Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 постоянные обрывы VPN
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:43
Всем доброго дня.
Помогите прояснить ситуацию. Украина, г.Запорожье.
Провайдер Билаин, подключение-лок. сеть Билаин, интернет-РРТР. Сессия поднята на роутере ДИР-300 (прошивка от 05.12.08г.). Весь декабрь внешний ай пи, присвоеный роутеру (провайдер раздаёт дин. внешний ай пи, внутр. постоянный), провисел стабильно без изменений. Даже если сессия обрывалась, ай пи не менялся. С 01.01.09г. по нескольку раз в день меняется внешний ай пи. С чем может быть связана такая нестабильность работы? У меня за роутером РС, на котором сервер системы видеонаблюдения с система видеоконференцсвязи СОНИ (занимаюсь этими вещами професионально) и при такой частой смене внешнего адреса, ко мне никто не дозванивается по ВКС СОНИ, и я не могу при отъездах контролировать систему видеонаблюдения (а она ещё взаимодействует с охранной сигнализацией). В начале прошедшего года, реализовывал проект видеосвязи между Запорожским и Киевским офисами. В Киевском офисе использывал шлюз ДИ-624, провайдер Голден Телеком, 14 компов персонала, 2 системы ВКС СОНИ. Всё это на дин. ай пи, который уже почти год сохраняет полную стабильность.
Проблема в ДИР-300 или вина провайдера?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 постоянные обрывы VPN
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:51
aleksey_z писал(а):
Всем доброго дня.
а что мешает использовать DynDNS?
проблема глупая - и она целиком ваша,
провайдер не обязан обеспечивать вас стабильным айпом без доп.платы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:11
Тёмный ангел, динДНС я могу использовать для связи с РС и мониторинга системы видеонаблюдения. Для ВКС СОНИ нужен ай пи адрес. Мой "провайдер" пока не предоставляет такую услугу, как стат. ай пи, даже за деньги. А насчёт динДНС, если можно, объясните подробнее, т.к. сталкиваюсь впервые. Из практики знаю точно, дин.ай пи может быть стабильным очень долго.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 19:51
Регистрируетесь в DynDNS.org, прописываете полученные данные в маршрутизаторе на вкладке DynDNS Client,
теперь при смене айпа маршик сам будет обновлять данные в динднс.
И ходите к своему хосту через мойхост.DynDNS.org
Вкратце так.
Уверена что эта ВКС может схавать доменное имя вместо айпа,
иначе это дегенератизм, а не ВКС.
Ну, это только до тех пор пока провайдер не решит сделать свои айпы "более динамическими",
что собственно вы и наблюдаете.
Он мнгновенно освобождает айп после падения сессии и не ждет реконнекта с этого мака.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:17
В принципе понял, попробую, отпишусь.
Полазил по разным форумам, есть мнение, что при такой частой смене ай пи, динДНС может заблокировать домен, или это бред. И вычитал, что у Д-Линка есть сервис, (аналогичный динДНС) для своих железок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:24
Спасибо.
Вот он www.dlinkddns.com
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 13:23
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:21
А почему бы просто не купить у провайдера белый IP? Жаль 5 баксов или лень звонить в абонотдел?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:37
Не выдаёт и не продаёт провайдер белый IP. Поэтому такой гимор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:46
Ув. техподдержка Д-Линк.
Есть такая проблема. Как уже выше писал, имеем постоянные обрывы ВПН сессий. Но с 17.01.09г. по 23.01.09г. ни единого разрыва и соотвестенно стабильный внешний ай пи. 23.01.09г. заменил прошивку 1.05 от 05.12.08г. на 1.05 от 20.01.09г. После замены понеслось опять(разрывы по два раза на день). Связался с ТП провайдера с предоставлением логов роутера:
"Jan 24 21:35:36 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 24 21:35:31 ","Access Control disabled."
"Jan 24 21:35:31 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 24 21:35:31 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 24 21:35:30 ","DMZ disabled."
"Jan 24 21:35:30 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 24 21:35:30 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 24 21:35:30 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 24 21:35:30 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 24 21:35:30 ","Domain blocking disabled."
"Jan 24 21:35:30 ","URL blocking disabled."
"Jan 24 21:35:30 ","MAC filter disabled."
"Jan 24 21:35:28 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 24 21:35:28 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 24 21:35:28 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.5."
"Jan 24 21:35:28 ","IPCP: local IP address 94.27.109.0."
"Jan 24 21:35:28 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 24 21:35:22 ","DHCP: Client receive ACK from 10.10.10.3, IP=10.41.33.254, Lease time=172800."
