Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:20
Нужен модем с возможностью шейпенга (по ip или портам, желательно по ip) дуанлода/аплода
Так же нужно что-бы былы в модеме : Wi-Fi (не обязательно, но желательно), расширенный сервис QoS, встроеный хаб (порта на 4)
заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:03
Обратите внимание на модель DSL-G804V:
http://dlink.ru/ru/products/3/559.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:12
Большое спасиб, а можно узнать скоко он стоит, и где можно купить (во Валд. области или Московкой области)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:57
Уважаемый Nikita Schekotov скажите, смоги ли я с помощью DSL-G804V реализовать следующие :
1. LAN сеть 7 компов, у одного из компов (комп 1) есть выделенная линия ADSL, остальные компы будут выходить в инете через первый (т.е. у которого ADSL) Необходимо сделать следующие ограничить скорость скачки даунлод/аплод другим компам, можно ли это будет сделать? И если делать ограничение по скорости, то оно не будет ли влиять на скорость доступа в инет (т.е. скорость соеденения)
2. В дальнейшем планируется подключить еще пару компов по вай-фаю,
вопрос : Если подключить компы по вай-фаю то будет ли у них связь со другими компами (LAN), и так же будет доваться доступ этим компам (которые по вай-фаю) в инет, можно ли будет их так же ограничить в скорости? И каким образом защитить вай-фай, ну т.е. чтоб если к примеру кто нить купит себе "сетевую карту вай-фай" чтоб ни кто без моего ведома не смог выйти в инет?
Вся схема планируется для домашнего пользования, т.е. некоторые компы находятся в другом доме...
В данный момент схема сети следующая:
сеть7компов, хаб 8 портовый, 3 компа выходят в инет через меня, у меня модем 2500U(в режиме роутера). Не удобство заключается в следующем, хаб находится не у меня в квартире, а у соседа из другого подъезда (у него дом. телефона нет) инет только у меня, мне постояно приходится всегда переставлять сетевой кабель (LAN) из компа в модем(когда выключаю свой комп), для того что-бы другие могли сидеть в инете... Вот хочу с помощью DSL-G804V облегчить жизнь :) и наладить нормальное работу инета (т.е. к примеру когда кто нить начинает качать торнеты, то забивает весь канал, а другие обламываются, инет начинает лагать, серфить по инету просто не возможно!)
И еще вопрос:
сорри за оффтоп))
в D-Link 2500U (настроеный в режиме роутера) Outbound Filter имеет больший приоритет, чем Inbound Filter?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:16
Данную задачу необходимо реализовать на на 1-ом ПК программно
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:40
прокси? если прокси, то это не подходит!
Если вас не затруднит, то опишите как сделать программно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:07
тык как сделать-то?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:32
Да, имеется ввиду какой-либо прокси или gate.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:41
прокси мне не подходит, ибо с прокси постоянно должен работать комп, а это не есть гуд! Поэтому мне и нужен 3в1 маршрутизатор,хаб,ну и Wi-Fi!
Об прокси я и раньше знал, мне нужно решение что-бы другие компы не зависили от 1ПК!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:56
что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:26
1. LAN сеть 7 компов, у одного из компов (комп 1) есть выделенная линия ADSL, остальные компы будут выходить в инете через первый (т.е. у которого ADSL).....
Постановка вашей задачи противоречива. Опишите, пожалуйста, что именно хотелось бы получить от устройства и как именно вы планируете обеспечить выход остальных компьютеров у интернет. Как можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:04
Извиняюсь за плохое разъяснение:)
постараюсь в скринах изложить суть задачи!
на даный момент сеть выглядит так :
планируется сделать вот так :
Вопрос: возможно ли так сделать? С помощью DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:43
или мне потребуется доп. оборудование для реализации данной задачи?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:04
В той схеме, которую планируется сделать, все компьютеры, кроме 8-го и 9-го так же будут зависеть от 1ПК. Разве вам ТАК нужно?
Со стороны LAN порта роутер будет видеть только 1ПК, 8-й и 9-й, поскольку все остальные компьютеры будут находиться в другой подсети и их запросы будут осуществляться с адреса 1ПК.
Компьютеры 8 и 9 не будут иметь доступ к остальным компьютерам сети, только к 1ПК.
Т.е. задача решается с помощью DSL-G804V при условии исключения из сети 1ПК. Роутер позволяет настроить гарантированную ширину канала для Inbound и Outbound трафика для определенных IP адресов с шагом 32kbps.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:25
т.е? не понял... это что значит, минимальная скорость ограничения будет в 32кбит/сек? Меньше я не смогу поставить, например в 20?
а разве нельзя Wi-Fi вывести в подсеть LAN?
это как понять, для каких?
исключение 1ПК ни как не возможно т.к. он единственный источник инета, как я писал выше, что хаб и роутер, находятся в разных местах!
Как же быть? Хотелось бы объединить обе сети (LAN и Wi-Fi)
