 нет коннекта (еще в большем недоумении :(( )
- поставил 1,02b8 PPPOE соединился (ну хоть чтото :/ )
скорость с компа на комп, с локальной сетью и с инетом нормальная - не режется (особенно порадовало что перекачка внутри сети не влияет на скорость с интернетом) Думаю проблем нет потому как скорости у меня не превышают 2MBit/s через WAN. На счет зависаний - пока работает и это радует
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:37
Эту прошивку считаю по скорости самой оптимальной
LAN-LAN - 11 МБайт/с (закачка между домашними компами)
LAN-Wi-FI 2,6 МБайт/с (закачка комп - ноут (так называемые 54 Mbit/s)
WAN-LAN - 3 МБайт/с (закачка с Strong DC провайдера)
WAN-LAN - 2 МБайт/с (отдача в Strong DC провайдера)
WAN-LAN - 8,5 МБайт/с (закачка с (на) фтп провайдера)
Интенет 512/512 Кбит держит при любых нагрузках!
Есть только одна беда- при длительных закачках со Strong DC либо вдополнение к нему включить uTorrent на отдачу 5-10 файлов, то через 5-15 мин гарантировано зависание роутера. Помогает токо выдёргивание с розетки!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:32
dresden писал(а):
вчера зашил последнюю бету, дважды сделал сброс на заводские настройки. настроил всё как было до этого.
PPTP dual acces, динамик айпи, портфорвардинг для торента и для дц в локалке. роутер режет скорость инета, скорость заметно упала, сёрфить стало невыносимо, страницы долго открываются, зашёл в вебморду и заметил что переодически отваливается ППТП соединение... на торенте даже смотреть не стал, откатился до предыдущей бэты!
меня теперь тоже интересует вопрос о манибеке, есть тут юристы?
Что было в логах на момент "отвала PPTP"
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:05
Полностью с вами согласен. прошивки 1.03 держат только WAN, Wi-Fi же не конектиться вообще, оставил прошивку 1.02 не айс конечно но это лучшее что есть... очень жду обновлений по прошивке а так же русик... кстати почему прошивки .03 не держат wi-fi?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:22
Народ помогите кто !!! Ставил уже все прошивки, но проблема так и не решается!!
У меня ADSL модем Zyxel 660 и конечно всеми любимый DIR-400 :))). Так вот проблема в том что страницы открываются очень и очень плохо их надо постоянно перезагружать и раз на 3-5 она откроется + к этому открываются они медлено. При чем uTorrent и FlashGet качают и раздают впринцепи нормально. Здесь http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=74824 я уже писал о своей проблеме и выкладывал скриншоты, но вразумительного ответа так и не получил :(
Когда вы пишите про разрывы вы то что у меня и имеете в виду ?
И еще последний вопросик, так сказать крайняя мера если эта проблема так и не решиться, что можете посоветовать в замен для домашнего использования, 1 компьютер и 1 ноутбук по Wi-Fi, что бы без проблем подсоединить и не надо было миллион настоек менять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:52
То что я написал 'нет коннекта' имел ввиду то что к провайдеру не подсоединяется, а WiFi я не проверял на них
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:54
Таже ситуация прошивки кривее и кривее раз от раза
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:14
скорее всего он писал что-то вроде: "Выкинь меня и купи что-нибудь другое!".. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:52
Мне кажется или с ftp эту прошивку удалили? Дайте ссылку, пожалуйста, кто-нибудь или залейте на какой-нибудь файловый обменник. Хочу тоже единственно нормальную прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:22
jury_k
Давай почту скину.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:47
alig83 писал(а):
jury_k
jakuz@narod.ru
Примного благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 22:53
не факт, но похоже глючит DNS, можно попробовать (мне помогало, не раз) прописать DNS провайдера в сетевом окружении (подключение по локальной сети - свойства), после чего страницы грузились быстро.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:19
alig83 писал(а):
jury_k
Давай почту скину.
Можно и сюда скинуть, плиз.
demirov @ ukr.net
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 01:21
А как быть если у меня везде стоят IP автоматически? В настройках модема я прописывал, но это результата не дало.