"Jan 24 21:35:17 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:35:09 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:35:04 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:35:02 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:35:02 ","DHCP: Client receive OFFER from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:34:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:34:31 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:34:23 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:34:19 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:34:17 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:28:45 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:28:29 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:28:21 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:28:17 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:28:15 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 21:27:41 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:27:25 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:27:17 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:27:13 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:27:11 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 21:27:11 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan 24 21:27:09 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 24 21:27:03 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 24 19:46:02 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 24 19:45:57 ","Access Control disabled."
"Jan 24 19:45:57 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 24 19:45:57 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 24 19:45:57 ","DMZ disabled."
"Jan 24 19:45:56 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 24 19:45:56 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 24 19:45:56 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 24 19:45:56 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 24 19:45:56 ","Domain blocking disabled."
"Jan 24 19:45:56 ","URL blocking disabled."
"Jan 24 19:45:56 ","MAC filter disabled."
"Jan 24 19:45:55 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 24 19:45:55 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 24 19:45:55 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.5."
"Jan 24 19:45:55 ","IPCP: local IP address 94.27.100.226."
"Jan 24 19:45:54 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 24 19:45:48 ","DHCP: Client receive ACK from 10.10.10.3, IP=10.41.33.254, Lease time=172800."
"Jan 24 19:45:44 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:45:36 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:45:32 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:45:30 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:45:30 ","DHCP: Client receive OFFER from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:45:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:45:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:45:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:45:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:44:38 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:44:22 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:44:14 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:44:10 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:44:08 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:44:08 ","DHCP: Client receive OFFER from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:44:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:43:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:43:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:43:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:43:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 24 19:43:03 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:42:47 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:42:39 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:42:35 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:42:33 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 24 19:42:33 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan 24 19:42:31 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 24 19:42:25 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 24 15:38:36 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Jan 24 15:38:36 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:19:b9:5b:d9:3c."
"Jan 23 22:16:11 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 23 22:16:06 ","Access Control disabled."
"Jan 23 22:16:06 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 23 22:16:06 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 23 22:16:05 ","DMZ disabled."
"Jan 23 22:16:05 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 22:16:05 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 22:16:05 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 23 22:16:05 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 22:16:05 ","Domain blocking disabled."
"Jan 23 22:16:05 ","URL blocking disabled."
"Jan 23 22:16:05 ","MAC filter disabled."
"Jan 23 22:16:03 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 23 22:16:03 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 23 22:16:03 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 23 22:16:03 ","IPCP: local IP address 94.27.93.74."
"Jan 23 22:16:03 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 23 22:16:00 ","DHCP: Client receive ACK from 10.10.10.3, IP=10.41.33.254, Lease time=172800."
"Jan 23 22:15:56 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:15:48 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:15:44 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:15:42 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:15:42 ","DHCP: Client receive OFFER from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:15:39 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 22:15:31 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 22:15:27 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 22:15:25 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 22:14:51 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:14:35 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:14:27 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:14:23 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:14:21 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 22:14:21 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan 23 22:14:20 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 23 22:14:14 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 23 20:42:17 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 23 20:42:12 ","Access Control disabled."
"Jan 23 20:42:12 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 23 20:42:12 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 23 20:42:11 ","DMZ disabled."
"Jan 23 20:42:11 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 20:42:11 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 20:42:11 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 23 20:42:11 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 20:42:11 ","Domain blocking disabled."
"Jan 23 20:42:11 ","URL blocking disabled."
"Jan 23 20:42:11 ","MAC filter disabled."
"Jan 23 20:42:09 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 23 20:42:09 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 23 20:42:09 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 23 20:42:09 ","IPCP: local IP address 94.27.84.10."
"Jan 23 20:42:09 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 23 20:42:02 ","DHCP: Client receive ACK from 10.10.10.3, IP=10.41.33.254, Lease time=172800."
"Jan 23 20:41:59 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:41:51 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:41:47 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:41:45 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:41:45 ","DHCP: Client receive OFFER from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:41:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 20:41:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 20:41:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 20:41:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 23 20:40:52 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:40:36 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:40:28 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:40:24 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:40:22 ","DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.41.33.254 from 10.10.10.3."
"Jan 23 20:40:21 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 23 14:44:15 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 14:44:15 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 14:44:15 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 23 14:44:15 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 23 14:44:15 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 23 14:44:15 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 23 14:44:14 ","MAC filter disabled."
"Jan 23 14:44:14 ","DMZ disabled."
"Jan 23 14:44:14 ","Domain blocking disabled."
"Jan 23 14:44:14 ","URL blocking disabled."
"Jan 23 14:42:43 ","Log message was cleared."
