Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:18
Уважаемые специалисты компании D-Link!
Пишу вам вопрос по проблемме работы 2100AP.
выложу маленькую переписку:
Вопрос по точке доступа 2100AP. Куплен 2 дня назад! Настроился на
бесплатную точку доступа в режиме клиент!
Следующим вечером перестал цепляться вообще к какой либо точке. Пробовал менять настройки режима DHCP, менять IP точки на другой, ничего не помогло! Сети видит. Идентификацию не проходит. Соединена точка с буком по патч-корду. Сброс с кнопки резет до заводских настроек и повторные настройки ни к какому результату не привели. Сам бук без 2100АР по вай к данной точке цепляется и идентифицируется.
Подскажите, в чем может быть проблема, и просьба прислать настройки точки в режиме Клиент к неизвестной точке (если проблема в настройках), либо какой нибудь еще режим, который позволит подключиться к другой точки(точка не известна, настройки на неё менять не получится J).
Заранее благодарен!
Пара уточняющих вопросов:
1. судя по письму, ТД почти сутки проработала?
2. Вы другие сети видите при помощи этой ТД?
3. Сброс ТД к заводским как проходил, можете чуть подробнее описать? (дело в том что не всегда удается с первого раза сбросить сразу)
Точка проработала ЧАС после чего был сменен режим на РЕПИТЕР (изначала точка покупалась для усиление сигнала).
Сделан поиск – точка приобрела имя другой точки – произошло соединения с бука. НО ИНЕТ был недоступен – Хотя при простом подключении с бука к этой же точке ИНЕТ был.
После этого было решено использовать снова 2100АР как клиент и зацепить её на Дир-300 чтоб получить дома точку.
НО после повторной настройки 2100 через патч корд начало происходить только Идентификация к разным точкам вай без подключения (Настройки такие же как и при первом – нормальном - соединении). Идентификация и всё, дальше дело не заходит. Проверка с бука при параллельном подключении и точки и БУКа, бук подключается сразу, точка виснет на идентификации.
(Дир 300 не использовался. Операции как при первом удачном подключении)
ДА. Около 10 штук! Ни к одной через точку не цепляется.
Да сброс до заводских прошел нормально. Сбросился пароль и все настройки вернулись к первоначальным.
Ну как бы я думаю будет понятна суть вопроса. Жду ответов специалистов и или тех кто сталкивался с такой проблеммой и уже знает как её решить!
Сигнал от другой точки измеряется 20-30%, ну если возникнет вопрос.
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 23:21
Добрый вечер... Может кто подскажет как подружить AP-2100 и DIR-400. Суть броблеммы, AP-2100 устанавливаешь клиентом DIR-400 цепляешь по MAK к DIRу подключена MOXA-5130 (LAN<>485) Вроде все работает, но AP-2100 нужна в качестве точки доступа, нужно еще цеплять ноуты, камеры и т.б. Пробовал менять местами AP на DIR. AP просто отваливается ( не мигает WLAN). AP установленна клиентом, DIR точкой доступа... Вобщем на столе все работало, разнес по объектам, хрен... Цепляешь бук, заходишь в настройки AP, уровень сигнала 68% ( и почемуто мигает WLAN и все работает). Что делать???
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:59
2 BeSS82 и Дмитрий+
Вопрос мне на почту перешлите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:35
Такой вопрос, хочу настроить соединение между DWL 2100ap И DI-624+ к примеру как AP CLIENT я могу прицепится к ДИ-624+ но это не дело, можно ли по другому как то? дело в том что мне при такой подключении я рву WDS мосты и получается один мост с ДИ-624+ можно ли что бы DI-624+ цеплялась к моей DWL-2100ap ???
Есть место для всего? значит все будет на месте!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:59
Здравствуйте.У меня след.проблема:2 уст-ва(G-700 AP и 2100AP).При прямом подключении через ноут с IP 192.168.1.115 спокойно захожу в оба уст-ва.НО!!Не пингуется одно через другое.Менял режимы.Без результата.Что можете посоветовать.Дело в настройках или конфиге?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:49
Павел_454000 писал(а):
Кто пытался подружить dwl-2100ap с Zyxel P-330?
