Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: две ар2100
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:08
Здравствуйте.
есть две точки ар2100 когда то давно, год(два) назад гдето, я их настраивал, они видели друг друга...
1ар2100: к нему 8 компов через хаб
2ар2100: к нему комп через лан и беспроводные адаптеры
вобщем все работало, но вот уже год(два) оборудование пылось на полочке, решил востановить все это дело..
беру две точки, втыкаю в один хаб, назначаю ип 192.168.1.51 и 192.168.1.52, настраиваю, пробовал разно: и WDS у обоих, и у одной АР у другой клиент, и еще там разно; результат один, как одну точку отсоеденяю от хаба пинг до неё неидет....
но если к примеру одна точка АР, а другая клиент то если отсоеденить точку настроеную как АР от хаба, и нажать на скан(в веб интерфейсе если зайти на точку кторая настроена как клиент) то я вижу другую точку с сигналом 100% точки в упор друг другу...
либо я чето забыл, либа деградировал наф...
 Заголовок сообщения: Re: две ар2100
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:26
эта... :) отбой покачто :) увиделись они..
просто полдня прокопался не смог соеденить, пока сюда писал соеденились....
осталось выяснить что я такого сделал....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:42
Прошивки на них поставьте одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 19:55
это да.... так и сделано было последнюю с делинка скачал поставил
дак вот, настроил все...
но теперь точки нужно друг от дружки на 300 м, ранше поэтому маршруту все работало, даже антены теже, и там же стоят, там с видимостью косяк, несовсем прямая, но раньеш работало...
вот...
теперь неработает
в чем разница прописывать set ant 1 или sen ant 2 или там еще какойто режим был...
у нас одна направленая, другая бандура всенаправленая...
и че еще нужно или ненужно в телнете прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:00
На обоих точках прописать set ant 1
На точке, где только компы через хаб - режим WDS
На точке, где сеть и беспроводные клиенты - режим WDS+AP
SSID, канал, шифрование, ключ/пароль - везде одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:13
за подсказку спасибо, везде так впринципе и есть ант1
шифрование и остальное все так, WDS+AP только на обоих точках, вдруг и туда решусь подключить еще чего подключить...
но оно работате если в одном помещении...
пробовал прямую видимость 50 метров!!!
не конектит....
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:16
Возможно стоит посмотреть усилители на платах.Могли перегореть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:28
ну вскрыл я карту, и? хз.. вроде норм все, ничего несгорело, на взгляд неопытного человека.... или скажие точные координаты :) где там этот усилитель
осталось вторую посмотреть... вечером посомтрю...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:06
Не стоит.Если не знаете - отвезите в СЦ для точного диагноза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:14
я уже посмотрел, тоже все в норме...
причину выяснил :) антена :( всенаправленая дура, или провод к ней...
теперь както снять её надо... тестить :((
и вабще нет способа лучше чем методом проб и ошибок выяснять что антена нерабочая, или сигнала до антены нет :) звучит глупо но вдруг
а то вчера от бегани у меня ноги разболелись...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:40
****** - это в место матов....
вобщем вот помоему антена косячит ant24-1500...
я чего то немоу на вашем сайте найти её описание! такая вабще существует? :)
вот только хз как точно узнать рабочая она или нет...
пробую в двух комнатах, отсоединяю от обоих точек антены на прямой видимости они, видят друг друга точки, думаю ладно, прячу точку за стенку, невидят, подсоединяю провод, выношу на прямую видимость только првод, опять точки видят друг друга....
как проверить антену? :)
всяко перепробовал... вроде антена глючит... но как узнать точнее?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:49
***** - опять же вместо матов...
почитал на форуме про антенку... я в шоке...
то что она ранше ловила хреново это я ссылался на кривые руки, но 300 метров она брала, с учетом что в её сторону направлены ант24-1201...
где ближайшиы техцентр? я в вологодской области г.Бабаево....
или кто знает как это в антене поправить?
и вабще есть ли смысл вести в техцентр если у меня бумаг на неё нет, я непомню были ли они... антена даавнишняяя...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 01:19
Вам нужно просто вместо ANT24-1500 использовать ANT24-1201. А 1500-я на малых расстояниях неэффективна...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 13:43
нужно в разные стороны вайфай.. поэтому и беспроводка
вобщем... виной кривые руки у меня походу, и долбаная прошивка 2.50, я тут про неё немного прочитал....
вобщем сбросил с помощью бубна и кузнечого молота :) для выпремления кривых рук, я добился следущего: на растоянии метров 15 сквозь 4 бетонные стены, толщиной 10-15 сантиметров берет даже без всяких антен, даже которые шли в комплекте; пошел дальше; на 50 метров берет одна точка с 1500 антеной, сквозь пластиковое окно тройное, и с другой строны обычное стекло двойное и точка без всяких антен, сигнал вабще супер; пошел дальше; 300 метров, с одной сторны антена 1500, с другой направленая 1201, но скозь здание, сигнал увереный...
теперь в чем трабл как я понял с прошивкой 2.50, сигнал увереные, но фигак, связь с удаленной точкой может прирватсясчас, впринципе как и с локальной точкой, буду другую прошивку пробовать...
и еще трабла с играми, вот в той хате что за 300метров ползаем по сайтам все норм, как только в игру, в ла2 пробовали, сразу либо из игры выкидывает, даже незаходя в ней доконца, либо связь с удаленной точкой прерывается и естественно тоже выкидывет из игры..
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:04
я непонимаю...
разобрался я что неработало....
проводочек от антены до точки, такой беленькой..блин... бред вабще...
как оно могло полететь?
и вабще продаются такие проводки? если да, то как они называются если его заказывать?
