Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:13
Добрый день!
Сейчас многие провайдеры стали предлагать Интернет через Wi-Fi точки доступа. В частности, мой провайдер предлагает открытую точку c соединением во внутреннюю сеть и PPPoE авторизацию для выхода в Интернет.
Есть необходимость развести интернет по нескольким компьютерам. И , собственно вопрос, какое устройство подойдет для приема Wi-Fi трафика с одновременной поддержкой PPPoE через Wi-Fi интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:10
UP
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:59
Нужны:
- WiFi-клиент (ТД в редиме клиента - DWL-G700AP, DWL-2100AP, DAP-1160)
- роутер (DIR-1x0 - если раздавать только кабелем, DIR-3xx/4xx/6x5 - если и кабелем, и беспроводом)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 17:56
Подобное можно сразу решить одним девайсом.
Например,как у меня asus wl-520Gc.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:42
damiska
На официальном сайте асуса в описании asus wl-520Gc не нашел поддержку PPPoE ?!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:18
А что, этот девайс умеет устанавливать связь с провайдером по WiFi в качестве клиента? И одновременно раздавать WiFi на компы своей сети? Иначе - он чисто аналог Zyxel P-330 и D-Link DIR-300...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:38
Вероятно, он может быть:
- беспроводным клиентом
- быть точкой доступа
А вот быть одновременно и тем и другим и еще и роутером - ?
В принципе, это режим репитера обычной точки доступа, но для роутера это несвойственно, поскольку тут есть одна заковыка - NAT. По беспроводу получать сигнал, немыслимым способом передавать его на WAN, проводить через роутер и потом выдавать его все по той же антенне в сеть LAN, которая абсолютно отличается! Мистика! :shock:
Поэтому:
AndreTM писал(а):
Нужны:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:17
Добрый день!
Приобрел DWL-2100 и DIR-300. Но настроить четкую схему раздачи Интренет пока не получается.
DWL-2100 перепрошил Firmware 23625156.dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp. Настроил девайс как AP Client. Провайдер автоматически раздает IP в диапазоне 192.68.45.100-192.68.45.255. Подсеть 255.255.0.0. Шлюз 192.68.45.1.
Собственно вопрос:
Если я на ТД поднимаю свой DHCP, например, в диапазоне 192.69.45.0/255, сможет TД автоматически роутить 192.69.45.0/255 <-> в сеть провайдера ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:36
Не страдайте.. :)
Сначала подключите DWL-2100AP к компу и настройте её клиентом вашего провайдера. Поднимите "Высокоскоростное подключение" на компе, и добейтесь доступа к интернету и ресурсам провайдера (все - по инструкции, предоставляемой провайдером).
Затем подключите точку к WAN-порту DIR-300 (точку больше не трогаем!), а компьютер - к LAN-порту. На компе отключите "Высокоскоростное подключение", и по сети подключитесь к роутеру. На WAN-порте роутера (раздел Setup - Internet или WAN) настройте то же самое, что вы настраивали для "Высокоскоростного подключения" на компе, поднимите соединение с провайдером. На LAN-портах роутера поднимите свою сеть (задайте _собственную_ адресацию, типа 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 для роутера, поднимите DHCP (например, с адресами 192.168.1.16-31), включите DNS-relay). Проверьте интернет и ресурсы провайдера с компа. Если доступ есть, включите на роутере беспроводную точку (SSID, канал должны отличаться от того, который раздает провайдер - т.е. на которые настроена DWL-2100AP), и проверяйте подключение и доступ уже по беспроводу.
Вот примерно так...
(Все переключения сетевого интерфейса компьютера рассчитаны на то, что вы знаете, где и как настраиваются "Свойства протокола TCP/IP", а также понимаете, что такое IP-адресация)
Последний раз редактировалось AndreTM Пн фев 09, 2009 02:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:28
Спасибо за помощь! Все получилось.
В ходе настройки наткнулся на глюк. Если DWL-2100 в режиме AP Client подключить к одному компу, - то все работает, ели потом просто провод вытащить и включить в другой компьютер, - то 2100 не может заново по DHCP отдать IP ! Помогает только перезагрузка DWL.