У меня проблема в следующем:
Zyxel работает в режиме Gateway и обеспечивает доступ к VPN местного провайдера и AP для нескольких компьютеров (с шифрованием WPA). Настраиваю WDS на нем с WEP-шифрованием, чтобы обеспечить мост на dwl-2100 (стоит на другом этаже здания), которую использую в режиме WDS с AP. Мост не работает. С чем это может быть связано?
Настроил всё с WEP-шифрованием. Ставлю Р330 и 2100 рядом на столе. Задаю для 2100 режим "WDS with AP". Всё работает, ноут цепляется к 2100. Переношу 2100 на другой этаж и ноут перестает цепляться к точке. Сигнал при этом около 40%. Зато в этом случае прекрасно цепляется в режиме "Client" через шнурок. Что за чертовщина?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:47
Такая проблема, прошли точку 2100ap до версии 2.50 с вашего сайта качал, появилась новая функция, rogue AP я так понял это что то на подобии wirelles client, но когда допустим загоняю в список Ap клиентов точку доступа с режимом WDS WITH AP и нажимаю применить то пинга с ней нет, и возникает вопрос, обязательно ли на той точке к которой я цепляюсь режим access point?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 08:31
подскажите как настроить 2100 под beelinewifi
где что прописывать надо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:51
Я в этом плохо понимаю,вот такая ситуация:
У меня интернет кверти,у меня есть точка доступа d-link DWL-2100ap, я ее настроил, подключил к ней провод интернета, компьютер к ней подключается нормально,при попытке подключить ещё ноутбук, ноут не подключается!(не получает ip).Что тут можно сделать? если я подключу у своего оператора ещё один ip я смогу выходить в интернет сразу и с ноута и с компа?
выдает эта модель внутренние айпишники компам?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:31
Это точка доступа, а не роутер. Нужна ещё железка (или программа) которая будет роутить инет на 2 компа. А у QWERTY только по IP авторизация что ли? :shock:
В общем система примерно такая: берёшь какой-нить роутер (хотя бы DIR-100), настраиваешь его на провайдера и роутишь инет в LAN (куда цепляешь 2100AP). AP в режим Access Point, включи DHCP, определи диапазон выдаваемых адресов, сделай фильтрацию по MAC (чтоб никто лишний не прицепился), настрой шифрование (WPA-PSK). На компе и ноуте настройки в соответствии с новыми веяниями ;)
Ну вот так как-то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:34
не пробовал, но судя по всему переключаешь её в AP Client, ищешь нужную сеть, далее по нотам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 20:04
знать бы ноты. как переключить в клинт, как найти сеть?
где нить есть описание, а то куплю и потом окажется что еще что то надо. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:31
Есть коммуникатор под Windows Mobile 5 и DWL-2100AP. С прошивкой 2.30patch02 вполне работают. Прошиваю 2.40 или 2.50 - не коннектится. По логам, когда коннект успешный, появляютсся две строчки:
SAT MAR 21 18:26:56 2009    Wireless    --Association:11G STA xx:xx:xx:xx:xx:xx
associated with WLAN1 SSID = My AP
SAT MAR 21 18:26:59 2009    System    --Dhcp Server assign IP 192.168.0.51 to
xx:xx:xx:xx:xx:xx
а с новыми прошивками строчки про DHCP нет, но коммуникатор в списке клиентов есть. Пробовал этот же коммуникатор с точками доступа от Linksys, Asus, D-LINK DWL-700 (не знаю номер прошивки), в ресторанах всяких - без проблем.
Чем же так несовместимы 2.40 и 2.50?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 20:54
Имеется 12 точек 2100 AP и работают все в режиме WDS, но всегда стремился подбирать прошивки, т.е. не которые точки висли с прошивками и приходилась делать reboot, но с годами подобрал для всех точек прошивку v2.30eu_patch02 с ней, не разу за 4 месяца не одного зависания не на одной точки.
Тогда зачем делают более новые прошивки ??? ведь они глючные?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:21
WLAN Access Point wlan1 -> ls
0x80f8a8a0 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f8aae0 block 10 errno c0006,
 disk removed while writing data, probable data loss
backup       650738
art          639252
apcfg        178760
apimg1       777216
pcode             4
1996800 bytes free
сдохла флешка?
чо делать?
в сервисе длинка это гарантийный случай?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
