Текущее время: Вс июн 28, 2026 07:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028 и отваливание портов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 19:27
Есть DES-3028
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.10.B06
Hardware Version A1
(с прошивкиой 05 было замечено аналогчное поведение)
Через пару дней работы клиент жалуется на нареботоспособность.
на порту он 1. На порту стоит безопасность на 1 мак. Сбрасываем безопасность, маков нету. на пинги-арпы не реагирует. В логах ничего подозрительного не видно. Перегрузка клиента не помогает. В прошлых раз туда вообще тестовый рутер втыкали. не озывается. маки не приходят.
Перегрузка через веб не прошла. Через телнет перегрузился и все заработало. Порт разный, в прошлый раз был 14, сейчас 11.
Последняя запись в логе 2009-02-16 13:29:31 линк даун. в какое время оно пропало неизвестно, в 12 еще было (до 13.29), а в 19 уже небыло. Лампачка линк горит, по сынымипи отдает стату что линк есть. Записей даун-ап при передергивании шнурка не появлялось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:38
А если попробовать принудительно проставить PVID в этот момент? Проверьте пожалуйста в следующий раз. И если поможет присылайте описание с конфигом, схемой подключения и на каком MAC-адресе заметили.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:10
Ушло в личку.
Да, с 1 по 24 - абоненты. с 25 по 27 аплинк и даунлинки. (там еще 2 коммутатора дальше стоят) 28 настроен аналогично 25-27 но не подключен. Аплинк через оптику. даунлинки медные.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:46
Руслан Бигаров занимается этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:52
Теперь другая проблема.
3028
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.10.B06
Hardware Version : A1
линк есть. Трафик ходит. НО
DES-3028:4#show fdb port 23
Command: show fdb port 23
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
DES-3028:4#show fdb mac_address 00:1e:58:b4:8f:64
Command: show fdb mac_address 00-1E-58-B4-8F-64
Total Entries  : 0
Блочим порт... трафика нет, разблочим порт. Трафик есть (т.е. он тут.).... но его, как бы нету. Свитч перегрузить не могу, но охотно верю что все рассосется. Еще чтото надо ?
Стояла безопасность и другой влен. Влан сменили, сняли безопасноть, поставили безопасность, и мак не пришел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 15:48
Есть какие-либо изменения или новые наблюдения? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 02:05
Аналогичная проблема, но сопряжена с еще одной проблемой. Предыстория следующая: имеется кольцо, достаточно большое (24 коммутатора и будет рости). На месте этого кольца должно было быть три маленьких, но все происходит так, как происходит и от нас не зависит. Надеюсь, что в течении 2-3х месяцев проблема будет исправлена, если купят оборудование. Сходимость кольца достаточно большая (по управлению отваливается секунд на 5 при перестроениях). Используем rstp. Иногда после того как сохраняемся на 35хх в кольце, судя по всему он прозрачно пропускает один или больше bpdu. В результате чего, теряем управление на данном коммутаторе, и по кольцу начинает лавиннобразно формироваться трафик (как я понимаю потому, что он не обрабатывает bpdu). К слову, safeguard включен. Это кольцо с остальной сетью СПД подключено через cisco, на которой срабатывает шторм контрол и мы теряем все кольцо. Помогает разблокировка порта в сторону кольца и быстро-быстро зайти на самый ближний коммутатор и положить порт в любую сторону кольца (попытки с 1-3 это получается). Разрывается кольцо, но зато имеем связность со всей сетью и трафик ходит через проблемный коммутатор, так что работает вся сеть, без одного коммутатора. Но по управлению коммутатор не доступен. Перегружаем этот коммутатор по питанию (через ибп или послав монтажника) и все работает. Но в результате в кольце на некоторые портах возникает проблема с клиентскими портами, которая была описана выше. Очень редко возникает на 35хх серии. Там помогает ап/даун порта, причем всегда. Появилось несколько 3052 и на них эта проблема стала появляться достаточно часто. В сети этих коммутаторов не много(5 штук), но помнится в один день проблемы возникли с 5 или около того портами. Иногда помогает ап/даун порта, но самое обидное, что иногда не помогает и приходится ребутать коммутатор. Выглядит как отсутствие МАС адреса на порту. И не ходит трафик. Не может подключить pppoe и недоступен сервис домовой сети (не могут получить адрес по dhcp). Самое интересное, что один раз было так, что клиент мог подключиться по pppoe, но при этом не мог получить адрес по DHCP. На порту не было МАС адреса. На соседних коммутаторах я видел на аплинках этот МАС. Помогла только перезагрузка коммутатора.
Этот пример показательный и часто проявляющийся. Когда за неделю два раза теряли кольцо, то оно было разорвано. Больше проблем не было. Причем проблема и с портами и с падением кольца была решена. Но проблемы возникают и на других кольцах, меньшего размера. Там тоже разорваны кольца :)
Собственно, рекомендации я знаю: обновитесь до последней версии и не допускайте появления таких больших колец. Обновить всю сеть планируем. Кольцо уменьшить тоже. Но все же на 35хх помогает простой ап/даун порта, да и возникает проблема не так часто. Но вот уже вторую неделю работает и ладно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:32
2 just-me > А если вернуть клиента в старый VLAN, то проблема исчезает!?
2 Ivan E. > При настройке RSTP на DES-3028 Вы ingress checking отключали на портах через "config gvrp ..."!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:37
Да исчезает. Мало того, порт перехал в 3-й по счету влан. и там тоже ОК. проблема была с дефолтным вланом. т.е. порт был с нетегированным недефолтным вланом, сняли секьюрити, вынули их того влана, внесли в 1-й. поставили секъюрити. опа. не ленится мак. потом уже завелни новый влан, и перенесли порт туда. сняли-поставили безопасность и оно сразу преленилось. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:55
Не пользуемся данной возможностью:
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1211
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:57
Отключите ingress-checking на магистральных портах. GVRP тут не причём это просто совмещённая настройка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 02:00
Объясните логику работы данной фичи при отключенном GVRP(во всех свичах) и почему она должна быть отключена на магистральных портах.
config gvrp
Description This command is used to configure the Group VLAN Registration Protocol on the Switch. Ingress checking, the sending and receiving of GVRP information, and the Port VLAN ID (PVID) can be configured.
Выключить ее просто что бы она не пыталась анализировать GVRP? Тогда может отключить на всех портах?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:23
Выборочно отключить не получится. Отключится сразу на всех.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:50
Эта функция не относится к GVRP. Это просто совмещённая настройка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:27
Я понял что она не имеет отношения к GVRP. Но что она делает? Все что нашел в документации постом выше написал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
