Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двойной мост на DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:09
Хочу сделать вот такой мост
антенны будут расположены на одной мачте, но с разной поляризацией, разные каналы.
как настраивать точки в режим обычного моста я знаю, а надо ли делать еще какие либо настройки на точках, чтоб они трафик от свича делили между собой?
Что я еще упустил?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:25
На точках частоты разные поставьте, а лучше на форуме поищите про пересекаемость частот.
там где нарисован switch нужно разворачивать балансировку нагрузки, помойму протокол MSTP или RSTP (DES-3526 это умеет), иначе вы получите кольцо и работать ничего не будет. Свичи надо будет ставить на обоих концах, и уже после них клиентов или DFL
Реальная скорость от обоих каналов в сумме будет около 40 мбит/с
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:00
Спасибо за подсказку, непересекаемые каналы это 1-6-13. Интересно, а dfl-210 сможет балансировку сделать... Или прийдется осваивать linux, на стареньком компе собрать сиё чудо... :) DES уж дороговато будет для пионерской сети :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:27
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:23
ИМХО, нужна не балансировка нагрузки, а агрегирование линков.
То есть управляемые коммутаторы минимум L2 (DES-12xx и выше)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 22:07
Нет, Андрей, DFL-ка не знает про агрегацию абсолютно ничего.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:35
to MTRX
да, ошибся
наверно сделаю так
а пользователей разделю на две группы и направлю каждую группу на свой WAN, и буду ждать динамической балансировки :)
Или может с 802.11n заморочиться?
Расстояние всего 400 метров, прямая видимость...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 00:19
Мне встречалась очень прикольная железка SLM2005. Вам она может пригодиться. Там есть агрегация портов, притом их всего 5 шт, в отличие от 16 и 24 у ДЛинка, которые вам нафик не нужны в таком количестве.
Не претендую на правильность, но я представляю себе примерно такую схему:
---wan-[DFL-210]-lan---[SLM2005]=2агрегир.порта==<[2 беспров. моста]>==2агрегир.порта=[SLM2005]---локальная сеть
Только вот вопрос - не поедет ли крыша у агрегации от неравномерности передачи сигнала по беспроводу...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 07:43
Ivaaanss писал(а):
tИзображение
КолИтесь, зячем вам сия конфигурация понадобилась? :)
Ибо я не вижу смысла в "2 WAN, каждый из которых передается на 400-500 метров, причем пользователи работают через WAN, но балансируется нагрузка на каналы, причем пользователям совершенно без разницы, через который канал они работают ..." Сформулировал? Или ошибся где-то?
Лучше всего, начните с того, ято просят связисты: UpStream, DownStream в WI-Fi-канале...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 09:54
все очень просто!
хочу дешово и сердито, и чтоб работало :lol:
замеры показали что сейсас у меня канал wifi вытягивает 9 Мбит/с, провайдер дает 16 Мбит/с, ставлю второй канал, и ручками делю пользователей пополам, а провайдера прошу сделать два канала по 9 Мбит/с, и жду балансировки... ведь без нее может быть так что пользователи канала А забьют его полностью, а на канале Б никого нету и он простаивает....
Ведь по пропускной способности 9+9=16 ? или я заблуждаюсь?
to MTRX
Спасибо за наводку, интересная штука, и вопрос интересный... поищу, может его кто то уже обсуждал...
еще нашел : pfSense (open-source маршрутизатор на базе FreeBSD) можно настроить Dual WAN Load Balancer на нем, решение маштабируемое, хоть 10 WAN делай :lol:
но это уже комп....
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:55
Нафик...
Если вы способны все сделать руками (что я очень сильно приветствую), то железе понадобится самый минмум (какие DFL? Какие DES? - экономика должна быть экономной).
Итак:
WAN1: WAN (что-то там) LAN 192.168.1.1/25
WAN2 WAN (что-то там) LAN 192.168.1.129/25
DWL(WAN1) 192.168.1.2/25 Gateway 192.168.1.1/25
DWL(WAN2) 192.168.1.130/25 Gateway 192.168.1.129/25
DWL(LAN) 192.168.1.3/25 Gateway 192.168.1.1/25
DWL(LAN) 192.168.1.131/25 Gateway 192.168.1.129/25
PC(Seg1) 192.168.1.11/25 Gateway 192.168.1.1 + Gateway 192.168.1.129 (metric 100)
PC(Seg2) 192.168.1.140/25 Gateway 192.168.1.129 + Gateway 192.168.1.1 (metric 100)
-------- Alles
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:43
Пардон, наверно вас запутал, вот это
у меня уже есть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 01:18
Буду реализовывать схему предложенную AndreTM на dfl-210.
А второй шлюз прописывать на компах - это для того что бы они случайным образом через два канала работали?
Интаресно, а dhcp сервер на dfl позволяет назначать второй шлюз?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:24
Кстати, не случайным, а вполне определенным образом.
Учитывая имеющееся оборудование - всё еще проще:
DFL-210 WAN1: 10.100.100.1/16
DFL-210 WAN2: 10.101.100.1/16
DWL11 (WAN1) 10.100.100.2/16 Gateway 10.100.100.1/16
DWL12 (WAN1) 10.100.100.3/16 Gateway 10.100.100.1/16
DWL21 (WAN2) 10.101.100.2/16 Gateway 10.101.100.1/16
DWL22 (WAN2) 10.101.100.3/16 Gateway 10.101.100.1/16
PCx 192.168.1.11/24 Gateway 192.168.1.1(DFL-210) + Gateway 10.100.100.1 (metric 50) + Gateway 10.101.100.1 (metric 100)
PCy 192.168.1.12/24 Gateway 192.168.1.1(DFL-210) + Gateway 10.101.100.1 (metric 50) + Gateway 10.100.100.1 (metric 100)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:47
А если я сделаю так:
DWL11 (WAN1) 10.100.33.2 Gateway 10.100.100.1/16
DWL12 (WAN1) 10.100.33.3 Gateway 10.100.100.1/16
DWL21 (WAN2) 10.101.33.2 Gateway 10.101.100.1/16
DWL22 (WAN2) 10.101.33.3 Gateway 10.101.100.1/16
DWL вывожу из адресного пространства провайдера.
Gateway 192.168.1.1(DFL-210) по умолчанию метрика 100, мне ее изменить? скажем 25? или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
