Текущее время: Пн май 18, 2026 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:45
pavel_ss писал(а):
вроде l2tp опять заработал
а прошивки под дуал под нее нету случаем тестовой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:47
Да-да! Ждём!!! Вроде где-то обещали, что до 10-го марта выйдет.
А оно на носу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 01:08
всем привет! у мну тож косяк с dir 655 и билайн.
долго ждать новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:42
на выходных не нашел l2tp у билайна. искал долго :)
зато пптп у них работало через совершеннейшую ж....
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:32
10 марта а прошивки новой до сих пор нету
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:02
О проблеме знаем, мы пытаемся воспроизвести проблему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:21
А что Вам нужно для воспроизведения проблемы?
Если нужен сниф - готов предоставить доступ в квартиру, канал от билайна, DIR-655, Cisco FastHub100, кофе-чай по вкусу...
Либо подробно опишите, что бы я сам мог бы сделать с учетом того, что видовых машин дома нет.
Оба - MacOS 10.5.6.
Судя по этому и корбиновскому форуму проблемы у всех одинаковые...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:12
Решил свою проблему с upload'ом на dir655xбилайн: на ftp, закачкой (прилеплением) скринов (картинок) на форум, переводом текста на translate.ru, отправка массовых (больших) сообщений на форуме, открытие всех сайтов корректно без ограничений, глюков.
Вообщем после значения параметра MTU на 1200 все стало ИДЕАЛЬНО!!!
Попробуйте ВЫ!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:03
professionalx: и какова же у тебя сейчас скорость uplouda? Вообще не понимаю при чем тут MTU и скорость.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:38
Оба - MacOS 10.5.6.
Для начала некоторыми подробностями. Проблема наблюдается только при использовании p2p програм или когда роутер просто висит без нагрузки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:49
Оба - MacOS 10.5.6.
Кому нужен роутер без нагрузки? :)
В первую очередь при использовании торрента.
Всё равно какого использования. Две минуты - и роутер либо даёт дисконнект впн-у и обратно не конектится до перезагрузки, либо коннектится, либо сам перегружается.
Но это только часть проблемы. Дело в том, что при использовании Russian PPTP с ВЫКЛЮЧЕННЫМ торрентом куча сайтов впринципе не открывается.
такие как
Speedtest.net
Gmail.com
google.com
и куча других, которые и не упомнишь.
Проблема решается только поиском ип впн-серверов и прописыванием их в настройке обычного пптп. ито не всегда.
З.Ы. Между прочим то, что я сейчас описал уже описано и в этой ветке и на этом форуме и еще много где :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:42
дело не в скорости... дело в том что теперь для меня upload стал открытым. и дело в блоке а именно его количестве было!! т.е. с 1200 у меня стало все идеально!!
а так вообще у меня 30000кбит/с upload :) что по тарифу что по тесту :) да и вообще по загрузке upload'a.
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:47
попробую конечно по приходу домой, но по-моему чушь полная
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:52
как ни странно,но уменьшение MTU до 1200 реально помогло вылечить мою проблему с низкой скоростью uplouda!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:39
вобщем поэксперементировал. кажется штука не может объяснить конечным устройствам значения макс размера блока. т.е. :
1.Роутер 1400(по умолчанию) комп 1500(по умолчанию): спидтест не кажет аплод, торренты не раздаются, куча сайтов не открывается.
2.Роутер 1200 комп 1200 (ручками) : спидтест кажет дико скачущую скорость на доунлоад (но в 5 раз ниже, чем по тарифу) - на аплоад аж в 2 раза больше чем на тарифе.
3.Роутер 1200 комп 1500 - даулоад скачет между 10-ю и 20-ю мегабайтами (по тарифу 20), аплоад -около 20 (как по тарифу).
4.Роутер 1200 комп 1460 (как советует тп билайна) - то же самое, что и в случае №3
Ну и если подрубить шнурок напрямую и поднять впн на компе - аплод-данлоуд симметричны примерно как по тарифу и без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Vlad_Ti и гости: 161
