Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:37
Dir-320, Запорожье, Билайн.
Разрывы по вечерам - с 18 до 24 ориентировочно происходят и по выходным в течение дня. Если переключить в это время (после сбоя) провод в комп, то видно что dhcp адрес получается очень долго - порядка минуты, в нормальной ситуации у того же билайна - это пара секунд. Явно отсюда видно, что проблема у провайдера есть. Ситуация похожа на viewtopic.php?t=70348
Но вопрос в следующем.
Роутер у меня реагирует странно на разрывы. Ситацию я прослеживаю по запущенному eMule. Явно виден разрыв в графике скорости, видно что скорость востановилась, интернет есть, и сообщение я сейчас пишу именно так. Но роутер показывает что интернета нет, иконка с инетом погашена на веб-интрефесе роутера. При этом еМule показывает что я за файерволом, явно промапленые порты не работают. Если нажать кнопочку восстановить, то проброс порта вернется, или можно перегрузить роутер. Проверено неоднократно.
Прошивка последняя на дату поста.
Кусок лога: разрыв произошел в 22.40. В 23.40 я нажал восстановить pptp в веб-интерфесе роутера. Первый разрыв в логе отсутствует, второй присутствует, все это время инет работал, иконка в веб-инерфейсе показывала что нет. Плюс описанная проблема.
"Jan 25 23:40:19 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 25 23:40:19 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 23:40:19 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 23:40:19 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.5."
"Jan 25 23:40:19 ","IPCP: local IP address 94.27.109.47."
"Jan 25 23:40:12 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 23:40:11 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 22:33:02 ","IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9."
"Jan 25 22:33:02 ","IPCP: primary DNS address 212.109.32.5."
"Jan 25 22:33:02 ","IPCP: remote IP address 94.27.126.5."
"Jan 25 22:33:02 ","IPCP: local IP address 94.27.109.47."
"Jan 25 22:32:56 ","PPP: Connection terminated."
"Jan 25 22:21:38 ","Successfully Updated"
"Jan 25 22:21:38 ","Updating dynamic DNS information to DynDNS.org."
"Jan 25 22:21:09 ","Remote management is disabled."
"Jan 25 22:21:09 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 22:21:08 ","Time synchronized"
"Jan 25 22:21:01 ",""
"Jan 25 22:21:01 ","Remote management is disabled."
"Jan 25 22:21:01 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 25 22:21:01 ","DMZ disabled."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
