Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Vpn между офисами
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:30
Нужно построить Vpn туннель между двумя офисами и один клиент будет подключаться к главному через Xp vpn.
Можно ли такое организовать на двух Dir330.Или нужно ставить в главном офисе Dfl 210, а клиентом оставить один Dir330.Можно ли вместо Dir330 использовать другой маршрутизатор для подключению к главному офису по vpn.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:20
VPN между двумя DIR-330 + внешний клиент через XP VPN - да, все работает. Что касается использования DIR-330 с чем-нибудь еще - да, у меня реализовано - головной офис - DIR-330, второстепенный - DI-804HV, к примеру. Вариант, конечно, бюджетный, раз в неделю маршрутизаторы перегружаю с обоих сторон, потому что бывает "падение" vpn.
Мобильный компьютерный сервис в Минске
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 06:44
DFL не так дорого стоит, гибкость и надежность все-таки важнее экономии даже 5 тысяч.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:22
+1 8)
Иногда для этого не жалко даже личные деньги потратить для домашнего применения. Не говоря уже об организации, где финансовые возможности больше, а надежность связи критичнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:45
Спасибо за быстрый ответ.Решил два DFL 210 и Dir 130.
Вот а сразу их перешивать надо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:54
Априори все железо после покупки до настройки надо прошивать последней стабильной прошивкой. Для DFL софт релизится очень даже стабильный, так что с ним без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:57
О DIR не скажу. Обычно рекомендуется.
DFL лучше сразу прошить на свежую 2.20.03.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:58
Я так понял dir 130 отличается что в нем нет wi fi.А остальное как и в 330?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:13
Да
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:54
Взял dir 130. Он может быть в роли клиента для dfl210.Что-то смотрел можно только создать впн сервер.Еще пробывал pptp порт через него прокинуть.Начинает подключаться и пишет проблему GRE.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 04:47
если честно, то скажу так.
если не требуется wifi то все можно построить на DI-804HV используюя IPSec и встроеную функцию keepalive кажется так, все работает как часики до 3х тунелей можно смело все строить на 804или 808.
на счет 330 недавно поставил, мне показалось он пока с глюками, на всем оборудовании последнии весии прошивок, при чем настоятельно советую по возможности сбрасывать настройки после прошивки по умоллчанию. хотя когда оборудование в работе обновлял через wan и все работало. но это с пред последней а последнюю.
тепер по DFL-210, имеет смысл ставить когда ставится задача видеть из филиала филиал напрямую, т.е. между роутерами нельзя настроить роутинг.. но можно изхитриться построить "треугольник", максимально я использовал на один DI-804HV 5ть тунелей , и сечас работает но лежит уже почти доведеный о ума DFL.
все таки после 4го тунеля я заметил нестабильность поведения пингов.
DI-804HV, что бы кто не говорил идеальный девай для филиала и нет смысла переплачивать! DFL же в ядро.
DI-330 я задумаюсь брать или нет , лучше DI804-HV + DWL-2100AP
Хотя , я почти уверне что в следующих прошивках поправят.
Обхъясню почему недоволен 330м, на нем использовал pptp DualAc, и то у меня IPSec поднимется а инет не появляется то наоборот
после очередного ребута заработало.
возможно мешал роутинг в локалку, но мнение испортилось.
поживем увидим. IPSec строю по городской сети.
Примеров построения таких сетей на 804HV много.
локалка + инет и т.д.
Во всех случаях не подводил старый добрый девайс.
Большое спасибо за консультации по тел-ну Ивану Мартынюку и Сергею Клименко.
