Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:13
Inquisition писал(а):
что именно нужно написать?
во всех адаптерах
состояние носителя ..... носитель отключен
по локальной и безпроводной сети
DHCP включен..... нет
и потом.... при чем тут беспроводная сеть если я даже на стац. компе не могу открыть 192.168.0.1????
[/img]
Беспроводная сеть притом, что в режиме точки доступа он может вас по ethernet просто не пустить. Что похоже и делает.
А почему тогда нет доступа на 192.168.0.1 по LAN соединению?
потому, что после перевода в режим AP (т.е. физически из режима роутера перешли в режим бриджа) железяка отзывается на тот адрес, который ДО перевода в режим AP был присвоен wan-интерфейсу. Что в общем-то логично (не отзываться же на адреса "левой" квартирной сети, если мы бридж в сеть провайдера?) и даже описано в мануале, как мне помнится. Та и здесь на форуме уже пролетало.....
И, кстати, в режиме AP мы есть пятипортовый ethernet-switch + wifi bridge.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:44
А как тогда перейти обратно из режима АР?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 23:16
рассмотрим ДВА варианта.
Вариант первый. До перехода в AP mode на WAN-интефейсе был статически прописан какой-то IP-адрес, и мы его помним. Тут всё очень просто тогда - рисуем себе на сетевую карту (компа, воткнутого в этот самый dir-300) ту же сеть, что и была настроена на WAN-интерфейсе роутера. (т.е. IP/маску из той же подсети себе рисуем временно). Для чистоты (чтоб не мешали защиты провайдера) - аплинка выдёргиваем из роутера, естественно. Далее обращаемся с компа по адресу, прописанному на WAN-интерфейсе. Заходим к нему на web-интерфейс, снимаем галочку "AP mode".
Вариант второй. На WAN-интерфейсе стояло "IP получаем динамически", либо стоял какой-то статический адрес, но мы "по блондинистости своей" его не помним...... Тут уже самым простым будет сделать полный сброс настроек роутера (кнопкой Reset) так, как это описано в документации на роутер
Чтобы сбросить настройки маршрутизатора, найдите кнопку reset на задней панели маршрутизатора. При включенном
питании маршрутизатора удерживайте эту кнопку нажатой с помощью скрепки в течение 10 секунд. Отпустите кнопку,
и маршрутизатор перезапустится. Подождите около 30 для получения доступа к маршрутизатору. IP-адрес по
умолчанию - 192.168.0.1. При регистрации введите имя пользователя - admin, а поле с паролем оставьте
незаполненным.
(правильнее в нашем случае было бы поднять на компе dhcp-сервер - однако, мы ж тут "для блондинок" инструкцию рисуем? :)).
Ну а в дальнейшем, если захочется сознательно заюзать девайс в режиме свича с точкой доступа - то перед переводом его в этот режим необходимо выключить UPnP, выключить DHCP-сервер, прописать ему на wan-интерфейсе статически необходимые адрес/маску (согласовав с провайдером, естественно - иначе возможны срабатывания провайдерской защиты). Ну и естественно, поставить пароль на доступ на веб-морду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:31
Всем спасибо. Интернет заработал!!
Единственно что.... интернет работает только на одном из компьютеров, сразу на двух неработает...может кто скажет где и что я забыл в настройках прописать :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 09:12
В режиме роутера ИМХО надо было настраивать. Или провайдер позволяет несколько компов подключать? Тогда настройки на компе смотрите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:09
а как именно настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:45
Вы скажите сначала, какой тип подключения у вашего провайдера, какие настройки требуются на компьютере... Мы же не можем наобум советы давать...
