Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:09
а смысл этой функции можно узнать?раз она выведена то в каких то случаях нужна
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:15
Эта функция нужна в сетях некоторых провайдеров, использующих два PPPoE соединения.
В случае активации будет возможность установить второе PPPoE соединение средствами операционной системы компьютера параллельно тому, что уже установил сам модем.
В остальных случаях эта опция не нужна.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:12
ну чтож прошился.всё настроил руками по новой.не работает думаю что такое?нашёл,оказывается раньше,на всех прошивках я ставил модумяцию g.dmt.теперь же оказывается эта модуляция не работает а работает модем на модуляции adsl 2+.здорово конечно,но в моей дыре такой модуляции нету
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:29
Проверил на DSL-2640U/BRU/D (f/w 1.12_20090120):
G.Dmt работает.
Скриншоты в аттаче сообщения:
DSLAM_profile - настройки профиля порта на DSLAM.
DSL_Settings - настройки модема.
Device_Info_DSL - показатели скорости после синхронизации ADSL соединения.
Device_Info_DSL.jpg [ 63.37 KiB | Просмотров: 6064 ]
DSL_settings.jpg [ 45.01 KiB | Просмотров: 6041 ]
DSLAM_profile.jpg [ 28.19 KiB | Просмотров: 6004 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:58
Достаточно долго наблюдаю за этой веткой с собственно аналогичной проблемой (глючит ADSL), но у меня это происходит скажем так особо не навязчиво. т.е. проглючит несколько минут потом поднимается, бывает конечно и наглухо, но не так часто может даже день без глюка провести (думал провайдер мозг парит - проверял с помощью Хуавея все работает), ночной разрыв меня не беспокоит т.к. енто устройство в офисе на стене висит его вечером вырубают. Хотел в ноябре перепрошится но, что то насторожили негативные отзовы на форуме.
Теперь вроде бы все глюки убраны.
Стоит ли ставит новую прошивку от 22.01.09 или всетаки наслаждаться тем что имею??? В смысле хуже не будет?
И еще вопросик по поводу сентябрьской совтинки по настройке ADSL
она работать с новойпрошивкой будет? или выйдет(или уже вышла) новая версия? Я конечно и вручную настрою со времени покупки перелазил все вдоль и поперек, но для тех кто купил енто устройство и не очень шарит во всех этих цифрах и словах это будет огромное подспорье.
весь софт не проковыряешь, всех дам не вые....
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:10
У меня работает в g.dmt, провайдер UTEL Уралсвязьинформ (галочки стоят везде кроме - G.lite Enabled и AnnexM Enabled - они отключены.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:14
А в чем отличие свежей прошивки от последней тестовой?
Подмывает, конечно, прошиться новой, но в то же время страшновато. Как говорится, "работает - не трогай".
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:22
To All
По поводу того, стоит ли обновляться или нет: если у Вас все работает и с бетой - обновляться не нужно.
Что касается списка изменений в релизе: viewtopic.php?t=72399
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:42
врать то мне что? вот мой так называемый adsl2+.другие выбирать не хочет http://s59.radikal.ru/i164/0901/cb/5fed36a67757.bmp всё таки если полчаса по мурыжит то может выбрать g.dmt
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:50
Что касается стоит или не стоит перепрошиваться для себя я выяснил а вот, что касается софтинки по настройке 2600 -го на ADSL? (подойдет ли старая? она будет новая? или ее вообще не будет в природе?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:54
Если Вы уже настроили модем - Вам она не нужна.
А так да - должна подойти та, которая идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:58
Если у Вас модем синхронизировался с DSLAM - чего Вам не хватает???
Ну если уж так нужен G.Dmt (вот только не ясно зачем) - выберите только его в настройках ADSL.
Я думаю что привел выше более чем убедительные скриншоты настроек и работы G.Dmt.
ADSL2+ же во многих отношениях намного предпочтительней (я об этом уже не раз писал в форуме).
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:25
А вот такая интересная особенность наблюдается. (прошивка стоит тестовая)
После суточного разрыва сессии, модем шустро переподключается, но вот интернет в течение 3 минут недоступен. Т.е. ничего не пингуется, браузеры и почта никуда не ходят. Потом все возобновляется в нормальном режиме.
НО!: торрент при этом работает вовсю с самого момента переподключения. Как сие объяснить?
P.S. Грешил на программный файерволл, но дело, похоже, не в нем. Отключал, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:58
Davydov Denis если можно ссылку или пару слов о плюсах адсл2+.не видел ваших высказываний.я же не против,просто есть ещё один модем не длинк тот не подключается на адсл2+никогда.специально пробовал выставлять на нем эту модуляцию.я говорил о скорости на скриншоте
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:09
Цитирую себя же из форума IP DSLAM:
"SRA механизм (Seamless Rate Adaptation) - адаптация скорости соединения к физическим параметрам линии.
Так как SRA алгоритм является дополнением стандартов ADSL2/2+ - этот режим будет работать только в том случае, если модем и DSLAM синхронизировались с использованием стандартов ADSL2/2+.
В чем преимущество данного режима?
К примеру: на линии в определенном диапазоне частот возникла помеха, после чего модем и DSLAM динамически (без разрыва соединения) "договариваются" о неиспользовании некоторых пораженных помехой поднесущих и занижают скорость соединения.
После исчезновения помехи происходит обратный процесс.
Все это происходит незаметно для конечного пользователя и без разрыва ADSL соединения.
Совет: всегда настраивайте профили DSL интерфейсов на использование стандартов ADSL2/2+.
В данном случае можно будет не только использовать весь скоростной потенциал данных стандартов (если это позволяет качество линии), но и существенно повысить стабильность соединения за счет использования алгоритмов адаптации."
В этом то и есть основной плюс использования ADSL2/2+ стандартов..
