Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 18:58
Да, последний. Сейчас лажу по форуму 3СХ. Вопросы по Длинку там есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:47
Некоторый итог. После лазания по форуму 3СХ выяснилось, что аппараты Длинка там обсуждаются. И сеньоры от 3СХ не посылают по теме "неподдерживаемое устройство". Я даже нашел сходную проблему. Но там как и здесь полно битых ссылок. Решение пока не нашел. Вывод: устройство должно работать. Но не работает. АТС уже готова к испытательной эксплуатации. Работает абсолютно все кроме Hotline DVG-6004S. Сам Hotline настроен, по мануалу, там много ума не надо. Но При звонке на любой порт поднимается первый с информацией о том, что звонит именно тот порт, на который я звоню. В итоге все входящие звонки по аналоговым линиям приходят только на один порт. У кого есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:50
Когда я сказал Вам про неподдерживаемое устройство, я сказал буквально следующее - устройство отсутствует в ОФИЦИАЛЬНОМ списке поддерживаемого оборудования.
Это значит, что у группы тестирования 3CX были веские основания, это устройство туда не включать.
Понятно, что практически оно поддерживается, и мой мануал тому пример.
Однако, в силу того, что оно не поддерживается официально, не наработана база возможных проблем. Кроме того, у конкретно этой модели есть определенные ограничения для 3CX - например не передается Caller ID.
Только Вам решать - использовать Ваш шлюз, или поддерживаемый шлюз. Вы поняли, о чем я. Если есть много свободного времени - идите своим путем. Если хотите результат - идите поддерживаемым путем.
Это стандартный подход к управлению рисками.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:59
Модератор
Модератор
Господа...вмешаюсь в вашу дискуссию...для начала нужно четко представять, какая у Вас топология (с номерами) и что хотите получить в результате?
1. Покажите что у Вас прописано в разделе SIP и Telephony Settings.
2. Откуда и куда идет звонок?
3. Давайте все таки называть 3CX и ГТС....а то понятие АТС тут меняется.
Из 3 написанных тут листов, толком ничего не понятно. Тема заявлена, как ..."не работает HotLine на 6004". Сама функция отрабатывает нормально, о чем свидетельствует запись
21:02:22 [010162] 3: HotLineEnabled with [10003]
21:02:22 [010162] 3: End Input Default Route [0]
21:02:22 [010162] 3: Call Proxy with [10003]
21:02:22 [010162] 3: ==7:Inviting
21:02:22 [010162] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:10003@192.168.1.54:5060>
21:02:22 [010163] 3: 10003=DIALING
Этот вопрос закрыли.
Далее ..
Как же тогда понимать звонок на 10000 с 10003? И с 10001 на 10000. По моему что-то с несовместимостью набора. В очередной раз сбросил девайс, настроил заново. Ничего не изменилось. Пошел в магазин за бубном.
Вот этого не понял...что значит понимать звонок на 10000 с 10003..
Касаемо логов с 3CX ...
Очевидно, что 3CX видит звонок от шлюза, но потом идет переадресация по "нет ответа"
17:07:53.296 [CM503015]: Call(Cool: Attempt to reach <sip:6100@192.168.1.54:5060> failed. Reason: No Answer
17:07:38.250 [CM503004]: Call(Cool: Calling: Ext:Ext.6100@[Dev:sip:6100@192.168.0.231:5060]
причем в другую подсеть.
Далее у Вас есть записи каких то правил , которые работают по расписанию...
Разбираться по моиму, следует вот с этой записью..
17:07:38.234 [CM505002]: Gateway:[DLink] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-SA7O4] Transport: [sip:192.168.1.54:5060]
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:03
Дело в том, что если идет переаресация, это было бы отмечено в логе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:31
Модератор
Модератор
Возможно...меня смущает запись ..
