Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: я фигею
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:59
ребята !!! когда вы ставите FTP за NAT
то НЕДОСТАТОЧНО ПРОБРОСИТЬ 21 порт !!!! ОЮЯЗАТЕЛЬНО надо пробросить еще и порты с данными которые должны быть настроены в FTP сервере - кроме того вы должны указать работу FTP серверу в passive mode и он должен знать IP NAT сервера иначе ничего не будет работать
прочитайте как настраивать FTP сервер при работе за NAT в описаниях FTP сервера это все подробно описано !!!
 Заголовок сообщения: Re: я фигею
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 01:38
Не знаю кому именно вы отвечали, но позволю прокомментировать.
Как видно из моего первого описания, там всё проброшено, даже лишний 20 порт проброшен по недопониманию, а вот те самые 50000-50004 как раз для данных в пассивном режиме, который в FTP-программе настроен. Естественно там же указан WAN IP роутера. Но всё равно ничего не работает.
Интересный момент, похоже придётся всё-таки идти в сервис центр, сегодня попробовал всё с нуля настроить на DMZ, так пассивный режим FTP всё равно работал со сбоями, но это ладно. Главное что при ограничении на FTP подключение до 1Мб/c, при отсутсвии любого другого трафика, скорость умудрялась скакать и через какое-то время вообще обрывалось соединение =( не понимаю, что за ерунда. Для чистоты эксперимента тестировалось на 2 машинах по разные стороны роутера при отключённой внешней локальной сети (через которую выходит в инет).
Кстати, кто может ответить, если 2 недели от покупки не прошли, то можно просто сдать оборудование назад продавцу? или только через СЦ? Начал изучать закон "О правах потребителей", но там много читать. Если кто ответит буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 11:32
теперь отвечу ВАМ
кроме проброски ПОРТОВ - НАДО ЕЩЕ настраивать FTP сервер чтобы он поддерживал те порты которые вы пробросили!!!!!
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ МОМЕНТ ОПИСАНИЯ В ВАШЕМ FTP СЕРВЕРЕ
для пример могу привести вам как это делается в FTP сервере U-serv
кроме того можете прочитать такую же ветку на IXBT где я этот момент подробно рассписывал начиная с объяснений как работает FTP сервер - что такое NAT и как это должно совмещаться
 Заголовок сообщения: добвалю
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 11:40
я прекрасно видел что вы пробросили порты это правильно но вы не привели настроек своего FTP я верю что вы и порты в FTP прописали
но все равно видмо вы еще чтото очевидно ен сделали
потому что у вас не работает!!
при правильной настройке NAT и FTP сервера все работает прекрасно -
могу это продемонстрировать -
просто прочитатйте похожую ветку на IXBT там тоже у народа не работало а потом после настроек все заработало :P
 Заголовок сообщения: Re: добвалю
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 13:14
Спасибо. Схожу посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 10:59
ага я тоже бы сходил, а ссылочку на конкретную ветку форума на iXBT можно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 23:15
ссылку не дам. просто в поиске на forum.ixbt.com забил "FTP NAT", там есть какая-то текстуха на английском, или забей имя автора, что советовал туда заглянуть =)
кстати, я свою роутер благополучно сдал назад, в сервисе признали, что есть проблемы после 30 сек теста, который я подсказал
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 01:56
а что тогда надо мне подправить для
получения доступа к серверу во внутренней сети, из интернета приложения требующего пассивный режим и как должны выглядеть правила для DL-604 и Serv-U (6.0.0.2)
настроенно на данный момент
Virtual Server FTP 192.168.0.166 TCP 21 / 21 always
в Firewall
Allow Q WAN,* LAN,192.168.0.166 TCP,65000-65011
Allow Virtual Server FTP WAN,* LAN,192.168.0.166 TCP,21
Serv-U
RASV 65000-65011
где и что еще надо настроить или подправить.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 16:56
А у меня такой вопрос:
Почему надо обязательно пробрасывать дополнительные порты для данных, и вообще зачем ставить FTP сервер в пассивный режим, если в активном режиме именно сервер устанавливает соединение с клиентом от имени порта 20 для передачи данных на произвольный порт 1024-65536 клиента, а клиент при этом сначала устанавливает только управляющее соединение на 21 порт сервера и больше ничего?
Ведь в таком случае на роутере требуется пробросить только 21 порт для обращения клиентом к серверу, а для инициализации соединения сервером с клиентом изнутри роутера наружу проброс не нужен.
В чём я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 23:19
Genek, в том что Вы написали, Вы правы.
Однако проблема в том, что при таком раскладе проблему активного порта должна решать сторона клиента. А это ещё более кривая проблема, чем проблема пассивного порта на сервере, а именно:
- клиентов много и решать проблему нужно у каждого
- у каждого клиента свои фаерволы и т.п., не каждый может позволить динамически открыть порт, не с каждым админом фаервола реально не то чтобы договориться, иногда нереально даже узнать кто его админит
- не все FTP-клиенты вообще умеют работать в активном-режиме
- FTP-клиенту нет возможности задать определённый порт для активного режима...
В итоге, эсли это публичный сервер, то 95% народа воспользоваться им не смогут.
Короче, вместо того, чтобы решить эту проблему 1 раз в 1 месте, Вам надо будет решать её МНОГО раз в МНОГИХ местах и в тяжёлой форме. Выбор за Вами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
