Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Не работает локальная сеть
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:38
Здравствуйте
Я приобоел роутер DIR-300. С помощью провайдера (Акадо) я подключил к интернету настольный компьютер (LAN порт роутера) и ноутбук(по Wi-Fi роутера). Интернет работает нормально на обоих ПК.
Я в точности выполнил все рекомендации по теме Настройка компьютеров в локальной сети за роутером http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069
В Сетевом окружении я вижу Рабочую группу, но при попытке войти в нее система дает сообщение "У Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса...Недоступен список серверов для этой рабочей группы".
Оба компьютера не видят друг друга (не пингуются), но оба видят роутер и роутер их видит (в Lan Setup/DHCP Client List видны их имена IP и MAC). На обоих ПК - WinXP SP2.
Подскажите, как сделать, чтобы WiFi компьютер и LAN компьютер видели друг друга?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 01:33
Вообще-то, вас надо было бы направить к дяде Билли...
Отключите (или разрешите ICMP и Общий доступ) в Брандмауэре (sic!) M$...
А также - one 2 - либо у вас не разрешен "Простой общий доступ" (извращенцы), либо нет паролей на аккаунтах пользователей WinXP (править через gpedit.msc я даже не предлагаю...)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:41
На обоих ПК:
- Брандмауэр вообще отключил
- Антивирусов и Других файрволов нет и не было
- Разрешил Простой общий доступ
- Завел одинаковые учетки с одним и тем же паролем
- одна и та же Рабочая группа (и в Роутере)
Все равно - не пингуются!
Какие еще настройки в WinXP или Роутере могут на это влиять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:53
А роутер с компов пингуется? А с роутера компы пингуются?
А пробовали подключить оба компьютера кабелем к роутеру? Соединить их просто кабелем между собой (или кабелем через свич)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 08:36
viewtopic.php?p=405477#405477
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:54
to AndreTM
Да, роутер (192.168.0.1) с компов пингуется.
И компы с роутера по видимому пингуются, во всяком случае роутер их видит: В Lan Setup/DHCP Client List видны их имена, MAC и IP (192.168.0.100 и 192.168.0.101)
А пробовали подключить оба компьютера кабелем к роутеру?Соединить их просто кабелем между собой
Как добуду доп. кабель - попробую.
to pavel_ss
А это я еще вчера сделал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:39
dima-pol писал(а):
to pavel_ss
а инет то с роутера раздается или вы с компов выходите с каждого отдельно?
выдерните провод провайдера из роутера и попробуйте без него
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:11
Когда я подключил комп к модему через роутер я позвонил сециалисту Акадо, а он спросил у меня МАС адрес роутера. Потом немного повозился , после чего я как и раньше просто запускаю IE и сразу закачиваю странички (без всякого пароля)
Т.е. провод от роутера к модему? А что попробывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:15
давайте определимся
Последний раз редактировалось pavel_ss Ср фев 11, 2009 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:29
зайдите в роутер - посмотрите какие ip выданы компам
и пинганите 1 комп с другова
если пингуются - то включите какой нибудь сетевой ресурс на компе или ноуте
если не каких шар нет у вас на компах - то в окружении винды вы не зайдете не куда
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:38
192.168.0.100 - настольный ПК
192.168.0.101 - ноутбук(WiFi)
Это я вижу в Роутере и на компах по ipconfig
Что самое интересное, там(в Lan Setup/DHCP Client List) иногда появляется Host Namе = ???-?? IP=192.168.0.102 МАС= 00:21:00:30:0B:BA. Может быть это LAN адаптер на ноутбуке!? Но кабель к нему не подключен.
С настольного ПК проходит пинг на 192.168.0.100 и на 192.168.0.1 но не проходит на 192.168.0.101
С ноутбука проходит пинг на 192.168.0.101 и на 192.168.0.1 но не проходит на 192.168.0.100
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:41
какой мак вы давали?
посмотрите на ноуте и на компе маки
случайно в dhcp не че не появляется
посмотрите какие ip выданы на компах с роутера
и задно посмотрите какой ip выдал провайдер вам на роутере
 Заголовок сообщения: Re: Не работает локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:32
dima-pol писал(а):
Здравствуйте
Спасибо
У меня была подобная проблема, сам я достаточно неопытный в этих делах человек, тем не менее проблему удалось решить самостоятельно, внимательно изучив тему на форумах, в том числе и благодаря вашему посту. У меня два ноутбука и роутер DIR400. Инет настроил быстро, а локальную сетку никак не получалось, пробовал все - отключал файерволы, включал netbios и тп. - компы не видели друг друга. Проблема в моём случае решилась следующим образом: в окне Брандмауэр Windows во вкладке Дополнительно> необходимо снять галочку с беспроводного соединения на обоих компах. Дело в том, что при выключенном брандмауэре он продолжает работать для сетевых подключений при неснятой галочке:) После чего сделай reboot в роутере и все должно заработать. У меня по крайней мере получилось:) Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
