Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Трудности с DFL-2500
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:44
при настройке сабжа имеем непонятное сообщение в логах и отсутствие ожидаемого результата Smile
коротко опишу что имеется и что надо получить.
Имеем:
внешняя сеть 10.0.40.0/23 (заведена на WAN1). настройки WAN1 с DHCP сервера прописаны верно (ip-10.0.41.200,DNS-10.0.1.20)
внутреннюю сеть (192.168.2.0/24) заводим на LAN2 с ip-192.168.2.1. во внутренней сети исключительно сервера. необходимо закрыть часть и открыть некоторые порты на других.
сделал:
прописал правила по аналогии с http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php (только в качестве сервиса использовал не rdp, а собственную группу в которую включал необходимые сервисы и протоколы. для упращения будем считать что открывал порты для IIS сервера по http протоколу) плюс прописал правила для DNS relay по аналогии с http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_47.php (в качестве ip DNS сервера устанавливал InterfaceAddresses/wan1_dns1 - как я понимаю на него прописался реальный ip с DHCP сервера)
результат:
при попытке подключиться из внешней сети (например с компьютера с ip-10.0.41.100) в логах видим что конекшин открыт с портом 80 на внутреннем сервере, а следом получаем сообщение:
Warning RULE 06000040 UnknownVLANTags lan2 unknown_vlandid drop
и ка результат ничего на клиенте не открывается (веб страница например)
как сие победить незнаю. какие будут рекомендации?
P.S. прошивка на сабже от 2006 года
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:07
Всегда прошивайте последнюю прошивку. На сегодня 2.20.03.
Ругань у вас идет на VLAN, о которых Вы не слова не сказали, а они, видимо, у вас используются. И их надо настраивать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:11
обновить прошивку конечно можно, правдо не могу понять отличий от предыдущей, но сделаю т.к. сие решает обычно много проблем. правдо при тестировании описанной трудности не возникало.
VLAN я не настраивал. вроде мапинг должен решить мои задачи или я не прав? ведь я использую сеть внутри компании, и устанавливаю длин для скрытия серверов от пользователей с "шаловливыми ручками" и "раздутым самомнением"
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:45
У вас предупреждение указывает на наличие VLAN в сети. Может быть просто на компах пользователей. Если VLANов нет, можете, насколько получится, игнорировать.
Хоть что-то у вас работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 13:00
YuriAM писал(а):
У вас предупреждение указывает на наличие VLAN в сети. Может быть просто на компах пользователей. Если VLANов нет, можете, насколько получиться, игнорировать.
как обнаружить у кого этот VLAN?
в том-то вся и проблемма что ничего не отрабатывает. даже если просто сделать доступ по http протоколу на сервер из внешней сети. пинги настраиваются и работают (правила делал по аналогии как и для нормальной работы)
вот кусок лога побольше:
10:56:06 Warning IP_PROTO
07000014 TTLOnLowMulticast UDP wan1
10.0.41.10
239.255.255.250 1025
1900 ttl_low
drop
2008-12-27
10.0.41.10
1900 ttl_low
drop
2008-12-27
10:56:01 Warning RULE
unknown_vlandid
drop
2008-12-27
unknown_vlandid
drop
2008-12-27
10:55:51 Warning RULE
unknown_vlandid
drop
2008-12-27
unknown_vlandid
drop
2008-12-27
10:55:45 Info CONN
00600001 HP2 TCP wan1
lan2 10.0.41.131
10.0.40.21 1261
80 conn_open
тут я с 10.0.41.131 пытался открыть веб страничку на внутреннем сервере с публичным ip-10.0.40.21. как видим конекшен открыт, но после этого сыпится запись о UnknownVLANTags и на клиенте соответственно ничего не открывается.
кроме того вопрос - что за сообщение о TTLOnLowMulticast по UDP? я пытался открыть протокол udp но данное сообщение всеравно иногда сыпалось? это у меня из внутренней сети идет запрос или из внешней кто-то разбрасывает?
какие будут рекомендации как всетаки победить длинк? вроде делаю простые вещи по описанию и документации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:16
В настройках системы указать следующее
TTL Мин: =1 (Минимальное время жизни IP, разрешенное для приема.)
Multicast TTL Min: =1 (Минимальное время IP multicast Time-To-Live, разрешенное для приема.)
по умолчанию там кажется стоит 3
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:25
а можно немного поконкретнее об этом параметре? зачем его уменьшать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:37
Затем чтобы он не дропал пакеты с ТТЛ меньшим чем указано в параметре "TTL Мин"
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:54
ясно. с этим вроде понятно. а вот как быть с ПЕРВИЧНОЙ проблемой? как решить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:46
Крутите сервер, можете заснифить что от него идет за трафик. Трафик не должен содержать тэги 802,1q или вам надо поднимать vlan на DFL, иногда такое бывает из-за сетевой карты, иногда помогает при этом обновление драйверов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 09:55
а какой сервер? их у меня на LAN2 заведено более чем один и от кого сие прется не понятно.
можете привести пример настройки vlan под описанную исходную задачу? в вашем faq и доках (на английском) толком ничего про это не описано, да если честно доки весьма "мутные" там больше теории чем реального описания устройства и его программирования. иногда складывается впечатление что ее написали несколько лет назад и кидают ко всем устройствам даже не переводя на язык потребителя :) мы вроде в россии живем.
P.S. только не надо говорить про знание английского как необходимого языка для айтишника :) это просто смешно
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 13:52
так Течсуппорт ответит или нет? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 14:41
А причем тут саппорт?
Разберитесь со своими вланами и будет счастье
У вас получается так - "Где бы коню пузо подрезать? А то подпруга кривая у меня..."
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:58
:roll:
оппа... интересно получается если пользователь (не читаю faq или манул) задает вопрос или озвучивает проблемму из уже опубликованного то просто предоставляется ссылка на решение, а как возникает проблемма которая не описана, то начинается "тыркание" в faq и т.д.
сударь а не кажется ли вам что вы сами незнаю решения пытаетесь принизить всех остальных учасников форума дабы показать свою значимость и ламерство других. пока мне отвечали только Пользователи продукции компании Dlink а не сама компания, что я считаю не очень хорошо для самой компании (скидка на праздники не учитывается т.к. компания не является русской да и по своей компании сужу (сам нахожусь в подобной службе))
так что Ваша цитата относится скорее к вам нежеле к другим. а вот админу форума стоит отнестись намного серьезнее к подобным высказываниям :) я конечно понимаю НГ на носу, но всетаки проблемма актуальна и ее корни пока не показывают где искать решение.
Продукция Dlink меня лично привлекает своей бюджетностью да и доступностью в многих странах мира, но ее суппорт не фонтан - это норма практически для всех, но надо стремиться к более высоким меркам :) если брать в аналоги cisco то там другая ситуевина - с железом нифига не разобраться, зато с суппортом все проще :)
так что вопрос остается актуален. как решить изначальную проблемму?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 17:28
Вам кстати подсказали в какую сторону смотреть и как смотреть, а не послали. Так в чем проблема? За вас вашу ситуацию тут никто (в том числе и уважаемые Сергей, Александр и все остальные сотрудники) не сможет узнать. Проверяйте, пробуйте. А потом уже требуйте.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
