Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:47
залил на ипапку
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 19:02
Isildur ... Премного благодарен. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:05
Для удобства скачал GUI интерфейс. Как тут правильно указать путь до файла?
\\192.168.1.38\Volume_1\Фильмы ... вот как это в формат Трисмишшиона 1.51 перевести? ... и так и сяк пробовал, и mnt/HD_a2 добавлял, а все пишет No such file or directory. :(
Впору F.A.Q делать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:52
Fenix_Zz писал(а):
Для удобства скачал GUI интерфейс. Как тут правильно указать путь до файла? ...
Подредактируйте настройки текстовым редактором в файле settings.json , кот. находится /Volume_1/.transmission-daemon/.
Строка "download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/torrents",
указывает на папку сохранения torrents, которую предварительно надо создать в корне Volume_1 и дать на нее доступ "All accounts" для записи и чтения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 06:50
vacoderХорошо, но я не хочу чтоб все файлы разного содержания (фильмы,программы,игры и т.д. и т.п.) валились в одну папку. Потом из папки ручками разложил и все ссылки в Трансмиссионе потерялись (проблемы с раздачей). Вот в этом и отличие GUI от веб интерфейса, что по вебу все тупо в одну папку кидает, не предлагая выбрать куда сохранять, в по GUI спрашивает. Или тут нельзя для каждого файла указывать отдельную папку или при растаскивании ручками из папки торрентс все ссылки сохраняются :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:31
Fenix_Zz В Tramsmission - только одна папка для закачки. Например: /Volume_1/download/torrent.
Приходиться мириться с валовым методом (всё в одной папке).
При добавления торрент-файла, в отрывшемся окне есть предупреждение, что Transmission может накрыться, если изменить дирректорию по умолчанию. Хотя у меня раздаются десяток файлов из другой папки /Volume_1/download/muzon. Но эта папка лежит в той же расшареной дирректории, что и папка по умолчанию.
Если файлы уже скачаны, то переместив их по своим папкам, надо заново подгружать торрент-файл, указав в окне новый путь, верифицировать и раздавать. Я так делал и tansmission не "падал". На новых закачках, Transmission слетает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:34
Вот один из моих путей, который я указываю в GUI: "/mnt/HD_a2/Pub/Video_Galery/"
И в он вроде запоминает последние места, куда закачивались файлы.. так что стоило закачать по одному разу в каждое место по 1 файлу.. теперь просто из списка могу выбрать нужное место сохранения файла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:43
Logrus82 писал(а):
И в он вроде запоминает последние места, ....
Да... Все правильно. Transmission запоминает пути с папкам. Я так думаю, скоро это в полной мере воплотится в следующих версиях.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:54
Мда ... одним словом - говно. Может когда-нить это поправят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:07
Поэкспериментировал с файлами скачанными трансмишн. После копирования файла в ту же папку с другим именем скорость чтения вырастает в 2 раза. Видимо трансмишн+ext3 дают такой жуткий эффект. HD фильмы по сети попкорном или Дюной смотреть невозможно. Скачанные старым клиентом (родным) ремуксы почти все воспроизводятся.
Есть ли какая утилита дефрагментации для DNS323?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:39
Вообще-то на DNS, начиная с фирмваре 1.4 файловая система Ext2.
Я уже ответил вам - это проблема трансмишена, разработчики о ней знаю и обещают поменять алгоритм резервирования и скачивания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:35
Ок. я так понимаю, что несмотря на то что файл сразу после начала закачки показывает полный размер, выделение блоков происходит по мере скачки и если качается несколько фильмов то каша будет полная. Видимо это особеность линукса. Неужели разработчики трансмишн не знали об этом :(. И еще - а как убрать дефрагментацию с дисков ext2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:18
Так сказать, с оглядкой на будущее. Возможность сохранять скачанные торренты в разные папки - является непреодолимым барьером инженерной мысли или это когда-нить реализуют?... :( подумываю коробку на Зухель сменить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:26
Что то не понимаю твоей проблемы. Я спокойно качаю файлы в 4 папки: Музыка, Видео, Софт и еще одна. Просто при добавлении торрента, кликаю, мне выпадает список последних папок и выбираю там куда мне нужно закачать это. Например Видео мне надо не только в одну конкретную, а еще есть варианты. И все нормально пишется. Не понял проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:41
И где правда? ... у одного тока в одну папку качается. У другого во все подряд. :?:
Logrus82 а какой Вы путь указываете? ...
