Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: DGS-3627G dhcp-relay + isc-dhcpd
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:38
Иногда в dhcp log проскальзывают следующие строки:
DHCPACK to 10.109.16.1 (<no client hardware address>) via 10.109.16.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.40-B19
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1
Static Ports    : 1
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports       :
VID             : 10         VLAN Name     : Clients
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2-23
Static Ports    : 2-23
Current Tagged Ports  : 2-23
Static Tagged Ports   : 2-23
Forbidden Ports       :
Command: show ipif
IP Interface                : Сlients
VLAN Name                   : Clients
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 10.109.64.1/21 (Manual)  Primary
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
IPv4 Address                : 10.10.10.2/24 (Manual)  Primary
Command: show router_ports
VLAN Name            : Clients
Static router port   : 2-23
Dynamic router port  :
Forbidden router port:
VLAN Name            : default
Static router port   : 1
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Enabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 4
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
CServ        10.10.10.1
При этом, у меня несколько тысяч других абонентов ходят через CISCO ubr7114, но этих строчек в dhcp.log я не встречал
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 00:40
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G dhcp-relay + isc-dhcpd
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:34
Есть такое дело. На разных прошивках. Откуда берутся - не понятно.
Но вроде жить не мешают...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:13
Странное дело.
После заливки свежей прошивки (R250B21) вообще отказался работать DHCP_RELAY. После заливки сделал system reset, залил конфиг и... все. Абоненты перестали получать адреса. Сбрасывал access_profiles - никакой реакции. Причем, есть такой же свитч с такой же новой прошивкой и у него все работает нормально.
Залил старую прошивку на место (2.40.B75) все заработало, как и прежде.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:28
В этой прошивке действительно тесть какая-то проблема с DHCP Relay. Мы сейчас ей занимаемся. Лучше пока использовать прошивку которую я Вам выслал как наиболее стабильную.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
