Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по агрегации портов
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:26
Здравствуйте.
возникла необходимость использования агрегации портов, с целью увеличения пропускной способности канала. прежде чем ввести агрегацию в рабочую сеть, решил поэксперементировать на столе.
есть 2 коммутатора DES-3010 и 3526. объединил 3 порта в транк. также есть сервер и 2 ноутбука для тестов. на сервере расшарил файлы, чтобы качать с ноутбуков и смотреть скорость. чтобы избежать ограничений скорости компа и получить чистый результат, на портах была зарезана скорость через Bandwidth control до 1 мбит/с.
далее были настроены абонентские порты для сервера на коммутаторе 3010 и 2 порта для ноутбуков на 3526, скорость на них не урезалась. при скачивании файлов с сервера одновременно 2 ноутбуками общая скорость не превышала 1мбит/с.
если я правильно понял принцип работы 802.3ad, то общая пропускная спосбоность, в моем случае, должна быть 3 мбит/с (в случае с агрегацией 3-х портов).
тип агрегации ставил как статический, так и LACP, результат тот же.
правильно ли я понимаю данный стандарт и что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:34
Вообще-то использовать 3 порта неправильно. Либо 2, либо 4. Во-вторых приведите настройки LACP полностью.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:42
ну, сначала использовал 2 порта, такая же ситуация.
вот скрин 3526
скрин 3010
про четность портов не знал, спасибо учту
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:23
ап
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:09
может еще какая нибудь инфа нужна?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:27
А с чем связано такое ограничение (четное/^2 число портов) ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:00
еще вопрос по LACP Port Setting, я подозреваю что здесь я допустил ошибку, агрегированные порты должны быть установлены как active?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:12
С одной стороны active, с другой passive.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:18
сделал, проблема не решилась.
это не может быть связано с Port Bandwidth?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:49
Если кратко, то это не проблема, а непонимание механизма функции Link Aggregation.
Как я уже не раз писал, смысл в том, что у Вас увеличивается кол-во путей, через которые идёт трафик, выбор пути зависит от алгоритма агрегации, поэтому у Вас трафик между двумя ПК идёт по одному пути.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:27
To bitbucket:
Это как раз связано с алгоритмом распределения трафика.
To |Andy|:
Какой у Вас алгоритм агрегирования выставлен на обоих концах канала?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:48
т.е. я так понял, скорость при агрегировании портов не увеличивается? если я не прав, с каким алгоритмом агрегации можно добиться прохождения траффика по нескольким путям сразу, чтобы с 4-х портов выходило 400мбит/с?
сейчас алгоритм агрегации mac source-mac destanation
еще воросик, есть какие нибудь ссылочки где можно подробно и доступно об этом почитать? а то в интернетах поискал, инфы много, но все как то расплывчато
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:54
Нет такого трудно добиться. Попробуйте поменять алгоритм агрегирования.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:07
а в чем тогда смысл использования данного протокола? просто пытаюсь понять, никак не доходит :oops:
Иван может подскажите где почитать, для самоучки, желательно с примерами работы
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:33
А стандарт не пробовали читать 802.3ad LACP? Нужен для отказоустойчивости канала при обрыве одного из линков или для балансировки нагрузки в разумных пределах.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