Ответ ТП провайдера:
Очевидно проблема здесь:
Происходит обрыв PPTP сессии...
Далее ваш рутер проходит полный цикл получения внутреннего IP не смотря на лизу в 2-е суток... (зачем-то отправляя каждые 2 секунды запрос... спасибо D-LINKу...).
Далее подключается к одному из BRAS(ов) и получает IP от того, к которому подключился.
И на одном и на другом BRASe есть сессии длительностью более суток...
Каких-то проблемм от BRASa к вам я тоже не вижу:
Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to 94.27.109.0, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (1000/1000)
Рекомендую вам откатиться на предыдущую версию софта, т.к. данная версия вероятно не стабильна.
Помогите разобраться, чья всё таки проблема: провайдера или Ваших новых прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:39
viewtopic.php?t=73133
Вопрос другой, но ситуация похожа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:01
Откатился на самую стабильную, по мнению форумчан прошивку
dir300_v1.05_B01_88mh. Привожу логи ДИР-300 после перепрошивки:
"Jan 25 21:10:02 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 25 21:09:57 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 25 21:09:57 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 21:09:56 ","DMZ disabled."
"Jan 25 21:09:55 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 21:09:55 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 21:09:55 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 25 21:09:55 ","IPCP: local IP address 94.27.93.141."
"Jan 25 21:09:55 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 25 21:09:48 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 21:09:48 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 25 20:05:49 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 25 20:05:45 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 25 20:05:45 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 20:05:44 ","DMZ disabled."
"Jan 25 20:05:43 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 20:05:43 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 20:05:43 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 25 20:05:43 ","IPCP: local IP address 94.27.84.123."
"Jan 25 20:05:43 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 25 20:05:36 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 20:05:36 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 25 18:57:11 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 25 18:57:07 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 25 18:57:07 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 18:57:06 ","DMZ disabled."
"Jan 25 18:57:05 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 18:57:05 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 18:57:05 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 25 18:57:05 ","IPCP: local IP address 94.27.93.149."
"Jan 25 18:57:05 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 25 18:56:55 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 18:56:55 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 25 16:50:57 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 25 16:50:52 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 25 16:50:52 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 16:50:51 ","DMZ disabled."
"Jan 25 16:50:50 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 16:50:50 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 16:50:50 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 25 16:50:50 ","IPCP: local IP address 94.27.84.120."
"Jan 25 16:50:49 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 25 16:50:39 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 16:50:39 ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jan 25 15:02:51 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Jan 25 15:02:51 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:19:b9:5b:d9:3c."
"Jan 25 14:53:16 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 25 14:53:12 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 25 14:53:12 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 14:53:09 ","Remote management is enabled at port 80."
"Jan 25 14:53:09 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 14:53:08 ","DMZ disabled."
"Jan 25 14:53:07 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 14:53:07 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 14:53:07 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.6."
"Jan 25 14:53:07 ","IPCP: local IP address 94.27.93.199."
"Jan 25 14:53:07 ","PAP authentication succeeded."
"Jan 25 14:53:00 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 14:52:59 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 14:52:53 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 14:52:52 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 14:52:48 ","DHCP: Client receive ACK from 10.10.10.3, IP=10.41.33.254, Lease time=172800."
"Jan 25 14:52:46 ","DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.10.3, request IP=10.41.33.254."
"Jan 25 14:52:38 ","DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.10.3, request IP=10.41.33.254."
"Jan 25 14:52:34 ","DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.10.3, request IP=10.41.33.254."
"Jan 25 14:52:32 ","DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.10.3, request IP=10.41.33.254."
"Jan 25 14:52:32 ","DHCP: Client receive OFFER from 10.10.10.3."
"Jan 25 14:52:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 25 14:52:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 25 14:52:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 25 14:52:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 25 14:52:18 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
Тех. поддержка, Вы имеете возможность ответить на поставленный выше вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:31
Кто-то может помочь разобраться в проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:27
Недостаточно данных. можете предоставить сниф и подробное описание проблемы и топологии?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:36
Подключение: кабель от сети провайдера через ДИР-300, провайдер Билайн. Интернет - по VPN. Протокол РРТР дуал. Ай пи динамический. РРТР сессия поднимается без проблем, но происходят очень частые обрывы, соответственно смена внешнего ай пи. Но практически весь декабрь ни единого разрыва, внешний ай пи не меняется. С 01.01.09 по 17.01.09 частые обрывы, с17.01 по 23.01 опять стабильно. 23.01 обновил на ДИР-300 софт от 20.01.09г. ну и далее в постах выше.
Сниф? Можно подробнее, что и как, и чем. Если смогу, с удовольствием предоставлю, дабы разрешить проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