Нужен полный снифер сессиии
А так же ....если на 6004 указан Hotline 10003, можно узнать что это за абонент и каким образом (по какому статусу/правилу) он должен попасть с 10003 на 6100?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:35
Нет, это сообщение может появится по таймауту, если долго трубку не брать. Таймаут в настройках 3CX задается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:16
Спасибо за внимание. Давайте по порядку, хотя большинство информации уже здесь звучало. 6004 вместе с 3СХ стоят в ДМЗ за файером ДФЛ. Сами же абонентские адаптеры стоят в локалке поэтому другая подсеть. Здесь абсолютно никаких проблем нет, связь работает, люди могут звонить и через АТС(3СХ) друг другу и через воип куда угодно. На 6004 вкючен Hotline по принципу:
Раздел "Telephony Settings":
Енабле = 1, Хотлайн = 1, Номер хотлайн = Номер, под которым он зареген на 3СХ (в разделе "SIP").
Раздел "SIP" номера телефонов = Юзер ИД/ Аккаунт пароли те же.
Все зарегистрировано, все чинно.
6100 = это внутренний номер, на который должен прийти звонок при звонке с городской линии на порт 1. Другие порты разведены по совершенно другим абонентам. При звонке на любую линию звонок переключается на 6100. Я не пробовал его отключать, это можно сделать только вечером, люди работают. Но пытаюсь предположить, что звонок с городской линии на любой порт переключается на первый свободный порт. При этом в 3СХ появляется индикация о звонке на порт 10000, а откуда идет звонок = порт, на который звонят(например 10003). Сами звонки с городской линии принимаются, все слышно, можно перевести звонок на любого внутреннего абонента.
По моему описал все. Сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:45
Модератор
Модератор
Зачем ? получается что Вы делаете звонок сам на себя..и дальше уже по наклонной...
Если надо что бы при звонке из города, тот уходил на секретаря...пропишите в хотлайн 6100
Звонок с города не может попадать на первый свободный, он попадает на конкретную физическую линию.
Первый свободный занимается только при звонказ со стороны IP.
Виктор Колосов
Последний раз редактировалось Victor Kolosov Пн янв 26, 2009 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Знаете что, а добавьте-ка в описании шлюза в 3CX DID. Это последняя закладка. И там укажите 10001, 10002, 10003
У вас появятся новые DID правила. И по ним разводите.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:51
Вы будете смеяться... пробовал. Кстати первоначально при закупке оборудования я смотрел в сторону Linksys SPA 3102. Но предновогодняя суета, спешка. Не найти было. Да и ребята сказали, что в связи с кризисом Cisco упраздняет Linksys и далее вся продукция будет выходить под маркой Cisco с соответствующей ценой. Но мы не ищем легких путей!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:54
Что пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:13
Пробовал добавлять DID. Не на все порты, на тот, который перенаправляет городской звонок в мой кабинет. Хотя до переустановки... В любом случае время экспериментов - вечер. Пока пороюсь еще на 3СХ. Надо копить идеи, поистрепался как-то. Кстати вопрос по 3СХ. Искал и не нашел время или количество звонков срабатывания события "нет ответа". Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:01
Нашел интересную статью надеюсь про мою проблему : http://wiki.3cx.com/Home/technical-documentation-dash/inbound-calls. Для 3СХ есть разница между локальным и нелокальным IP адресом в SIP INVITE. Но возникает вопрос - как 3СХ определяет локальный IP адрес или нет? По своему? Но юзерские адаптеры в другой подсети. Есть идея вынести DVG из DMZ в локалку. Хотя в принципе можно и саму 3СХ. Она там раньше и была. В DMZ она появилась после того когда я испытывал ее с провайдерами от Betamax-а. У них RTP сервера могут находиться где угодно, целый список. Поэтому пришлось открыть большой диапазон портов для всего мира. Вынести этого я не смог. О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:03
Что за ерунда. Для Betamax открывать ничего не нужно! Все проты открываются динамически, по протоколу STUN.
Я боюсь предположить, что у вас какое-то глобальное непонимание основ VoIP. Не в обиду, просто очень много странного вы говорите. Может хороший учебник? Или попросить человека, который с этим уже работал?
